A vyrábí je firma LuK
www.luk.com/
Spojka
12:49:55
03.10.2006
03.10.2006
Carlos81
12:29:27
03.10.2006
03.10.2006
Carlos81
-> Labros: Jo, prodává se jako náhradní díl na užovky a starší. Ten se třema packama se už nevyrábí. Musí se vyměnit i spojkový ložisko, který je trochu jiný než k k třípackovýmu. Původně se prej dával jen na Garde. Tady v ČB ho maji ve dvou mototechnách...
11:34:48
03.10.2006
03.10.2006
Podle mě je to jasný, novej setrvák nemůžu dát místo setrváku, ve kterým jsou vyvrtaný díry. Místo nevrtanýho setrváku jo.
A ta spojka s talířovou pružinou 180mm se prodává jo? To je jako náhradní díl na užovky? Nebo na garde?
09:18:23
03.10.2006
03.10.2006
a hlavne mensi sila na pedal
09:13:41
03.10.2006
03.10.2006
Carlos81
Tak jsem nakonec koupil novej přítlačák s talířovou pružinou 180mm a novou lamelu 180mm. Přítlačák stál sice skoro 900Kč, ale zase to bude lepší než ty 3 packy...
12:25:14
02.10.2006
02.10.2006
-> King:
12:24:04
02.10.2006
02.10.2006
-> Dušan: Přesně tak. Já jsem taky řešil původní nevyváženost fávomotoru (po výměně setrváku) tím, že jsem nejdřív nahodil odlehčenej (vyváženej) setrvák a pak i odlehčenou (vyváženou ) řemenici - obojí stav sice vždycky o malinko zlepšilo, ale dokud nedáš celej komplet na vyvážení, bude to mít k dokonalosti daleko....
08:52:34
02.10.2006
02.10.2006
Carlos81
-> Dušan: To máš asi pravdu,já jenom citoval Andrta. Stejně pořád nemůžu dostat kloudnou odpověď, jedni říkají klidně si tam dávej setrvačníky jaký chceš, nemá to žádnej vliv a druhý, že se to musí nechat vyvážit komplet. Já osobně se přiklánim k tomu vyvážení. Když nenajdu v ČB firmu, která mi to vyváží, tak nechám původní setrvák, koupim 180mm lamelu a našteluju tři packy přítlačáku jak maj bejt a budu jezdit
08:38:07
02.10.2006
02.10.2006
-> Carlos81: podle me to je blbost. vzdycky kdyz tam das neco jinyho tak to bude rozhozeny. To by to ve vyrobe nevyvazovali ne.
08:34:24
02.10.2006
02.10.2006
king, teď jsi zas o něco chytřejší, jěště takhle parkrát
08:11:15
02.10.2006
02.10.2006
Carlos81
Dobrá, dobrá... King má pravdu, pouhou výměnou setrváku z jinýho motoru by se rozhodilo vyvážení celýho mechanizmu. Studoval jsem o víkendu Andrta, píše, že lze použít setrvák novej prodávanej jako náhradní díl, kterej je vyváženej sám o sobě a na dynamický vyvážení celýho mechanizmu nemá prakticky žádnej vliv. Sundanej setrvák z jinýho motoru je sám o sobě nevyváženej, pač byl dovyvažovanej s klikou atd.. a jinym motoru by byl komplet nevyváženej.
Takže buď koupim novej setrvák, nebo z jinýho motoru a nechat komplet vyvážit. Neví někdo kde to dělaji v ČB a okolí?
23:11:23
01.10.2006
01.10.2006
-> spartra: Tak tuhle hlášku ještě neznám
21:17:12
01.10.2006
01.10.2006
king, svini vleze samo štěstí do rypáku
19:40:31
01.10.2006
01.10.2006
-> spartra: Dobrá, dobrá, každej je svýho štěstí strůjcem :)
15:55:41
01.10.2006
01.10.2006
já nemůžu litovat, pač jsem žádný peníze neměl
nejsem majitelem momentového klíče, nechávat si sundávat a nandávat kliku u někoho, se mě momentálně zdá drahý
jěště u nás v okolí neznám nikoho kdo thto komponenty vyvažuje
13:17:40
01.10.2006
01.10.2006
-> spartra: A novej setrvák je 50Kč?
já už jsem taky na svejch autech min. 2x měnil setrvák. Jednou na 100vce při upgrade na 190tku spojku, podruhý zástavbě favomotoru. Minimálně v případě toho favomototru, ale lituju peněz ušetřenenejch za vyvážení
Samozřejmě, že když opravuješ auto nějakůmu důchodci, kterej když to vytočí na 2500 otáček, tak se pak autu ještě 2 dny v garáži nahlas omlouvá, je to šumák :)
Samozřejmě, že když opravuješ auto nějakůmu důchodci, kterej když to vytočí na 2500 otáček, tak se pak autu ještě 2 dny v garáži nahlas omlouvá, je to šumák :)13:09:11
01.10.2006
01.10.2006
mhm, to by se mě teda pěkně prodražilo
když jsem s i dával odlehčovat a vyvažovat setrvačník
jěště kvůli tomu vyndávat kliku a řemenici, jet s tím do kdovýjaký prdele
12:37:49
01.10.2006
01.10.2006
tisková oprava: "...Asi netřeba zdůrazňovat, že ani JEDNA z těch třech jmenovaných součástí pak není sama o sobě vyvážená,...."
