navrhy na zvysenie vykonu...
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 01.10.2006 do 02.10.2006, založil/a Staf1221
02.10.2006
-> Staf1221: tak to bych videl na tu 1490ccm v bloku 136
00:36:14
02.10.2006
Staf1221
-> COL: som nepovedal ze je motor KO. kamaratov ten je! jemu to da sotva 100. mne 140 kedy kolvek.
-> Gabriel: tak urcite nie tolko ako tuner. povedzme ze niekolko 10tok tisic (Sk)
00:35:14
02.10.2006
-> Gabriel: Proto taky na aute upravuju hlavne veci, do kterych vidim a jsem je schopnej jakz-takz profesionalne udelat... to same se tyka oprav...
navic uz taky nemam na vse cas :o/
00:31:13
02.10.2006
-> Gabriel: To ano, do doby, nez to zacne nekde kvest, pac predpokladam, ze bezny uzivatel virtu neni profi klepmpira/lakyra, pak to bude na masli...
00:28:52
02.10.2006
Gabriel
-> COL: ale ten výsledek když se potom podíváš co jsi dokázal je k nezaplacení
00:27:25
02.10.2006
-> Staf1221: tu logiku nechapu, kdyz je motor KO vyhodi se a da se jiny nebo se opravi. Oprava budky provedena tak, aby za neco stala jsou tisice korun a desitky a desitky hodin prace...
00:26:48
02.10.2006
Gabriel
-> Johny Death: 3
00:26:28
02.10.2006
Johny Death
-> Staf1221: a taky možná z čeho to chceš dělat. jestli ze 120ky tak jak jsem psal už jednou... jinej motor :)
00:25:34
02.10.2006
Gabriel
-> Staf1221: spíš řekni kolik jseš ochoten infestovat do toho výkonu a potom se řekne co s tím tak můžeš udělat
00:22:27
02.10.2006
Staf1221
o budku strach nemam, ale kym neni dobry motor tak sa ani do budky neoplati investovat. radsej nech jazdi lepsie ako vyzera ako naopak 3
00:15:38
02.10.2006
Gabriel
-> COL: potřebuje papíry
00:12:57
02.10.2006
-> Gabriel: Ok, ale pak nemusí shánět 136... když bude přestavovat...3
00:10:20
02.10.2006
Gabriel
-> COL: takže "přestavět"3 4
00:09:20
02.10.2006
-> Gabriel: To teda nevim raději seženu něco-vlastně cokoliv s maximálně zdravou budkou, aby se na tom nemuselo vařit (páč vařený auto je vařený auto a nikdy už to nebude ono - např. v pas. bezpečnosti) a "strojařinu" naházím jakou chci a papírově zlegalizuju, než abych koupil nějakej šrot...
00:05:27
02.10.2006
Gabriel
-> COL: sehnat se dá. jenom zhánět. a ta budka jde přestavět
00:02:53
02.10.2006
-> Gabriel: Jo ale musi ji a) sehnat a b) musi mit budku v pouzitelnem stavu.
23:59:24
01.10.2006
Gabriel
-> COL: to už bude mít levnější koupit celou 136ku4
23:58:41
01.10.2006
-> Gabriel: raději celou přestavbu na 136, sfoukne s tím i možnosti nenápadných úprav 742.136 (včetně třeba těch 1490ccm) a 4p tam budou legálně.
23:49:46
01.10.2006
Gabriel
-> COL: jelikož všichni počítáme s tím že má 2písty tak aspoň tu přestavbu na 4píst
23:46:43
01.10.2006
-> strucy: pokud nejezdí jako čuňas brzda-plyn sériové brzdy (4písty) odbrzdí téměř vše co se dá do bloku 742 vestavět a úracy typu snížená hlava a vyleštěný sání rozhodně. Jinak brzdy jdou "utavit" i na sériové 120L...
Na druhou stranu "lepší" brzdy se vždy hodí... ale bezpodmínečná nutnost to není, když se člověk ovládá...
23:42:54
01.10.2006
legalizovat 742.136 a předělat na 1490ccm - to už je celkem slušný základ. Pak se jen rozhodnout jaký výkon, životnost a praktickou použitelnost pro bežný ježdění chceš...
Pochopitelně to něco (no celkem hodně) stojí, ale nemusíš pak řešit žabomyší otázky jestli ti vyleštěný sání přidá 500W a jestli snížení hlavy přidá 2kW proti sérii...
23:37:16
01.10.2006
Mar3k
-> strucy: proste zaklad
23:36:30
01.10.2006
Gabriel
-> strucy: tak tak4
23:16:12
01.10.2006
strucy
-> Staf1221: najskôr si porieš podvozok a brzdy a potom dumaj na vačším výkonom 4
23:13:21
01.10.2006
Johny Death
-> Staf1221: třeba nevšiml jsemsi že by jsi tu napsal jaký motor vlastně chceš upravovat.
23:13:03
01.10.2006
Johny Death
-> Staf1221: v tom případě se nedá mluvit o nejamým zvyšování výkonu... (poznámka redaktora...) tím co bys udělal podle toho co psal karel ti sice zvedne lehce výkon a pravda že to na jízdě i poznáš ale taky ti uměrně tomu vzroste zpotřeba a další veci s tím spojené.
23:10:37
01.10.2006
Staf1221
-> Johny Death: tazko iny motor, to som tu uz spomenul :(
-> Gabriel: a co to co navrhoval Karel?
23:09:01
01.10.2006
Johny Death
-> Staf1221: jinej motor.
23:07:53
01.10.2006
Gabriel
-> Staf1221: tak akurát GO
23:06:52
01.10.2006
Staf1221
-> Esso: ale to by mi nikde nezapisali do papierov! a to zas nepotrebujem. chcem aby tam zostal povodny motor, s tym ze mu trochu pomozem (a casom pridam 5Q a myslim si ze to uz bude zas o nieco lepsie)
22:00:42
01.10.2006
Karel.
-> Staf1221: vačka, snížit palici, slícovat sání a to co píše kuko mít motor nejlíp po go!!
22:00:08
01.10.2006
Esso
pokud chces aby jela o neco lepe kup fackovy motor a udelej si na nem generalku nebo jdi uz do fabie a zas ti to na chvili bude stacit :-))
21:58:19
01.10.2006
kuko
-> Staf1221:
zaklad je komplet GO
21:55:44
01.10.2006
Gabriel
jestli chceš výkon se nesmíš dívat na cenu
18:51:22
01.10.2006
Staf1221
tak co navrhujete? ako pomoct autu po motorickej stranke. aky postup by ste navrhovali, plus ake upravy su take ze sa da povedat ze je pomer cena / zmena vykonu priazniva
