jak na rozdělovač
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 30.08.2006 do 31.08.2006, založil/a Elvis
31.08.2006
-> ps 30.08.06 21:33:35: LOL tak takhle jsem se dlouho nezasmál. 3
22:05:36
30.08.2006
Esso
-> ps: no jelikoz ma psany v ID karte ze skoncil se skodovkama tak je to tezko rici jestli jo
21:38:36
30.08.2006
-> ps: To jako, že koupil rozdělovač bez vývodu pro ETZ? :c) Hmm... mě by třeba v tom případě vadilo, že nemá kablík pro ETZ :)
21:35:06
30.08.2006
-> Elvis: Taky záleží jestli koupils ten správný na karburátor
21:33:35
30.08.2006
co řešíte elvis má rapida
21:27:23
30.08.2006
tomapa
-> Esso: vytočíš kolo a deto přístup není nejlepší ale lepší než to zvedat
21:06:55
30.08.2006
1ETONY
-> Esso: ono by asi stacilo tam hodit 5tku rychlost a nekde na rovny silnici by se to mohlo bez problemu tam na tu rysku docukat ............... ale cukat radeji s vypnutym zapalovanim ........3
21:00:26
30.08.2006
Esso
-> tomapa: pokud je to facko tak tam se dost spatne dostava
20:53:16
30.08.2006
tomapa
-> Elvis: abys to nemusel zvedat stačí ořech 30cítka a gola a točit řemenicí na klioce
20:34:50
30.08.2006
1ETONY
no jestli to je na dojeti, tak by asi stacilo nastavit zarez na remenici zhruba do polohy 5 na viku rozvodu a s rozdelovacem hnou tak, aby byl palec zhruba ke kabelu prvniho valce .... nebo hybat rozdelovacem jak pise Esso a cekat na jiskru ... pak by to mohlo teoreticky nejak jet 4
18:36:45
30.08.2006
Esso
pokud je to na faku tak si zvedni predek auta do vzduchu zarad nejakou rychlost toc kolama az budes prvnim pistem v horni uvrati nejakych 6stupnu pred tedy tak to musi dat jiskru to zjistis u fava asi nejlepe kdyz odpojis 1kabel ze svicky napojis jinou nebo tuto vyndas a opres o kostru.a pri zaplem klicku tocis kolama.bud budes mit otoceny uplne rozdelovac nebo to mas moc prestelovane takze bud vyndat a otocit rozdelovac nebo jen pootocit rozdelovacem.
18:15:15
30.08.2006
Elvis
pomoc176 už chcu179
17:42:36
30.08.2006
Elvis
Tak sem si dnes koupil new rozdělovač na fávo motor a potřebuji to zprovoznit abych sem s tim aspoň dojel do servisu.Po nandání to ani neškitlo tak potřebuji důkladnou radu kluci škodovkáři2 5