12:36:17
01.10.2006
01.10.2006
-> spartra: Ježíšku na křížku!
Znova opakuju, že motor musí bejt vyváženej jako celek tzn. budem-li předpokládat, že všechny ojnice a písty jsou zhruba stejný, pak musí bejt alespoň vyvážená soustava setrvák-klikovej hřídel-řemenice. Vyvážení tohodle kompletu se dělá ve fabrice a korekce se dělaj vyvrtáváním děr do setrváku a řemenice. Asi netřeba zdůrazňovat, že ani z těch třech jmenovaných součástí pak není sama o sobě vyvážená, ale vyváženej je celek. Pokud z toho celku odmontuju např. setrvák a nahradím ho novým (byť samostatně vyváženým), jde vyvážení našeho celku do kopru!
Není to sice o moc, tak aby se motor ři nějakejch "kritickejch" otáčkách rozpad na atomy, jezdit se s tím dá, ale je to registrovatelný jak na kultivovanosti chodu i řekněme na výkonu - viz-> kapa120: 30.09.06 09:00:14
Není to sice o moc, tak aby se motor ři nějakejch "kritickejch" otáčkách rozpad na atomy, jezdit se s tím dá, ale je to registrovatelný jak na kultivovanosti chodu i řekněme na výkonu - viz-> kapa120: 30.09.06 09:00:1408:46:06
01.10.2006
01.10.2006
je teda pravda, že když koupíš novej setrvák, tak ho jistě nepoběžíš hned vyvažovat, kde již vyvážen je
stačí ho namontovt a jet, to platí i u přítlačáku
10:32:38
30.09.2006
30.09.2006
ja teda do motoru as zase tolik nedelam ale klika je se strvakem a remenici na 100% vyvazena jako celek ne? Neco jinyho je pritlacak, sice je tezkej ale uz na to vliv nema
09:59:56
30.09.2006
30.09.2006
-> ps: Novej je sice staticky vyváženej, ale řemenice-klika-setrvák na původním motoru je vyvážená z výroby jako celek. Pokud setrvák naprudko vyměníš, IMHO celou tuhle vyváženou soustavičku rozhodíš. Sám jsem za tenhle prohřešek sklízel trpký plody v podobě vibrací motoru v určitejch otáčkách a pomohlo trošku, když jsem namontil odlehčenej setrvák a řemenici, ale pořád to není ono. Prostě jinej setrvák bych ny kliku bez vyvažování už nedal.....
09:00:14
30.09.2006
30.09.2006
kapa120
Tak hoši něco vám povím:Máme tady u nás takovej kopec.Můj děda má 105ku a co já pamatuju tak nikdy ten kopec nevyjel na 4ku.Když dělal spojku tak pootočil setrvák a škodovka lítá jak víno na 4ku nahoru.
21:27:26
29.09.2006
29.09.2006
-> King: Ten je staticky vyvážen jinak by se neprodávali jako náhradní díl jak bys namontoval nový když ja bez značek?
21:01:37
29.09.2006
29.09.2006
-> ps: Počkat, jak to, že setrvák z jinýho motoru beztrestně sedne zrovna na Carlosovu klikovku jak prdel na hrnec a všechno bude perfektně vyvážený?
Já měl zato, že stačí i origo setrvák při nasazování otočit třeba o 90st a je vymalováno (nevyvážíno) - nehleďe na to, že možností jak setrvák namontovat je 4....
Já měl zato, že stačí i origo setrvák při nasazování otočit třeba o 90st a je vymalováno (nevyvážíno) - nehleďe na to, že možností jak setrvák namontovat je 4....13:58:28
28.09.2006
28.09.2006
-> Carlos81: novej setrvák stojí kolem 3000kč kup na vraovišti aj s přítlačákem, přítlačák 180 s velkou pružionou novej nekoupíš a starejch je jak šafránu.
11:19:06
26.09.2006
26.09.2006
Carlos81
-> ps: OK, dík
11:13:25
26.09.2006
26.09.2006
-> Carlos81: Normální setrvák můžeš použít
11:09:56
26.09.2006
26.09.2006
Carlos81
-> ps: Soustružit ho nebudu, jde mi jen o tu spojku. Můžu teda rovnou použít setrvák z jinýho motoru, nebo je lepší koupit novej (pokud se prodává) a posadit ho na kliku?
Nevim totiž kde bych to v ČB a okolí nechával vyvážit jako komplet...
10:56:53
26.09.2006
26.09.2006
-> Carlos81: Normální vyvažovat nemusíš osoustružený musíš
10:43:48
26.09.2006
26.09.2006
Carlos81
Mám na motoru 120 starej typ spojky 180mm s přítlačákem se třema packama. Budu měnit lamelu, pač je už dost obroušená. A teď dotaz: má cenu kupovat přítlačák 180mm s talířovou pružinou a nebo to celý vyměnit za spojku 190mm? Stačí pak přehodit setrvačník z jinýho motoru, nebo je bezpodmínečně nutný nechat novej setrvák vyvážit dohromady s klikou?
