hlava Š 120
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 21.09.2006 do 09.10.2006, založil/a erik.p
09.10.2006
Tauren
No já jsem dostal dělanou hlavu na LPG a voda mizela taková blbost dával mi tam i nové šrouby na sací a výfukové ale nedal tam těsnění tak jsem je vyndal obalil motorovým tmelem a OK jinak jestli nejede jeden válec tak buď měl k večeři olej nebo těsnění ale možná bude stačil vyměnit svíčky a taky to může být třeba v rozdělovači špatný kontakt to se mi taky stávalo jsem se nasral koupil jsem úplně nový rozdělovač a je pokoj ale bude stačit třeba jen klobouk s kladívkem
23:23:22
03.10.2006
colaczech
-> Matsoft: asi jsem se blbe vyjadril:mezi 2 a3-pocitam valce od vodni pumpy smerem k termostatu,ne v poradi jak zapaluji
21:58:13
02.10.2006
Matsoft
-> colaczech: mezi 2.a 3.? zajimave. mne se to stalo uz asi 5x na ruznejch motorech a vzdy mezi 3. a 4.
18:37:11
02.10.2006
colaczech
Me to delalo 3 mesice-na volnobeh to jelo na 3 a po pridani plynu na 4.Vodu to nezralo akorat se to vic hralo-pri vetsi zatezi.A minuly tyden v patek K.O.Tesneni pod hlavou mezi 2a3valcem a asi i praskla hlava.Motor s120 a hlava s105.Ted mam o zabavu postarano.Takze mas 2 moznosti:1.jezdit az do roztrhani tela,2.podivat se na to co stim je.Ale to byl muj pripad-to neznamena ze to same budes mit i ty.
14:38:21
23.09.2006
erik.p
zaujímavé, prešiel som s tým cca 100 km, voda nemizne, veko na olej je bez znakov vody, čo by to mohlo byt?? Je jasne citit, ze jeden valec nejde ako ma..
13:52:58
22.09.2006
-> Syny: Ale tvojí škodovce asi jo
11:18:33
22.09.2006
-> Labros: Me treba ne 40
10:05:03
22.09.2006
stalo se to asi dvěma miliónům lidí co měli někdy škodovku
20:41:16
21.09.2006
colaczech
nez zacnes neco shanet-nemas nahodou jenom propalene tesneni pod hlavou?
19:27:37
21.09.2006
erik.p
nemá niekto na predaj hlavu?? najlepšie už upravenú...
19:26:35
21.09.2006
erik.p
mám velký problém.. cca pol roka po GO motora /8000/, úprave hlavy na LPG /2500/
mi dnes mechnik zistil, ze mizne voda a ide na tri valce..-na volnobehu..ked pridam naskočí aj 4-stvrtý valec.. pravdepodobne prasknutá hlava. Uvidi, ked to pondelok rozoberie. Stalo sa to už niekomu z Vás..??
