helicoil.cz/
něco jako tohle, když si to nechceš koupit, nech si to opravit
Pořád ten ulomenej šroub !!!
17:48:00
04.10.2006
04.10.2006
04.10.2006
04.10.2006
Martin_86
-> Tauren: A kde se ta vlozka da sehnat????
14:31:53
04.10.2006
04.10.2006
Tauren
Přesně jak píše FORM jak to nejde obráceně tak převrtat větší a dát vložku já jsem dojebal závit tak jsem to přejel M10 a pak jsem dal vložku
23:28:11
30.09.2006
30.09.2006
-> Martin_86: To neřeš jak už se ti tam zalomil vytahovák tak jedině vyjiskřit a to se ti nevyplatí sežen 120 a přijde tě to levněji
23:26:17
30.09.2006
30.09.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Martin_86: A nebylo by lepší dát jiný motor?
23:22:38
30.09.2006
30.09.2006
Martin_86
Je to 105ka.
22:18:02
30.09.2006
30.09.2006
Martin14
Pkavad si dobre pamatuju tak je to 105.Nebo 120 ale to je jedno proste ten stary blok
22:12:04
30.09.2006
30.09.2006
-> Martin_86: Co je to za motor 105-120 ?
22:05:42
30.09.2006
30.09.2006
Martin14
Hele sice je to jen takova kapak do more,ale neslo by na ten sroub proste navarit material a vyplnit tak ty chybycich 1 cm a pak na to neco privarit.Vypda to jako blbost ale hlavne pri tom vareni prohrejes i ten sroub a pak by to povolit mohlo.Jinak podle mne uz s tim asi nic nezmuzes!
20:51:28
30.09.2006
30.09.2006
Martin_86
tak co stim? vite nekdo???
20:00:30
30.09.2006
30.09.2006
Martin_86
-> Martin_86: nicmene rikal jsi, ze tech zkusenosti bylo vic.Jak jsi resil ty ostatni???
19:54:59
30.09.2006
30.09.2006
Martin_86
-> pajavlk: a nebylo lepsi uz vymenit celej blok?NAvic tohle je ten roh u vodni pumpy, tam by se to pekne blbe navarovalo a navic teda k TIGu uz vubec nemam pristup.
19:50:39
30.09.2006
30.09.2006
pajavlk
mám už s těma zalomenejma hlavovejma šroubama nákou zkušenost a na jednom motoru sem aplikoval metodu totální devastace :) šroub byl zalomenej pod úrovní uprostřed bloku tak sem normálně začal flexou krájet blok okolo toho šroubu až sem ho celej vyřezal skrz blok ven..pak sme to TIGem navařovali tak dlouho až byla původní díra vyplněná, skrz hlavu sme vyvrtali novou díru do toho navařenýho hliníku a teďka čekám na závitník pro ty hlavový šrouby doufám že to bude plnohodnotná oprava !
19:42:52
30.09.2006
30.09.2006
Martin_86
Nezkousel.Nemam dilnu.Vsechno delam na parkovisti pred panelakem.Navic bych se bal, ze vyhreju dosedaci plochu ¨pro hlavu.Je to asi 1cm po urovni bloku.
19:37:54
30.09.2006
30.09.2006
-> Martin_86: hmm, to je blbé, je to hluboko? když jsi to vytahoval, zkoušel jsi to trochu nahřát butanem?
19:35:03
30.09.2006
30.09.2006
Martin_86
Zkousel jsem to,ale jak jsem tam zlomil ten vytahovak,tak uz to odvrtat asi jen tak nepujde.Je to dost tvrdej material.
19:22:31
30.09.2006
30.09.2006
Myslíš šroub co drží hlavu? tak k tomu se jen tak nedostaneš, jedině ho opatrně odvrtat a když se moc zrube závit, tak vyvrtat větší a dát vložku
19:19:38
30.09.2006
30.09.2006
Martin_86
Pred casem jsem zjistil, ze mam v bloku ulomenej sroub.Dostal jsem nekolik rad jak ho dostat ven.
Navarit matici - nelze, sroub je utopeny.
Vyleptat kyselinou - skoro neni znat, ze neco ubylo, akorat vic koroduje (65%ni kyselina)
Vytahovak - tak ten jsem dneska ulomil v ty navrtany dire.
Da se na ty srouby dostat zespoda, kdyz rozeberu motor?Nemate nekdo zkusenost co s tim???
