cukani
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 06.09.2006 do 14.09.2006, založil/a Ales
14.09.2006
-> Gryzly: To by ses divil, zrovna nedávno potřeboval konďour tchán do Mustanga :)
21:21:41
11.09.2006
Ales
King: :-) jo asi mam na to stesti:-) opravdu uz dvakrat me to nechalo stat diky tomu keramickemu telesu ale jen tak jsem to teleso rozebral a vycistil ty 2 srouby a jezdim zas pres ten odpor:) A kondik mi vymenili za jinej tak jsem zvedav zda funguje ci budu mit opet stesti 1
20:52:37
10.09.2006
-> King: na co by ti taky byl, že?
20:47:10
10.09.2006
-> Rapid135: Jasně, předpokládám, že ta Kroměříž se nápadně podobá originálu a turecká parodie je to co popisuju já. Taky už jsem řešil zoufalýho kámoše, co se dušoval, že kondík je před měsícem měněnej a furt jsem ho s měřákem v ruce přesvědčovat, že ten tureckej bazmeg musí ven, jinak se nehneme z místa. Uklidnila ho až nabídka dobrosrdečného a nezištně pomáhajíciího nějakýho Kinga, že hrábne do svých sklepních zásob a zdarma věnuje nebohému zoufalému shadistovi jeden origo jetej konďour - a bylo :)
08:42:01
10.09.2006
Rapid135
-> King: ony sou ty kondiky 2.jeden nejakej shitos turecko a jeden co se dela v Kroměříži,ten je dobrej
15:22:18
09.09.2006
-> Ales: Porucha předřadnýho odporu na cívce je hóódně vzácná záležitost - v tom si měl neobyčejnýho peška :) Je to jenom drátovej odpor v keramickým tělese, což je poměrně těžko zničitelná záležitost čili strach z "ojetýho" odporu je vcelku zbytečnej.
Jinak ty konďoury, co jsou nefunční už na pultě v krámě je nějaká shitózní druhovýroba (za ten tenkej kablík by příslušnej zmrdimanažer mající na starost snižování nákladů měl dostat nakopáno s rozeběhem do míst, kde to žádnýmu chlapovi není příjemný :). A nebo se podařilo koupit ještě origo kondík, kterýmu se už po letech válení se po skladech rozpadaj elektrody. Paranoik si do krámu vezme měřák a ještě si ho na pultě přeměří :)
20:09:11
08.09.2006
Ales
Rapid135: jo jo kdyby neodesla ta kostka tak stacilo jenom dat novej kondik ale to bych ho taky nesmel koupit v obchode uz nefungcni:-)
20:05:44
08.09.2006
Ales
Labros: A da se koupit ta kostka uplne nova nebo musim koupit celou civku? Vsude jsem zatim nasel kompletni civku, protoze me ta kostka odesla i na predesle sade tak to nechci riskovat s nejakou starou z jine civky.
16:13:12
08.09.2006
Rapid135
muze to byt spatnej kondik,delal nam to 781.136 ve 136GL ,vymenil sem kondik a po skubani4
15:37:35
08.09.2006
-> mirčán: Proc by mel?
15:35:53
08.09.2006
-> mirčán: -> mirčán: problém již vyřešen!!!
15:35:43
08.09.2006
-> mirčán: problém již vyřešen!!! (viz 18:27:09 07.09.2006)
15:29:34
08.09.2006
mirčán
odpoj otackomer z inducky!!!!
15:29:20
08.09.2006
mirčán
odpoj otackomer!!!!
15:07:07
08.09.2006
-> Ales: no nouzově to nevadí, ale správně bys měl mít buď cívku která už byla dělaná bez předřadnýho odporu, anebo výhledově ten předřadnej odpor vyměnit a zapojit to přes něj. Cívka s předřadným odporem je na něj počítaná, má nižší indukčnost.
14:58:52
08.09.2006
Ales
Labros: 6 A ja myslel ze se to muze stat jenom me:-) jen doufam ze to nevadi takhle napojene na primo.
10:26:44
08.09.2006
-> Ales: ty bláho tak to jsme dva, já taky loni koupil v obchodě nefunkční kondík.
Ten předřadnej odpor není kritickej, dá se to zapojit i bez něj.
18:27:09
07.09.2006
Ales
Problem vyresel:) odesla ta kostka na civce a nevim jak ale koupil jsem nefungcni kondik primo z obchodu. Takze uz to opet pelasi jak ma...
