jak se pozná prasklá hlava u 120
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 06.09.2006 do 11.09.2006, založil/a Mantrabeach
21:46:26
11.09.2006
11.09.2006
Mantrabeach
tak už je to všechno v pořádku,předělal jsem prsa a řemenici z erka a dal zpátky mechanickej chladič,stokrát lepší jak elektrickej ze 120.auto jde ve středu na technickou tak snad všechno klapne
12:29:41
10.09.2006
10.09.2006
Meridan
Pokud shodíš hlavu, podívej se na těsnění, kde to podfukuje a tam to bude prasklé. Když budeš mít štěstí, bude jen prohlá, srovnat se dá na magnetce
21:39:02
07.09.2006
07.09.2006
Mantrabeach
-> ps: doteď jsem to vůbec nevěděl že by to mělo takovej vliv.kdyby to nebylo moc práce tak to udělám hned ten větrák ale víš jak
21:23:42
07.09.2006
07.09.2006
-> Mantrabeach: Dej raději ten mechanický a seřízení motoru má taky vliv na přehřívání
21:21:11
07.09.2006
07.09.2006
Mantrabeach
-> ps: tak se dnes trochu seštelovalo zapalování,byl moc velkej for a prej to má naa to vliv taky,karburátor se sešteloval taky ale myslím si že to ještě nebude ono.zítra zkusím tu pumpu.nevím jestli by nebylo lepší dát tam zpátky ten mechanickej větrák,mám tam elektrickej ze 120.
22:07:11
06.09.2006
06.09.2006
Mantrabeach
hmm takže dát z erka a hotovo
22:00:33
06.09.2006
06.09.2006
-> Mantrabeach: To samé jsem řešil na 100 s motorem ze 120 a několikrát se sundávala hlava nechala se odzkoušet jestli není prasklá a dělala to vodní pumpa s velkýma lopatkama pokud máš původní pumpu je pro tebe levnější dát pumpu co tam byla a jestli to nepomůže tak sundat hlavu
21:54:22
06.09.2006
06.09.2006
Mantrabeach
hmm no uvidíme.ale já myslel že to je lepší použít všechno ze 120
21:44:50
06.09.2006
06.09.2006
-> Mantrabeach: Zkusil bych to a jestli to nepomůže tak sundat hlavu
21:40:20
06.09.2006
06.09.2006
Mantrabeach
-> ps: takže myslíš dát originál z erka nebo jak?
21:34:22
06.09.2006
06.09.2006
-> Mantrabeach: Záleží jak má velké lopatky tobě stačí nízké jinak to vyhazuje vodu a potom vaří
21:30:29
06.09.2006
06.09.2006
Mantrabeach
no ze 120 tam je.to vadí
21:23:04
06.09.2006
06.09.2006
-> Mantrabeach: Nemáš tam vélkou pumpu na vodu?
21:05:57
06.09.2006
06.09.2006
Mantrabeach
-> Gryzly: jen vylezla na 100,dlouho špápnout jsem ještě nezkoušel,bubliny zkusím zítra ale myslím že ne,a voda se ztrácí jen že celá vylítá ven tou trubičkou,z výfuku nic nejde
20:44:38
06.09.2006
06.09.2006
-> Mantrabeach: smrdí voda po spalinách, nebo emulze na víčku olejovém?
20:43:52
06.09.2006
06.09.2006
pokud tomu šlápneš a vaří takl je asi hlava v háji. pokud jen vyleze na 100°C tak zkus šlápnout delší dobu a pokud uvaříš tak je to jasný, jinak pokud vydíš do expanzky, jdou tam bubliny? ztrácí se ti voda? jde ti pára v z vejfuku u teplýho motoru?
19:50:02
06.09.2006
06.09.2006
Mantrabeach
myslím tím kromě vaření.mám trošku problém s motorem v erku,teď jsem vyndal termostat a přestalo to vařit ale jak tomu šlápnu na krk tak je to u 100 stupňů.díky za rady
