al tyčky
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 03.10.2006 do 09.10.2006, založil/a Olgoj Chorchoj
09.10.2006
tak ten zázrak přišel za 196kč, světe div se o 2mm krátší, ale mám sníženou hlavu o 2mm tak to bude snad vše ok.5 1
14:58:13
06.10.2006
labros, delší neberu, ty už bych tam asi opravdu nedostal9 3 buď stejný, nebo kapánek kratší5
10:37:32
06.10.2006
-> spartra: to je pravda že jsou o hodně buď kratší nebo delší, to už si nepamatuju, ale těm 2-3mm bych věřil, musel jsem hodně štelovat
23:11:52
05.10.2006
a tak zaleží asi na každým, zázraky nečekám2 3
21:59:22
05.10.2006
-> spartra: 3 to bude spis tim ze si to zesteloval 3
21:50:41
05.10.2006
mhm hlavně by se měli ztišit, jiný zazraky od toho nečekám za ty 200 stovečky4
někdo někde na techwebu psal, že se mu snížila spotřeba 0,7 l9 3
20:38:17
05.10.2006
-> Tom.t: u me 51
20:18:38
05.10.2006
objektivne - je to az taky prinos ? teoria je teoria, ale je to az taky podstatny rozdiel v provozu ?
15:21:28
05.10.2006
jo uvídíme v pondělí, jestli je přivezou
teoreticky by neměli vadit ani ty krátší, když je snížená hlava,si lepší když jsou stejný5
12:04:32
05.10.2006
jo to jsem taky slysel ale na muj 742.136 sli uplne v pohode 4 a vse bylo dlouhy jak melo
11:12:36
05.10.2006
ps, jo na techwebu, jsem četl,že ze zkušeností jsou tak o 2-3mm kratší než ocelová9 jo někdě jsem četl že stačí koupit jiný vahadla, tak ti nevím9
09:44:53
05.10.2006
-> spartra: nižší vahadla se nedělají pokud ti tyčky vycházeli tak jsou hliníkové stejně dlouhé jako ocelové jinak se vahadla podkládali
09:37:24
05.10.2006
mhm, otázečka, budu je též měnit příští týden, stojej asi 220kč, nebude tam malinko problém, že hlava je snížená asi o 2mm, nebylo by potřeba koupit, též nižší vahadla
je to motor favo
09:09:42
05.10.2006
tak mě je pošlou v pondělí ze zbožím do jičína9 že je dlouho neměli
15:53:36
04.10.2006
-> spartra: oni se prodavaji jenom saci po 4! kdyz reknes ze chces sadu daji ti 4!
10:17:24
04.10.2006
jo už sháním oplechovaný
10:09:47
04.10.2006
-> spartra: Normální těsnění ti kompresní poměr 12 neudrží tam se dávali měděné kroužky a jiné těsnění a benzín super
10:06:06
04.10.2006
mhm, na ty hlavě bude nalítáno 50t.km, nebyl problém s tím nikdy, když byla na fávu, mě se jenom na škodivce peče, neudrží to těsnění8
09:55:17
04.10.2006
-> spartra: koupíš samostatně 4 sací vůle se dává 0,25 když máš tolik sníženou hlavu neohýbají se ti tyčky?
09:50:29
04.10.2006
poslední otázečka, dají se koupit samostatně 4 sací, nebo celá sada po 8 kusech
vůle ventilů se nastavuje stejná 0,2
jěště k těm vahadlům, opravdu se nemusí měnit,i když je hlava snížená o 2mm
dík4
08:15:53
04.10.2006
Na vyfuk se davat nemaji.
23:14:47
03.10.2006
ach tak, tak jsem zas chytřejší4
23:08:13
03.10.2006
-> spartra: Felicie má 4 hliník 4 ocel
23:04:47
03.10.2006
se ptám, někde jsem četl, že tam jdou snad i z felicie,měnily se snad všechny, bych si to ujasnil
23:02:43
03.10.2006
-> spartra: 52 tj 4ks, na vyfukove to nema vyznam, ani se to tam nedavalo
23:01:25
03.10.2006
takže jenom na sací4
22:58:59
03.10.2006
-> spartra: tudiz nemusi
22:57:58
03.10.2006
jedná se o favo motor
22:56:22
03.10.2006
-> spartra: jen na saci, u al hlav se nemuselo
22:54:33
03.10.2006
otázečka, davají se komplet na všechny ventily, další nemusí se měnit vahadla
18:28:59
03.10.2006
-> Olgoj Chorchoj: :já je tam mám,motor 120 LS..
18:24:29
03.10.2006
Olgoj Chorchoj
dáváte někdo hliníkové rozvodové tyčky i na motor bez hliníkový hlavy? Dle techwebu to není homologováno... Dík