14:38:26
06.09.2006
Ales
Labros: pumpa je tam asi 4 mesice uplne nova ACckova. a trysky budou asi taky ok protoze pres sklenku by se tam nemelo co dostat tak jedine ta hladina.
14:29:15
06.09.2006
-> Ales: tak pak máš skoro stoprocentní jistotu že je to něco kolem směsi... zkoukni tu hladinu. Pokud je špatná, tak ji zvětšit přihnutím jazýčku na plováku, nebo když to nepomůže tak vyměnit pumpu. Pokud je hladina dobrá, tak profoukni trysky co jsou na dně komory.
14:14:23
06.09.2006
Ales
Labros: jj to jsme takhle delaly a jiskru to hazi.
14:11:15
06.09.2006
trestament
-> Labros: byls napred :-D
14:10:30
06.09.2006
trestament
-> Pavel P.: Koupil jsem novy kladivko, palec a kondik takze kondik zkousel ;-)
14:09:56
06.09.2006
-> Labros: 40
14:08:56
06.09.2006
to píše už v prvním příspěvku, že to vyměnil.
14:01:35
06.09.2006
zkus dát nový kondenzátor od rozdělovače.. 6
14:01:23
06.09.2006
-> Ales: možná nízká hladina, nebo palivová pumpa dává málo (což zase způsobuje nízkou hladinu). Až to chcípne, sundej z karbece víko a koukni se, kolik je v komoře benálu. Většina komory by měla být zaplněná.
13:59:59
06.09.2006
-> Ales: musíš to zkoušet ve chvíli kdy motor nejde nastartovat... pokud tam nějaká jiskra byla tak to určitě zapalováním nebylo
13:55:51
06.09.2006
Ales
Labros: to jsem skousel a jiskra preskakuje ale ten ste civky jiskri nejak divne tak jestli civka nebude spatna... vymenim a uvidim
RadstaR: To je skoro to same jenze me to na rychlost taky chytlo a po 200m mi to opet zaclo cukat az to chciplo a uz jsem taky nenastartoval:)
Milos: mrknu se ale s karbecem nevim co delat a hladina to taky nevim a na ten ventil se mrknu
Diky moc panove6
12:19:01
06.09.2006
Milos
karbec, hladina, jehlovy ventil ?
11:55:53
06.09.2006
RadstaR
Stalo se me ted neco podobneho. Proste jedu a ve vyssich otackach to jakoby pokuckavalo az jsem vzal prudseji zatacku a chiplo to nadobro a uz jsem nenastartoval. Tak me vzal tata na lano a normalne pres rychlost me to zase chytlo a normalne jsem odjel domu. Zkousel jsem teda jet zase druhej den nekam. Ujel jsem asi 10 km a zas to zhaslo, ale tentokrat ani roztahnuti nepomohlo. Myslel jsem si, ze odesla civka jak uz se me to jednou stalo. Tak jsem ji vymenil a nic, hejbu kabelama a nic. Tak ruzne prepojuju kabely na civce a nic. Nakonec kdyz uz jsem myslel ze je to v prd... zapojil jsem kabely na civce jak byly predtim a ono to naskocilo. Tak jsem to chcipnul, ze to zkusim znova a zas nic :) Rikal jsem si, ze si to ze me dela blazna, tak me vzal tata zase na lano, popotahnul me asi 2 metry a na rychlost to normalne naskocilo a zas to frci uplne v pohode 1
11:23:55
06.09.2006
zkontroluj, jestli jde jiskra - vytáhni z rozdělovače kabel od cívky, přidrž ho kousek od povrchu motoru a někdo ať zatočí startérem - uvidíš, jestli přeskakuje jiskra. Pak ho zastrč zpátky a zkus to samé s kabelem vytaženým z jedné svíčky.
10:20:25
06.09.2006
Ales
Zdravim panove, mam takovy problem, pred dvema dny mi zaclo auto cukat jak jsem myslel ze mam vodu v benzinu a kdyz jsem jel druhy den do prace tak mi to po par cukani chciplo 2km od baraku. Koupil jsem novy kladivko, palec a kondik nastartoval jsem a odjel ale po 10km mi to opet zaclo skakat a pak i chciplo... Vubec nemam sajnu co by to mohlo delat jestli rozdelovac je v prd... nebo inducka? fakt nevim. a to jsem jeste daval novy vicko rozdelovace. Kdyz jsem pridal plyn tak se to vzdycky zaclo dusit az to uplne chciplo a ted uz to nejde ani nastartovat. Nesetkal jste se stim nekdo? Skoda 120GLS motor 136 favorit. diky za pomoc
