benzin v oilu ?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 25.09.2006 do 26.09.2006, založil/a pajavlk
26.09.2006
Ja som dal facko pumpu tu zalisovanu nerozoberatelnu a tam ked upcham pretlakove dierky tak nepumpuje, takze ta je urcite utesnena a v pripade rupnutia membrany bude bencin maximlane tiect pod pumpu ale nie do oleja alebo skor klesne nazad do nadrze ak ho pustia spatna ventilky. Inac to bola pumpa z karburatorovej 135tky fava a urciet povodna pretoze o to auto nebolo vobec starane takze urcite ani pumpa nebola menena.
20:52:05
25.09.2006
-> havlik: tak to jo
20:51:32
25.09.2006
-> Dušan: myslim že je to blbost že by to bylo nějak odstraněno nám tekla i fávo pumpa
20:50:01
25.09.2006
tak nejak - proste je lespi vymenit membranu - mam pocit ze u tech poslednich pump to bylo udelany jinak aby se tato zavada nemohla stat ale nejsem si jistej
20:48:35
25.09.2006
-> Syny: záleží na tom jak hodně ti to propouští jinak prostě poznáš že budeš mít oleje víc než při poslední kontrole a bude řidší
20:30:00
25.09.2006
-> Dušan: jak moc pribejva?
20:24:45
25.09.2006
pribiva zrejme olej. je lespi radsi vymenit membranu AC pumpy. stoji par kacek a vymena je taky hned
20:06:17
25.09.2006
taky me zajima jak je to poznat...
19:52:59
25.09.2006
jerrom
Vyměnit, mě se to stalo,a byl cítit. Když sem otevřel víko ventilů,tak to strašné smrdělo po benzínu.
19:47:49
25.09.2006
pajavlk
hoši jak poznám benzín v oleji ? zdá se mi strašně bez barvy takovej nažloutlej ještě víc než nově koupenej ale mezi prstama to maže a benzin z toho nesmrdí .. a když už je benál v oleji vypaří se nebo se musí vyměnit olej ?
