problém s motorem.
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 02.10.2006 do 25.10.2006, založil/a Keny
25.10.2006
colaczech
ee,tam vule neni to byla prvni vec co jsem kontroloval.A jeste jedna vec,kdyz pridavam plyn tak rucicka otackomeru klesa,a jakmile pustim plynovy pedal tak otacky vyleti i ke 4tis.Otackomerem to neni v jinem aute ukazoval spravne
21:58:37
25.10.2006
no me to dela taky, pritom je vse kompletne stare ani ne 1 rok. najeto je na tom 20t km. v rozmezi 2500-3000 a 4800-5000 jde citit lehke cukani a otackomer jemne poskakuje. Vidim to na rozdelovac ikdyz mi to prijde divny, ale civka to muze taky zpusobovat8
21:53:25
25.10.2006
pajavlk
-> colaczech: taky to může dělat vůle jak "prase" dole na unašeči měl sem stejnej problém ...
21:50:37
25.10.2006
colaczech
no ja jsem vymenil ETZ i civku a porad to same.Tak uz zbyva jenom ten rozdelovac8.Ale nevim co v nem to dela,je tam nova civka,podtlakova regulace i pruzinky odstredive regulace.nevite nekdo nahodou jaka ma byt vzdalenost hrotu te hvezdice v rozdelovaci od tech pevnych hrotu v rozdelovaci?
16:59:14
25.10.2006
Keny
já měl vyměněný kable a bylo to pořád stejný ale i to je dobrý postřeh snad to někomu pomůže
14:21:28
25.10.2006
black.john
Tak jsem na to přišel, byl prodřenej kablík v rozdělovači, ten od kondenzátoru, takže při určitém natočení odstředivý regulace se dotýkal tělesa rozdělovače a náhodně to házelo jiskru.
22:15:30
20.10.2006
Keny
Auto opraveno. Indučka i ta řídící jednotka v pořádku. Špatné zapalování a to hlavně rozdělovač a rozvoďák. Teď to teprve jezdí jak má.
15:45:59
11.10.2006
Keny
Tak vidím že nejsem sám. Ptal jsem se ještě lidí a řekli mi že to může být i špatná bohatost směsi. Proto coká ten motor, ale nevím jestli je s tím spojený i ten otáčkoměr. v nejblišší době to budu opravovat páč mě to ser. a po opravě sem hodím čím to bylo.
10:58:31
11.10.2006
black.john
-> Keny: Mě začalo dělat přesně to samý, akorát na Rapidovi 130. Jednu dobu to zmizelo a teď to dělá zas, takže asi opravdu něco v elektrice.
21:39:06
10.10.2006
colaczech
no me to dela taky.Kolem 3tis se otackomeru rozhoupe rucicka a ukazuje jak se mu libi.A motor kolem tech 3tis.cuka jemne ale jde to poznat.Otackometr je tam uz druhy a porad to same.Tak co to teda dela civka nebo ETZ?
21:54:39
03.10.2006
-> Keny: Závěry jsou správný, akorát falešnej vzduch nedokáže vygenerovat falešný impulzy na výstupu ETZ, aby se zbláznil otáčkoměr. Ale vyloučit se nedá ani to, že to jsou 2 nezávislý problémy...
16:29:44
03.10.2006
Keny
je to na fávu 136L rok 90
16:29:05
03.10.2006
Keny
nemůže mi to třeba sát falešnej vzduch? nebo špatně seřízený?
16:21:07
03.10.2006
Keny
takže co z toho vyplívá? buď cívka nebo rozdělovač nebo ta pixla ( ten řídící modul)?
15:53:51
03.10.2006
-> Labros: Ee, tyhle symptomy jsou charakteristický pro problémy v zapalovaní (elektrice) - otáčkoměr v tom bejvá většinou nevině....
15:35:09
03.10.2006
Keny
taky jsem to říkal ale ještě jsem nezkoušel.
15:31:06
03.10.2006
-> Keny: škubání rozhodně nedělá otáčkoměr.. tipuju to na cívku.. 1
15:29:45
03.10.2006
Keny
ne ona drží do 3000 ot/min a pak líce mezi 1000 - 7000 ot/min. a škube i motor ale jen mírně. To jako myslíte že to způsobuje otáčkoměr?
14:54:29
03.10.2006
-> King: Ale jo, určitě, ale v konečným důsledku myslím že to skončí jak jsem myslel. Nebo dovedeš si představit závadu zapalování, která by způsobovala lítání otáčkoměru (pod tím si představuju, že lítá nahoru a dolů)?
14:51:06
03.10.2006
-> Labros: Ráčej prominout, ale tohle už je výměnařina ja prase! :c)) Snad bych ho před tím odpojil od cívky, jestli bude to škubání motoru přetrvávat, ne?4
11:23:20
03.10.2006
vyměnit otáčkoměr
21:55:54
02.10.2006
kondenzátor u rozdělovače, jestli se neodpájali kontakty9
21:14:03
02.10.2006
Keny
ten je prej taky dobrej a mám i nový kabely. tak nevím mno
20:36:42
02.10.2006
Mě taky začala lítat ručička otáčkoměru jak blbá ale to je přístrojem indučkou to u mě není bo to necuká. Jinak auto mi taky cukalo a byl v prdeli rozdělovač.
20:29:16
02.10.2006
Matsoft
nebo blbe zapojenej votackomer.
18:58:06
02.10.2006
Keny
to nevím tu jsem nezkoušel ale prej je celkem v poho páč se nepřehřívá má prej normální teplotu
18:56:15
02.10.2006
indukční cívka v prd...?
18:54:38
02.10.2006
Keny
Potřebuju poradit co mám s autínkem. Když vytočím auto nad 3000 ot/min. tak mi začne lítat ručička otáčkoměru jak kráva a mírně začne cukat motor. Neví náhodou někdo čím to může být?
