Ac pumpa
21:50:40
29.09.2006
29.09.2006
-> Syny: a kvuli helicoilce musíš taky vrtat.
15:23:42
29.09.2006
29.09.2006
helicoil.cz/
tu máš odkaz
tu máš odkaz
11:49:44
29.09.2006
29.09.2006
když vyndáš ten šusplech, tak je tam královský přístup, na tekutý kov bys to musel mít dokonale odmaštěný, což se v těchto místech dělá velice špatně a ty závitový vložky se vším všudy vyjdou na několik tisíc...Já bych vrtal
10:26:54
29.09.2006
29.09.2006
-> Vojtik: Cece, ona by nemala moc zavad kdybych vzdycky kdyz neco zacnu delat neposral 2 dalsi veci
Furt se v tom rocham a porad neco kazim
No nebovedu si predstavit jak v techhle mistech bych mel jako vrtat! Tam dam sotva ruku, natos vrtacku...
-> spartra: To zni zajimave - co to je?
Slystel sem o naky tekutym kovu, co kdyz tam nakapnu a dam tam sroub, tak to ztvrdne a jakoby to udela ten zavit
No nebovedu si predstavit jak v techhle mistech bych mel jako vrtat! Tam dam sotva ruku, natos vrtacku...-> spartra: To zni zajimave - co to je?
08:55:10
29.09.2006
29.09.2006
nebo si kup opravnou závitovou vložku, je to kapaánek dražší než to převrtat
08:28:52
29.09.2006
29.09.2006
Čéče, tvoje škodárna měla za poslední dva měsíce víc závad, než moje za celou dobu co ji mám
ten mezikus normálně prodávaj v autodílech a když to dáš na silikon, tak to ani nekápne a spodní závit převrtej 8 vrtákem a vyřízni 10 závit a do pumpy a mezikusu udělej 10.5 díru a je vymalováno
když máš škodovku, tak musíš mít velice konstruktivní myšlení a velikou fantazii a pekelnou schopnost improvizovat...
buď rád, žes nestrh závit pod hlavou...
20:35:16
28.09.2006
28.09.2006
-> Syny: normál, převrtat na větší.
20:07:06
28.09.2006
28.09.2006
lidicky prosim poradte co s tim...
16:33:15
28.09.2006
28.09.2006
Neeeeeeeeeeeeeeee! Tak se mi podarilo strhnout ten spodni zavit... ne sroub, ale ten zavit v blouku!!!! Kurva co s tim???
12:46:56
28.09.2006
28.09.2006
-> Pedros: jj
Dneska sem na tu pumpu zas cucel a chcije nejen zespoda, ale i nahore kolem tech sroubku
Nevite co s tim?
Nevite co s tim?
09:41:31
28.09.2006
28.09.2006
Pedros
-> Syny: u Uhlíka je měly,když jsem jí měnil já,tak mi jí nabízel,jestli myslíš ten silnej bakelitovej bazmek
00:46:25
28.09.2006
28.09.2006
-> Syny: v autodieloch. Ak teda mame obaja na mysli to cudo ktoremu v strbine poskakuje packa pumpy steklena vackou :).
20:02:28
27.09.2006
27.09.2006
mig 125
myslim ze sa ten carach neda dat dole bez toho aby sa z neho aspon neodstiepilo
...ja som to chytil do kliesti a uz to slo...ale fakt to urcite neskusaj kym nemas tu podlozku v zalohe...mal by si to dostat tam kde aj tesnenia pod AC...
...ja som to chytil do kliesti a uz to slo...ale fakt to urcite neskusaj kym nemas tu podlozku v zalohe...mal by si to dostat tam kde aj tesnenia pod AC...14:46:35
27.09.2006
27.09.2006
-> PeterP136: No a kdes sehnal novej?
22:51:40
26.09.2006
26.09.2006
Ja som ten "bakelitovy" medzikus musel rozrubat na kusy. Volajako sa rokmi "pripiekol".
21:59:38
26.09.2006
26.09.2006
-> spartra: Tak to mi porad postup, pac ja na tom ohnul sroubovak!
21:46:21
26.09.2006
26.09.2006
ale jde, použitím chvatů, hmatů, nástrojů to vyleze
21:43:24
26.09.2006
26.09.2006
Ahoj, vyndaval sem AC pumpu, pac mela krivy viko, vymenil ho pumpu vratil, ale zacal z ni tect olej... Tak sem ji zas sundal, vymenil to tesneni mezi pumpou a tim kouskem prokladu (to co je mezi pumpou a blokem motoru). Ale tet koukam ze to chcije zas... Ale uz malo... Nepodarilo se mi ten kus co je mezi tim blokem a pumpou sundat, tudiz sem tam nechal to tesneni puvodi... Nevite jak ten mezikus sundam dolu... vubec to nejde...
