Repase vodní pumpy
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 12.09.2006 do 19.09.2006, založil/a Rabbit
19.09.2006
-> King: 4 5
22:44:12
18.09.2006
Rabbit
King:
Asi tak:
9 9 4 3 3
22:42:23
18.09.2006
-> Rabbit: Tak asi jo : I když ty rollsovy smajlíci.....2
22:38:08
18.09.2006
Rabbit
King:
Přesně jak píše rolls. Až se zhřeje na motoru tak se to vypálí. Možná namítněš, že pumpa nedosáhne teplotu pro vapáleí barvy, ale mám jí i na alternátoru (vapálenou ohřevem za provozu) a neni s tim problém. Ale kdyby mě to napado když sem měl jen samotnej odlitek, tak sem to moh vypálit v troubě.
22:29:23
18.09.2006
-> King: sa vypali sama nie, pri vyvareni vody v motore 4 3
22:27:27
18.09.2006
-> Rabbit: Jo ták, moje oblíbená vejfuková barva :) A jak jí na vodní pumpě vypaluješ?4
22:20:53
18.09.2006
Rabbit
King:
Gryzly má pravdu. Je to silikonová vypalovací stříbřenka. Kdybych to vyleštil, tak nevěřim, že to vydrží. Todle je podle mě jistější (a míň pracný 4 )
09:43:49
18.09.2006
-> VeTëV: nebuď srab a kup i novou hlavu 4
08:57:03
18.09.2006
Tuxik
-> Labros: -> VeTëV: 3 jo na tu montaz motoru v zime vzpominam 6 ta pumpa trochu nasrala
08:01:43
18.09.2006
-> VeTëV: pmatuješ jak jsi vracel ten první blok kvuli tomu jinému nálitku na zachycení vačky? tak brácha rozdělal favo motor z roku 96 (781.135B) a bylo tam taky ten odlitek jako na MPi na dva šroubky ale ta příložka byla klasická na tři šrouby a plostě pulka vysela v luftě a jedna dírka volná. ;-) měnil se tam kdysi blok a asi to takhle poskládali ve škoda servise.
19:17:17
17.09.2006
-> VeTëV: no kazdy podla svojho gusta4 1
18:07:48
17.09.2006
-> rolls: ja zadnej lak neci - zustane to jak to je 4
11:58:59
17.09.2006
-> VeTëV: no prsa a vanu som nechal opieskovat, na vani mam zatial zaklad Galvinol len este neviem aku farbu tam dat8 lesit cely blok motora sa mi moc nechce, preto som to chcel kupit new, ale fcera som videl nejaku ziaruvzdorny farbu v spreji, striebornu, tak blok motora asi dam do tej farby. vanu mozno ciernu a prsia cervene5 ale to je zatial len napad neviem aku kombinaciu tam dam
10:58:27
17.09.2006
-> VeTëV: Mno tak, novejch pump na 136ku jsem zas tolik po krámech neviděl (netvrdím, že neseženeš) a ani jsem je za ty prachy nescháněl4
22:13:45
16.09.2006
-> rolls: tak ja tokoupil kousek od baraku ve vyprodeji,...
skousim postavit novej motor takze tam davam novy skoro secko - zatim mimo oil vany a prsa + palic taky old...zbytek komplet novy 3
20:01:29
16.09.2006
-> VeTëV: no to som mal v plane aj ja ale nejako mi to nevyslo a musel by som prenho ist az do Martina co je dost daleko8
19:49:25
16.09.2006
-> rolls: ja sem volil radsi koupi noveho bloku 3
19:06:54
16.09.2006
-> King: hm...a co lestenie bloku motoru pred telkou? to si este neskusal? 3 3 3
19:01:38
16.09.2006
-> VeTëV: ja tiez4 5
16:22:24
16.09.2006
-> King: btw - ja si radsi poridil novou pumpu - nez se repasovat se starou 2
16:22:00
16.09.2006
-> King: pod vodou smirkem? u telky? kurnik takovej bordel :-)))
15:26:04
16.09.2006
-> Gryzly: Aha :) No já když jsem repasoval části nový 136ky, tak jsem si vzal třeba u pumpu k primetimovýmu filmu v telce, k tomu ten nejjemnější šmirgl a na konci filmu pumpa házela prasátka :)
14:24:09
16.09.2006
-> King: a já myslel že to je stříbřenka.
