Zavit v bloku :( Co s tim???
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 02.09.2006 do 03.09.2006, založil/a Martin_86
03.09.2006
pokud se ti urval při utahování, tak prasknul jen napnutím a dá se vyšroubovat celkem lehko, stačí ho provrtat, dá se to i akuvrtačkou a kvalitním vrtákem a vytahovákem, kterej má levej závit to vytočíš
00:01:51
03.09.2006
pajavlk
bez demontáže motoru a stojanový vrtačky většinou bez šance je to pevnostní ocel a obyčejným vrtákem z tesca to jen polechtáš pokud je v úrovni dosedací plochy zalomenej tak COčko a pořádně ho rozvařit navařit tam matici a zkoušet povolit ale je tak 30% že ho vyšroubuješ když si urval vlastní šroub kterej přenese daleko větší moment než navařená matice spíš ji urveš ... já rači sehnal novej motor protože na tohle sem neměl vybavení a dávat si to vyjiskřit je kravina4
23:32:33
02.09.2006
Matsoft
odvrtat to jde, ale blbe. vyrezat novej zavit totez...
rada: zkus to. a kdyz se to nepovede, tak novej blok....
23:28:05
02.09.2006
Martin_86
Urval jsem sroub,kterej drzi hlavu.Kus zustal v bloku.Nemate s tim nekdo zkusenost?DA se to odvrtat?Musi se pak rezat novej zavit?Co s tim?
