Teply motor nedrzi volnobeh
19:02:59
16.09.2006
16.09.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> King: zasviněná
14:56:47
16.09.2006
16.09.2006
-> Peťa Klíč: Co tryska? :)
07:03:50
15.09.2006
15.09.2006
tryska
16:51:09
14.09.2006
14.09.2006
-> Duso: Tak novej ventil bych si koupil, jedině že by někdo držel moje děti jako rukojmí :) Stačí jetej za pár korun a pro jistotu ho v místě, kde se plast stýká s kovovým obalem utěsnit silikonem - to ostatně platí i pro ten novej...
16:35:51
14.09.2006
14.09.2006
-> Duso: Nemusi byt nutne v haji (ten el.mag. srac) mohla se jen uvolkit ta cepicka ktera trysku ucpava a ventil muze klidne cvakat (vlastni zkusenost). Ale myslim ze bys to poznal... Me to teda i na hovno jelo kdyz se tohle stalo...
16:32:29
14.09.2006
14.09.2006
-> Duso: jak sám říkáš, ty volnoběžný trysky, ty se zanášej celkem často, potom ten odpojovač, ale pravděpodobnější budou ty trysky a ušetříš za ventil ;)
16:30:20
14.09.2006
14.09.2006
Ing. Duso
-> Labros: -> King: hmm ok.. ale musim pockat kym vychladne motor a pak sa na to mrknu a vycistim volnobezne trysky...pak sa uvidi... dufam ze ten elektromagneticky odpojovac je v pohode bo mne urve... 300 korun novy stoji... a mam tam novy... pred rokom kupovany...
16:26:43
14.09.2006
14.09.2006
-> Duso: Chytil bych se tý věty karburator mam asi dobre nstaveny predtim mi to nerobilo teraz zacalo.." .....není nic jednodužšího, než skusit znova nastavit volnoběh, pokud to nepůjde zkouknou a vyčistit volnoběžnou trysku. Dál můžeš na zkoušku vyšroubovat elmag. ventil volnoběhu a díru zaslepit. Tenhle bazmeg má občas nepříjemnou vlastnost, že po krátkým přerušení napájení se už neotevře a může to dělat třeba jenom za tepla...
16:26:40
14.09.2006
14.09.2006
-> Duso: co elektromagnetickej odpojovač volnoběhu, cvaká při zapínání a vypínání zapalování?
16:15:37
14.09.2006
14.09.2006
Ing. Duso
jo ved hovorim nastartovat ide v pohode aj do otacok ide v pohode plynulo... ale ked pustim plyn neklesne na 1000 ot co je zaklad..ale zastavi sa motor...
16:05:05
14.09.2006
14.09.2006
Zapalování je v pořádku?
16:01:05
14.09.2006
14.09.2006
Ing. Duso
Teply motor nedrzi volnobeh co stim ??? karburator mam asi dobre nstaveny predtim mi to nerobilo teraz zacalo... som isiel z kopca a podradoval som z 3 do 2 zavrzal motor strelilo do vyfuku a odteraz mi nedrzi volnobeh... motor de do otacok normalne... aj nastartuje sa normalne ale volnobeh nejde.. porqadte prosim...