14:24:01
16.09.2006
-> Labros: vtipna pripominka 2
14:22:56
16.09.2006
Ježiš!!!! vyjmenovaný slova!!!! Kingůůůůů!!!1
14:21:47
16.09.2006
-> Rabbit: Vydím, že nejsám sám, kdo při repasy vyleštil pumpu do zrcadlovýho lesku :)
18:09:11
15.09.2006
-> Rabbit: Je tam aby když netěsní vodní pumpa tak aby kapalina nešla do ložisek
17:42:11
15.09.2006
Ano správně, ta dírka je tam na to aby z ní chcala voda, když někdo skládá motor v listopadu v zimě a ve tmě a už ho má skoro hotovej až na pumpu... Jinak na co tam má skutečně být nevim, buď jak říkáš, nebo možná na přebytečnej tuk, když je přeplněná?
17:40:19
15.09.2006
Rabbit
Tak už je to složený. Ještě čekám až uschne řemenice a víčko mazničky. Jak sem to tak čistil, tak mě napdlo: Na co tam je ta dírka? (na fotce je vidět jinak míři k zemi) Jediný co mě napadlo byl odtok vody aby netrkla do ložisek kdyby propoštělo těsnění.
zvětšit Repase vodní pumpy - obrázek od Rabbit vložen 15.09.2006 17:40:19
00:57:22
14.09.2006
-> Rabbit:
A ještě jsem si vzpomněl na nedávnou věc - možná ještě ve spoustě domácností rodičů je v provozu "nesmrtelnej" piezozapalovač na sporák, při jehož konstruování soudruzi z národního podniku Robotron v NDR, kupodivu neudělali chybu. Tuhle věc stačí jednou za 5let seštelovat a vyčistit a po dvaceti letech spolehlivě funguje. Přitom na týhle věci už snad není co vylepšovat - hliníkovej korpus, samotnej mechanicky namáhanej piezolement v kovový kleci, deklík z odolnýho plastu. To samý, ovšem "moderně" plastový piezozapalovadlo, byť od různejch renomovanejch výrobců sraček do kuchyně, je po pár měsících používání grogy a neopravitelný - jenže kdo by se za ty peníze jebal to reklamovat. A hračky....jeje....milovní k starých dobrých časů si zavzpomíná, že darovaná hračka s drobnejma šrámama přečkala x let dětství, pak ji trápil mladší brácha a pokud matka nebyla chorobná "vyhazovačka věcí" dodnes je to funkční a available pro moje děti. Life-time dnešních hraček se kolikrát počítá na dny až tejdny, protože čínský fabriky spolu závoděj, kdo dokáže vyrobit první autíčko s tloušťkou stěny nejlíp 0,01mm :(
Ideální průprava pro budoucí mladé konzumeristy :)
00:28:25
14.09.2006
Rabbit
King:
Nejhorší ovšem je, že máš pravdu. Vidim to na mojem autu a otcovim. Když se něco pokaká na škodovce, tak se včnou stačí poptat chytrejch lidí tady a opravim to sám. Otec se musí nechat s Renaultem odtáhnout do servisu kde se "mechanik" zeptá počítače co tomu je.
22:37:37
13.09.2006
-> Labros: Jestli ono to nebude tím, že ty naše škodovky jsou posledním výkřikem časů, kdy se něco vyrobilo´, pak se to používalo a když se to porouchalo, opravilo se to....atd. až to děda dal taťkovi a ten to pak nechal synovi a ten v tom jezdí dodnes :) Od těch dob se postupně všechno začalo dělat, tak aby to šlo obtížně opravit a proces byl dovršen neopravitelností většiny dílů a co bylo kovové je teď z plastu atd. atd. Takže roztáčíme vesele kola výroby, vesele konzumujeme čím dál levněji, abychom všechno týden po skončení záruční doby odhodily směr kontejner kvůli nerentabilitě/nemožnosti opravy. To je taková moje impulzivní reakce nad rozebraným kuchyňským mixérem renomované zahraniční značky, kterej je po 5ti letech sporadickýho používání zralej na odpis - motorek musel navíjet totální kořala a nebejt fyzikálních omezení, vyroběj to v tý čínský fabrice kompletně z recyklovanejch PET flašek 8 Zlatej tchýnin mixer ETA z konce 60. let! - ten bude v její kuchyni vřeštět spolehlivě ještě až naše děti dostanou občanky :)) Sorry za OT....
