Zase pruser :)
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 03.09.2006 do 05.09.2006, založil/a Syny
05.09.2006
-> Syny: nz1
11:35:03
05.09.2006
-> Gryzly: Zas tak zhavy to nebude40
10:35:19
05.09.2006
-> Syny: aby neměli poplach hasiči u vás.
09:04:29
05.09.2006
-> Borin: Pockej, ve ctvrtek delam svetla ne denni sviceni, to bude zase poplach ni virtu 3
09:03:11
05.09.2006
-> minno: Dekuji mnohokrat 4 40
09:01:34
05.09.2006
-> Borin: No jo no, tobe to delal Samantus tak si to nemohl zvorat 40 3 Vis jak, ja z toho nemam show car a podle toho probihaj i opravy... No a kdyz to nejde silo, jde to vetsi silou a kdyz se to ulomi byla vadna soucastka... Takze sem mel spatnou pumpu a utrhnul sem zavit...40 3 3 3 Stane se4
22:57:08
04.09.2006
-> Syny: kuk sem skoda120.dipsoft.sk/skoda .php?id=foto&am... konkretne tato fotka skoda120.dipsoft.sk/!img/ .../17.jpg takze zavity su skrz pumpu a na veku zavity nie su skoda120.dipsoft.sk/!img/ .../07.jpg
22:19:37
04.09.2006
Borin - Král tuzerů
-> Syny: Zajímavý 1 Aby někdo měl takovejch průserů když něco dělá sem ještě neviděl 3 3 3
21:18:56
04.09.2006
-> Syny: sice jsem jednu dneska viděl ale nevím.
14:19:17
04.09.2006
-> Gryzly: Tak je to skrz nebo to musim vrtat?
14:02:02
04.09.2006
-> Syny: tos měl hned jak jsi to zjistil.
13:54:48
04.09.2006
-> Gryzly: Sem to nezkoumal zespoda, fakt ne...
13:51:50
04.09.2006
-> Syny: tak to jsi snad viděl na autě, ne?
13:21:05
04.09.2006
-> Vojtik: No a je ten zavit skrz nebo to budu muset provrtat?
13:11:12
04.09.2006
závit je jen v tělese čerpadla, kdyby byl i ve víku, tak by to jaksi logicky vzato nemohlo jít utáhnout. Zřejmě ti tam bude trošku rosit benzín, dal bych taky delší šroubek a matičku zespoda, když je to takhle krásně přístupný
13:08:59
04.09.2006
Pedros
-> Syny: pokud ti z toho nechčije benzín a ostatní šrouby jsou v pohodě,tak na to ser
13:06:02
04.09.2006
-> Pedros: No pokud nebude vadit ze jeden je strzenej tak na to seru... Pokud to vadit bude, tak tam dam naopak vetsi ten sroub aby si zavit vytvoril sam tim jak se tam bude rvat. Me spis jde o to jestli to vadi nebo ne ze tam jeden stoub proste nepridrzuje to viko... Nebo teda prdrzuje ale malym tlakem.
12:47:40
04.09.2006
Pedros
-> Syny: Pokud si to dobre pamatuju,tak zavity jsou jak ve viku,tak i v pumpe,zkus tam hodit jak ti radi bagrr delší šroub s matkou nebo něčím zaplácni ten strženej závit (prodává se na to tekutý kov),ale je to docela drahý,tuba stojí 380 kč
12:21:15
04.09.2006
-> minno: Ja prave nevim de sou ty zavity.. Dal sem tam novy to viko (puvodni bylo v riti) a dotahl... Po mesici sem to znovu kontroloval a byli povoleny tak sem je dotahl a jeden to neprezil... Je to ten u hadicky smerujici ke karburatoru z ty pristupny strany 8
23:42:40
03.09.2006
vadit by to snad az tak nemalo, a pri akej prilezitosti si to strhol? ked tak zhod pumpu dole a mrkni ako to vyzera.
Pockat, ved ale v tom viku nie su zavity? zavity su len v tej spodnej casti pumpy nie?
23:35:06
03.09.2006
Bagrr- máma mele Emu
Delší šroubek a matka to jistí, teda pokud to nejni nějakej ten fakt naprd přístupnej:o/ Ale podle mě by to vadit nemělo...
23:33:55
03.09.2006
Ahoj, tak sem se zas rochal v aute a zase sem tem neco zkurvil... Vadi hodne kdyz sem strhnul zavit u novyho vyka palivovy pumpy? Jak je nahore 8 tech sroubku, tka sem u jednoho strhnul zavit... Vyko je stary tak mesic8 Vadi to hodne neboj e to fuk? Aby mi z toho netekl olej nebo benzin nebo tak neco...
