barva na výfukové svody
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 03.10.2006 do 05.10.2006, založil/a TC
05.10.2006
-> Tom.t: no tak to jedine keby si robil ty ten motor 3 3 aby lepsie vynikli chrom vecicky 4
20:35:11
05.10.2006
-> rolls: čierny blok, aby nebolo vidno jak ti chčije olej ? 3 2 1
21:41:42
04.10.2006
TC
OK díky za rady, snad se něco chytne a bude to držet
20:09:56
04.10.2006
myslis k chladicu? bud vymenit za nove podla stavu alebo reparovat stare a samozrejme natriet4
19:58:27
04.10.2006
TC
díky uvidim , co se mi podaří nejlépe sehnat. když už jsme u toho, co s potrubim
18:30:30
04.10.2006
-> Tuner#2: no ja jaksi nemam nic proti alkytonu...vsak stym secko natieram3 len som myslel ze na ten blok dam tu od Dupli color to je secko...a som chcel cierny blok motora ale to jedine z alkytonom8
18:17:14
04.10.2006
Gemini
mne sa podarilo zvody natret ciernou lesklou, ta sa vypalila na ciernu matnu a zatial drziiiii , LOL
18:00:31
04.10.2006
-> rolls: U nás 299,- a malé za 120,- což mě stačilo na celý blok a zbylo tam asi 3/4 plechovky - trakže by to šlo na 4 motory úplně v pohodě.
17:00:14
04.10.2006
-> Tuner#2: velke balenie alkytonu cca 400 sk4
16:27:46
04.10.2006
-> Majkl: Ale ty nemáš svody - za tou litinou už je to "sudený"
16:19:31
04.10.2006
-> Tuner#2: jj ja mam po tvych zkusenost uplne stejne zkusenosti :)) alkyton na bubnech i brzdicich i bloku a pohoda... vyfuk mam pohlinikovanej a kilucky to udela jednou a pak uz ne jakmile se vypali prebytecnej hlinik...
16:19:25
04.10.2006
Mar3k
na alkyton nedam dopustit, ci uz na naprave alebo brdicoch, aj by som povedal ze je lepsie ked sa necha jemne vypali max do cca 60 stupnou
16:13:54
04.10.2006
Mar3k
-> Vojtik: no este som nasiel farbu do 600 na kotle, vypaluje sa sama priblizne pri 200kei, tusim sa vyraba v CZ ale unas (SR)je dost tazko zohnat, lepsiu zatial nepoznam. su aj sprejove farby na vyfuky kde pisu ze do 850 stupnou ale to je len rekl. trik
15:12:34
04.10.2006
-> rolls: Číslo nevím, ale je to stříbrná ze základní palety Alkytonu. Za 250,- máš už skoro to velké balení Alkytonu a s tím uděláš asi tak milión brzdičů 1
15:09:18
04.10.2006
-> Tuner#2: no ta farba stoji okolo 250 sk. btw....ake cislo farby si daval na blok?
15:03:16
04.10.2006
-> rolls: Já se taky nehádám, jen mě připadá blbost kupovat barvu nebo sprej přímo na brzdiče (třeba Folia tec to má asi za 890,-) když stejně dobře poslouží něco jiného. navíc já mám new bubny a brzdiče a alkyton se tak rozleje, že nikdo zatím nepoznal, že je to natírané.
Blok motoru mám galvinolem jako základ na hliník a pak zas ručně natřeno Alkytonem 2 x a max. spokojenost.
14:55:33
04.10.2006
-> Tuner#2: sa nehadam...len som v obchode videl farbu priamo na brzdy a este ktomu cervenu tak som to kupil a som spokojny...na new bubny a opieskovane brdice sa mi viac hodil sprej ako rucne to machlit. inac netusis ci by som mal dat na blok motora pod tu farbu co som nizsie spominal od Dupli color aj galvinol? alebo ju mam priamo nastiekat na ocisteny blok motora?
14:47:25
04.10.2006
-> rolls: Na brzdičích drží normální syntetika - mám tam Alkyton a v pohodě.
14:44:16
04.10.2006
-> Tuner#2 04.10.06 14:27:36: přesně o tom mluvím
14:37:01
04.10.2006
no takze na tie brzdice je to farba RACING firma Peter Kwasny z nemecka...www.kwasny.de musia to mat aj v CR lebo je tam secko dvojjazycne
14:28:56
04.10.2006
Tady je diskuze o čem je řeč.
www.tuning-forum.org/view topic.php?t=39540
14:27:36
04.10.2006
-> Vojtik: Na svodech to dělá právě takový kuličky, jak ten hliník teče.
Já budu svody omotávat Thermo-Tec páskou i pro lepší odvod plynů ven - drží svody zahřáté a ne studené.
14:27:09
04.10.2006
Tauren
Naši mají obchod BARVY LAKY a jelikož jsem to všechno stříkal stříbrnou tak doporučuju PRISMA COLOR 600C stojí to zhruba 140kč jo a nejprve to výborně odmasti a až se z toho začne pořádně kouřit tak se neboj prostě se to vypaluje já jsem se přitom málem zesral protože jsem myslel že je něco v tahu
14:24:37
04.10.2006
-> Vojtik: ja som tiez kupil farbu na brzdy cervenu.....znacku poviem ak mrknem do dielne...a na bubnoch drzi pohodicka....cca pol roka...nastriekal som aj predne 4-piesty ale tie budem montovat len teraz...8
10:43:53
04.10.2006
-> havlik: mě zatim ne, uvidíme co to udělá na svodech. -> rolls: K jakýmkoliv barvám určeným přesně na něco ztrácím důvěru poté, co jsem koupil jeden z nejdražších a údajně nejkvalitnějších sprejů na brzdy, nanesl přesně podle návodu na opískovaný a odmaštěný třmen a buben včetně speciální základovky, obojí stoprocentně odolávající brzdovce a teplotě a po namontování se při odvzdušňování předních brzd kapalinou naprosto barva rozpustila a odloupala a na bubnech po zahřátí zčernala a odloupala...
10:29:03
04.10.2006
ten spej je do 690 stupnov
08:48:11
04.10.2006
-> Vojtik: mno pohlíníkovaní fajn ale trošku se mi ten hliník roztejká
08:39:04
04.10.2006
jenže když se ti svody rozžhaví do ruda, tak je ti každá barva naprd, je jen do 500°C, já mám výfuk šopovanej hliníkem a v zimě budu nechávat i svody.Celej tlumič stál i s opískováním 280Kč, takže svody počítám tak max. 200Kč a je na dlouhou dobu pokoj
22:56:32
03.10.2006
-> TC: dupli color ... robia farbu ktora vydrzi niekolko stovak stupnov...ju mam v dielni si nepametam hodnotu
22:23:50
03.10.2006
Radši to nech pohliníkovat
22:23:40
03.10.2006
-> Rabbit: To je na prd 8 mam to tam od jara a musel bych to stříkat každý 2 měsíce aby to drželo 10
22:22:43
03.10.2006
jo ale vzdycky se beztak vypali do ztracena, podle me je to nejlepsi poradne prejet dratenym kartacem na vrtacce a priupadne vylestit, vydzi to dlouho a hlavne se to neloupe4
22:15:33
03.10.2006
Rabbit
vypalovací střibřenka
20:05:04
03.10.2006
TC
zdarec pánové, prosím poraďte jaká barva (výrobce) je nejlepší na výfukové svody