22:36:41
13.09.2006
V tych mojich nieco bolo lebo sa mi smykol skrutkovac a na jednom som zhrnul gumene tesnenie a pod nim bol tuk. Len neviem aky je rozdiel medzi loziskami s gumenim zapuzdrenim a plechovym. Ci je pod tymi plechmi este guma alebo nie.
12:54:59
13.09.2006
no ale od fáčka už pumpy tu maznici nemají, tak ty zapouzdřený ložiska jsou možná do nich...
ona to štauferovka je docela přežitek, ne? Byl jsem v Holasicích v muzeu zemědělskýho náčiní a ty pluhy atd. tam všechny měly štauferovky úplně stejný jak škodovácká pumpa 3
12:51:14
13.09.2006
Rabbit
Jinak poměr 130Kč+práce vs. 500Kč za novou pumpu neni tak strašnej. Ale koupit novou přece neni ono 3 .
12:42:17
13.09.2006
Rabbit
Tak už to mám nakoupený, jen to tam zas seskládat 1 .
King:
Taky mě to přišlo divný. Proto sem se obratem divil a vyptával. Ale to jedno. Stejně měli jen ty normální. Aspoň nemusim schánět nějakej estetickej šroubek místo mazničky 4 .
08:41:12
13.09.2006
-> Rabbit: No, nemůžu tvrdit s jistotou, ale do vodní pumpy bych dal spíš jednostreně pouzdřený ložiska, protože se ta maznice na pumpě je tak nějak kvůli nim 4 Aspoň já jsem to tak kdysi udělal a pumpa mě po repasy věrně doprovází už na 3. motoru s celkovým proběhem 290tkm :)
22:18:15
12.09.2006
Rabbit
PeterP136:
Takže když koupim zapouzdřený ložiska, tak ty se nemažou jo? Až to koupim, tak to nafotim, aby bylo jasno. 4
22:07:38
12.09.2006
Pavouk
no ja teda nevim, ty loziska maj ze stran akorat takovy kryty, ale po jejich sundání tam zádná vazelína neni, takze by se mely mazat..
ale jestli se prodava jeste nejakej druh lozisek do vodní pumpy....
21:32:40
12.09.2006
Rabbit
PeterP136:
19:39:02
12.09.2006
Tu segrovku by mohli mat v autodieloch ak nie tak v spojovacich materialoch celkom urcite.
Ked si kupis nove loziska tak ber len uzavrete s trvalou naplnou tuku, uz snad ani ine nepredavaju. Potom namiesto maznicku nasad daku sprckku a nemaz to. Otcovi to nedalo, piskal remen tak musel narvat do vycistenej pumpy vazelinu. A to som sa s tym tak dlho babral nez som ju stade vsetku dostal.
18:36:29
12.09.2006
Rabbit
Tak už sem jí vykuchal. Zustal mi jen samotnej výlisek a hromada vnitřností. Nejlepčí je, že otec tam měl mazničku 22 cm3. (Velká jak kráva.) Když sem se ho ptal, tak z něho vypadlo, že původní ztratil a dal tam nějakou co měl děda z traktoru 9 9 .
Pavouk:
OK, dík. Zeptám se u nás v mototechně. Nevíš jestli se dá koupit i ta gigantická segrovka co jistí ložiska? Strašně sem jí zohejbal.
18:33:26
12.09.2006
-> rolls: Já koupil novou a má maznici pořád 10
18:27:18
12.09.2006
-> Rabbit: kup komplet new a mas to samomazne 4
07:23:57
12.09.2006
Pavouk
tesnění + opernej krouzek pod to tesnení
prodaj ti to v mototechně jako komplet včetně těch ložisek ( tušim že to vyšlo na 130,-)
měla by tam bejt nějaka spešl vazelína
a hlavně jí tam nedávej moc :) já jsem jí tam dal moc a pak mi ji to vyhazovalo za auto :) a navic to jeste nejakj cas chcalo , než si to sedlo... ( maj tam přijít cca 3 cm3, je to napsaný na tom víčku )
02:04:23
12.09.2006
Rabbit
Mám jí vyndanou z auta. Nějak jí rozeberu. Jde mi o to co se do ní dá všechno koupit nový? Ložiska musim určitě (sou vysypaný 1 ). A na co si mám dát bacha při skládání abych pak neměl kropicí vůz.
