Vyndani ventilu z hlavy.
20:40:03
04.10.2006
04.10.2006
TomRocek
Gemini: Jak rika Form, pripravem mam udelanej a ventily mam vsechny venku....a bez toho pobouchani to nejde...ono to tam bylo poradne narazene...a po pobouchani, pres orech racny, jsem to pomoci pripravku vyndal..:-)
18:20:44
04.10.2006
04.10.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Gemini: Už ho má urobený na můj popid a ventily už jsou prý venku
18:19:15
04.10.2006
04.10.2006
Gemini
-> TomRocek:
buchanie je nebezpecne, uz sa mi par klinkov stratilo :)
lepsie je si urobit jednoduchy pripravok - paku , ktoru prisrobujeme vzdy k dvojici ventilov a takto si ventily nasadi aj clovek ked je sam
17:43:30
04.10.2006
04.10.2006
radeji sem si vytvoril pripravek a dleam to sam a je to krasa
23:13:31
02.10.2006
02.10.2006
Esso
-> TomRocek: tak priste si to vem prez nastavec a pujde ti to jeste lepe :-))
21:45:30
02.10.2006
02.10.2006
TomRocek
To je nahoda....ja hledak kousek trubky, co dam na misku a budu do toho bouchat, ale nic jsem nenasel a tak me napadlo vzit orisek na racnu.
Ale mlatil jsem primo do toho orechu a vetsinou vypadl jeden pulmesicek a druhej jsem vyndal uz s tim pripravkem...do 20 minut jsem to mel..:-)
21:31:35
02.10.2006
02.10.2006
Esso
-> TomRocek: ja je vzdycky vyndavam ze vezmu orisek na golu nasadim na maly nastaven nasadim na pruzinu drabet silneji do toho tuknu kladivkem nahore a klinky samy vypadnou to se dela lip nez pripravkem
20:07:02
02.10.2006
02.10.2006
TomRocek
Tak uz jsou hulani venku...a vsechny v poradku..:-D
18:19:24
02.10.2006
02.10.2006
TomRocek
Driv, nez to stisknu pripravkem??
18:13:29
02.10.2006
02.10.2006
-> TomRocek: Jak jsem ti říkal, obouchej misku kladivem než se uvolní
18:02:35
02.10.2006
02.10.2006
TomRocek
Tak jsem si udelal pripravek, delal jsem ho cely den a nejak to nejde...Ventil v pohode stlacim. Mam ho podlozeny drivkem. Ale jak je podlozeny, tak se mi zveda samotna hlava a vubec se ty pulmesicky nepovoluji...Tak jaky figl v tom je??
22:06:20
01.10.2006
01.10.2006
Esso
-> TomRocek: pokud mas doma stojanovou vrtacku tak jenom udelej nejake Ucko to navar na normal tycku kterou chytnes do hlavy vrtacky tim uckem stlacis pruzinu vyndas klinky a pri skladani zase obracene nebo na nejaky steft chytis takovy preklapeci udelatko kterym to stlacis to neumym vysvetlit musel bych dat obrazek
21:43:41
01.10.2006
01.10.2006
Bagrr- máma mele Emu
-> TomRocek: Dvoje pružiny jsou u všech hlav krom 120LS a od feldy 97 vejš (pokud se nemílím)....
21:38:17
01.10.2006
01.10.2006
TomRocek
Na slozeni budu muset mit nejaky pripravek...jinak to nevidim. Nevim jestli to tak je u vsech hlav, ale tady jsou dvoje pruziny.
21:37:21
01.10.2006
01.10.2006
TomRocek
Dik za rady.
Zkusim si na to udelat nejaky pripravek a pokud se mi to nepovede, tak na to pujdu tim kladivem..:-)
21:11:30
01.10.2006
01.10.2006
kladivko, podložku pod ventil, kousek trubky a pořádně tomu načudit, vyskočej zámky je to, zas tak to nelíta, vůbec když se to podrží
horší to složit
horší to složit
20:41:39
01.10.2006
01.10.2006
-> TomRocek: Hele až pak shodíš ty pružiny, tak nervi ten ventil ven násilím, dycky to u těch drážek drhne. tak radši vem šmirgl a trochu přejeď ty drážky aby to pak tím vodítkem šlo hladce a nepoškodil jsi je.
20:34:02
01.10.2006
01.10.2006
-> Bobesh: To je vono,že většinou po ruce nikdo není a zmrzačit matku mých dětí se mi nechce,mohla by býtr užitečná...
20:28:25
01.10.2006
01.10.2006
-> Bobesh: :ale on to tak letecký den není.....jinak jak říká ps,složit to pak líp ve dvou kdy jeden stlačí pružinu a druhý strčí klínky....
20:24:46
01.10.2006
01.10.2006
-> sep: Neříkám,že nelze ale bez lítacích podložek a ztracenejch půlměsíců se klidně obejdu.
20:23:16
01.10.2006
01.10.2006
-> TomRocek: Vydělat to jde ale potom to složit je horší
20:22:16
01.10.2006
01.10.2006
-> Bobesh: :tak se u mně stav,budu potřebovat jen oříšek,kladivo a špalíček na podložení ventilu.-)
20:19:18
01.10.2006
01.10.2006
-> TomRocek: Bez přípravku (nemusí být originál MP,stačí dílenská přidružená výroba) si nedovedu představit.
19:40:23
01.10.2006
01.10.2006
TomRocek
Jak mam vyndat ventily z makovice? Nebo spis cim mam zmacknout tu pruzinu a vyndat ty dva pul mecicky co jisti podlozku pruzin?
