Karbec favo + filter
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 25.09.2006 do 27.09.2006, založil/a Skoda RBK - zrušená registrace
27.09.2006
-> Bruno: Jo jde a pár lidí z virtu to tak má, ale nepamatuju si kdo. Neměl to tak Havlík?
18:53:47
26.09.2006
Bruno
Jde nějak upravit airbox na SEDRa tak aby šel na LEKRa?
18:12:58
26.09.2006
Labros: ale vyzera to ale dost naklonene
18:05:38
26.09.2006
-> Skoda RBK: jo ten sklon 10st by neměl dělat větší problémy, jezdil jsem s tim taky i se SEDRem
17:47:54
26.09.2006
havlik21:48:57,25.09.2006: tak dnes som nahodil sanie 781 aj s pierburgem na kamosovu skodulu a bez problémov, volnobeh si drzal pekne ani vykyvy otacok
11:38:41
26.09.2006
mě tohle stálo 500stovečku, furt lepší než 1300 za nový sání4 můžu tam dát sedr i lekr6
11:33:18
26.09.2006
-> spartra: no jo tak se SEDRem není v tomhle problém, je nižší, i ten modrej filtr je nižší, to je v pohodě, to bych vůbec neřešil, mám origo 136 potrubí na SEDR
11:26:36
26.09.2006
jo tak na to, že bych se nevy.....2
nechal jsem si na origo favo sání navařit hliník, ofrézovat, doma jsem to dopiplal, není to úplně rovina +-1 stupeň tam je rozdíl, 130 karbec, modrej filtr, spousta místa5
10:51:53
26.09.2006
-> spartra: tak to já jsem kvůli manipulaci s filtrem popouštěl motor 4
10:25:02
26.09.2006
labros, s tím nebyl nikdá problé, jenom mě sralo, že šel velmi ztěžka vyndat vzduchový filtr, musel sem demontovat celý airbox, jěště to bylo na imbusi kvůli lepšímu přístupu9
10:23:18
26.09.2006
-> spartra: a ještě pak máš motor s převodovkou v jiný poloze, může to ztěžovat řazení, poloosy jsou pak trochu jinde atd.
10:21:16
26.09.2006
jo mě tam šel ale musel jsem dát podložky pod tu tyč co drží motor ke karoserii8, byloto dost na fest, na krev, čili na prd9
10:15:45
26.09.2006
-> Skoda RBK: Do Rapida se ti to vejde, do sedana hodně těžko. Měl jsem v sedanu tenhle černej bazmek sníženej (uříznutej okraj, zbylo jen dno a víko, mezi tím byla tenčí vložka) a stejně se to opíralo o plech pod zadním oknem. Mám standardní favo sací potrubí a na něm vyrovnávací klín.
21:59:33
25.09.2006
zajtra to vyskusam na kamosovej skodule( inac zadarmo zisklal sacie 742.136 takze je zahojeny) dat sacie favo+karbec ci to pojde
21:48:57
25.09.2006
-> Skoda RBK: mno jde ale otázka je jak se to přelejvá v plovákovce4
21:48:29
25.09.2006
Labros: som cital starsie prispevky a zopar ludi tam napisalo ze im to ide aj bez tej vyrovnavacej podlozky resp. bez zfrézovania, karbec mam pierburg
21:21:35
25.09.2006
ten kulatej černej bazmek8
21:12:55
25.09.2006
favo110lrs
-> spartra: co?
21:06:36
25.09.2006
ale stejnak to tam je k prdu8
21:03:40
25.09.2006
favo110lrs
jj
21:01:05
25.09.2006
Vejde, pokud pod karbec nedáš podložku. Je třeba zfrézovat přírubu na sacím potrubí o deset stupňů, aby potrubí mělo původní sklon (jako když je na favo motoru.)
20:47:45
25.09.2006
čo fčul?
18:00:29
25.09.2006
Nazdar, planujem zastavbu 781.136 do svojej 742 a chcem ponechat favoritacke sanie aj s karbcom. Pojde pouzit aj vzduchovy filter z fava? Mam na mysli ci sa tam vojde. Diky za rady a postrehy
