Očištění ventilů
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 04.10.2006 do 07.10.2006, založil/a Carlos81
07.10.2006
TomRocek
Tak znamej zkousel upravit ty ventily na soustruhu, ale jsou moc tvrde. Nemate nejake rady jak na to?
Nozema na soustruhu to nepujde a nebo mate nekdo najake noze, na hodne tvrdy matros??
19:02:28
06.10.2006
Esso
-> Jerrys136: jj Opel Campo trilitr TD ma vlozky ktere se pri zahrati bloku davaji do bloku ani nalisovat by nesly jsou strasne slaby a v neoriginale nam prisly silnejsi jak dovnitr ze do nich nesel dat pist tak ven ze bych je tam nedostal
18:30:31
06.10.2006
Jerrys136
Esso: vložku????9
23:03:29
05.10.2006
Esso
-> Gryzly: nevim jak ventil ja mam zkusenost jak sem psal vlozku vetsinou neudelaji kulatou ale mirne sisatou
22:20:27
05.10.2006
-> Esso: asi nevíš co je to bruska na kulato. upneš ventil a točís ním ručně nebo elektricky a brusným kotoučem přijíčtíš jako nožem soustruhu
09:03:39
05.10.2006
Esso
-> Jerrys136: a ty ses tak dobrej aby si potom nemel ten ventil sisatej.Jestli jo tak ses opravdu trda protoze to dokaze i malo ktery chlap ktery se brousenim uz nekolik let zabyva profesionalne.
08:26:04
05.10.2006
Jerrys136
Nejlíp jdou ventily upravovat (odlehčit) na brusce na kulato! A pak normál ve vrtačce vyleštit!
22:16:13
04.10.2006
Carlos81
Dobrej nápad, upnu to teda do vrtačky a uvidíme. A jakym šmirglem to pak vyleštit? Nejjemnější mám 800. Nebo nakonec nějakým filcem?
21:13:07
04.10.2006
TomRocek
TUNER: Dobrej for...jasny...na soustuhu udela cokoliv...nedavno na tom delal mezikus mezi motor a odstredite cerpadlo na zavodni masinu (strikacka PS12)....on na tom udela cokoliv...
Jen nevi, jestli nejsou moc tvrde a pujde to..ted vim, ze to pujde v pohode...jeste si od nej necham upravit pisty..
20:55:44
04.10.2006
TUNER
-> TomRocek: Na soustruhu neni problém ventily upravit...Pokud teda ten co to dělá,už se soustruhem pracoval...4
20:41:53
04.10.2006
TomRocek
Ja jsem dal ventily na upravu znamemu, pokusi se to udelat na soustruhu, ale nevi, jestli to pujde. Uvidime, je to pry hodne tvrdy...
Az to upravi, tak si to vylestim....:-)
18:21:53
04.10.2006
Gemini
upni si vrtacku do zveraku, upni do vrtacky ventil a pusti to na automatiku. Hranou pilnika alebo noza, postupne odsustruzis vrstvy karbonu, zoberes hruby, neskor jemny smirgel a povrch vylestis
cim lepsie to vylestis, tym menej karbonu sa tam neskor usadi
17:42:26
04.10.2006
-> Carlos81: vyborna je diamnatova pasta na zaver - ale takova malickata pixlicka velka jak palec stoji 600:-))3
17:07:16
04.10.2006
favo110lrs
-> TUNER: přesně..!
17:04:14
04.10.2006
FORM - zlomená ojnice
Nejlepší je to na soustruhu
16:37:12
04.10.2006
TUNER
Nejlíp se to dělá ve stojanovej vrtačce,při nejhoršim v normální upnutej do svěráku...Odstraní se to během chvilky.Pak se může použít i pasta a ventil vyleštit...Tak jsem to praktikoval já...4
13:16:02
04.10.2006
-> Carlos81: Největší oškrab nožem a pak smirek
12:51:49
04.10.2006
Carlos81
vezmu to jemnym šmirgle a uvidim jak to dopadne 6
12:50:37
04.10.2006
favo110lrs
šmirglem
12:42:49
04.10.2006
M.a.r.i.o
Ono karbon nejde chemii nejak moc dobre dolu, ale skus treba Dentacryl . . . ja ho pouzivam casto na vsechno mozne, mozna ze zabere i na karbon
12:25:54
04.10.2006
Carlos81
-> M.a.r.i.o: Já měl původně na mysli nějakou chemii, ale asi mi nezbyde nic jinýho než ten šroubovák a smirek. Zkusim to opatně oškrábat
12:21:44
04.10.2006
M.a.r.i.o
Sroubovak a smirek . . . neboj, je to dost pevny na to, abys to neznicil. Do sveraku si to uchyt mezi drevo, abys neudelal zuby. A pak seskrabej co pujde a jemnym smirkem dolesti
12:02:49
04.10.2006
Carlos81
Nikdo nečistil? ....
09:31:17
04.10.2006
Carlos81
Vyndal jsem ventily z hlavy a jsou na nich napečený černý a bílý vrstvy. Čim to nejlíp očistit? Rejpání šroubovákem asi neni moc dobrý, abych to nepoškrábal...
