Myslim, že i z 1,4 fábie je stejný těsnění, jen nižší, takže lepší...
jak poznam hlavu
14:38:57
24.08.2006
24.08.2006
Tomik...
14:33:53
24.08.2006
24.08.2006
Shadow
hlavu poznáš že bude oči pusu nos:))))
13:45:40
24.08.2006
24.08.2006
no pro tebe je úplně jedno, jestli je to hlava z fáčka nebo z feldy. Na obojí je stejný těsnění, takže není možný, že těsnění nepasuje na blok, ale na hlavu. Takhle, ono to může vypadat, že na blok nepasuje, myslim že nějakej vodní kanál je jakoby tím těsněním rozdělenej na dva, anebo že v tom těsnění je tvar toho vodního kanálu trošku jinej, menší nebo větší, to tak je a to těsnění můžeš normálně použít.
13:37:47
24.08.2006
24.08.2006
aDAm
tak hlavy by snad mely byt zamenne ne?
12:29:53
24.08.2006
24.08.2006
Kyptrop
čau te jak poznam hlavu jestli je z favorita nebo felcky prasklo mi na fačku těsnění pod hlavou ale těsnění to stare nepasuje na blok motoru (fačko 136) ale na halvu jo podle meho uvažení je to hlava z felicie jak by se dalo zjistit 100% jestli to je nebo ne ma tam 2 ty špunty takže to je 46kw jo a mam to poprve rozebrane auto se koupilo asi něco před měsicem předtím se mi trošku ztracela voda a ted uplně a to je logicke když to těsnění nesedělo jak ma. jen by mě zajímalo ještě nějake znaky toho že je to felda jsou vubec nějake rozdíly mezi tím vzhledově? třeba něco vyražene třeba číslo jestli jsou stejně apod díkes
