olej
22:39:45
07.10.2006
07.10.2006
no oni se ani moc nesnesou
22:31:47
07.10.2006
07.10.2006
-> Jirik: mogul je gx fe pro. TO ci je to polosyntetika alebo nie akosi nema zmysel posudzovat a mogul v tomto pripade na to aj zvysoka serie cim sa vlasten pripravuje o porciu zakaznikov ktori na napis polosyntetisky, semisynteticky, supersynteticky a pod. letia ako muchy na houno :).
ALe s tym experimentovanim a stavom motorov plne suhlasim. Az casom som pochopil ze to ked je motor zvnutra zafarbeny na cierno ale nie su tam nanosy ako na panvici v salasi tak to neznamena ze je zakarbonovany len mierne ale ze je zakarbonovany ako svina. A ak ma peknu medovu farbu tak to znamena ze je zakarbonovany celkom slusne.
22:22:32
07.10.2006
07.10.2006
-> petřík: Polosyntetika.
Jezdí na to hromada lidí. Teda na ten GX Pro a GX Pro FE a další.
Já nevím, kde je furt v lidech zažito :
MOGUL = olej
cizí značka = lepší olej.
Jestli znáte Mogul Felicia, tak něco takovýho se tam lilo ve fabrice.
Jezdil jsem s tatou na drahý oleje od Motorexu a zase jsem se vrátil k Mogulu, se 105 i 136.
Tata leje do Feldy GX Pro Fe (15w-40) a já do Citrona taky (10w-40).
A jinak je fakt, že s olejema není moc dobrý na starých jetých motorech experimentovat, myslím tím synt. / plosynt., mineral apod.
Ony většinou nebejvají zevnitř tak čistý, jak si kolikrát lidi myslej.
MOGUL = olej
21:59:57
07.10.2006
07.10.2006
-> petřík: Ale ak myslis ci je vyrobeny hlavne z ropy tak myslim ze ano. Cisto zo syntetickych zakladovych olejov robeny urcitene bude. To by bol cenou uplne inde.
21:58:17
07.10.2006
07.10.2006
-> petřík: To vie len vyrobca ;).
19:43:16
07.10.2006
07.10.2006
petřík
-> PeterP136: a to je minerální olej ? nebo jakej?
15:14:55
07.10.2006
07.10.2006
-> kubina: Tiez si myslim ze gx pro (alebo aj len gx bez pro) je dostacujuci pre 99% 135/6 motorov alebo gx fe (bez pro) ktory sa da zohnat v aj v BA za 400Sk/4l.
14:51:22
07.10.2006
07.10.2006
-> Rabbit: no konkretne super mogul neoplyva buhvi jakou vykonostni klasifikaci.super mogul je uz pro 135/136 motory malo.pro 105-120 staci
mogul gx pro API A3/B3 je uz jina kategorie.ten si myslim je idealni.a praxe mi to potvrzuje
00:29:21
07.10.2006
07.10.2006
Rabbit
Super Mogul 15W50, motor na to lítá už 20 let a spokojenost.
09:39:49
06.10.2006
06.10.2006
zajizdeni a rekl bych i provoz na plnou syntetiku je blbost,jde o mikroprepalovani oleje a to syntetika a castecne i polosyntetika nesnasi.
muj nazor je takovy ze jsou mineralni oleje ktere svoji vykonnosti x nasobne prevysuji pozadavky 1000-136motoru.takze zajizdeni(cca 1000-1500km) i provoz(10 000-15 000km) bych videl na kvalitni mineral
21:32:00
05.10.2006
05.10.2006
Esso
-> PeterP136: hodne dlouho a spis bych cekal ze se to stejne drbne s timto mam hodne spatnou zkusenost
19:36:21
05.10.2006
05.10.2006
Akopisu ostatn, problem je v karbone ktory sa tam za roky nausadzal. Novy olej najma z tych vo vyssich cenovych kategoriach ho dost rychlo rozpusti a tym upcha filter, ten pusti obtok a vsetok bordel ide do motoru = velka sanca na poskodenie motoru, kludne aj zadretie. Takze super olej jedine po dokladnom ocisteni celeho motoru od karbonu. Alebo postupne davat lepsi a lepsi olej a skracovat vymeny (menit hned ako olej stmavne) az sa motor sam vycisti ale to moze trvat dlho.
17:00:22
05.10.2006
05.10.2006
petřík
-> milan444: mužu jo tak to je supr.
16:58:30
05.10.2006
05.10.2006
milan444
> petřík: tak to jo
16:57:24
05.10.2006
05.10.2006
petřík
-> milan444: no a když dám na záběh ten minerální tak můžu ho potom (po 2000) vypustít a nalejt ten muj castrol?
16:55:20
05.10.2006
05.10.2006
Paul
lidi chci se zeptat,když do 130kovýho motoru dávám olej Super Mogul,můžu do něj nalít něco lepšího?Nemyslim oleje,kde litr stojí 500,-.Díky moc
16:51:54
05.10.2006
05.10.2006
milan444
na záběh jedině minerální olej syntetika se nedoporučuje
16:49:13
05.10.2006
05.10.2006
milan444
-> Esso: to každopádně 2 tis je max
15:37:52
05.10.2006
05.10.2006
petřík
a kolik tak žere motor 130 po GO oleje ?
15:25:51
05.10.2006
05.10.2006
favo110lrs
-> petřík: jasný
15:12:08
05.10.2006
05.10.2006
petřík
takže to nechám zgenerálkovat vyčistit naleju již zmiňovaný castrol po 2000 ho vyměnim a potom už můžu měnit až po cca 15000 je to pochopil jsem to dobře?
12:44:50
05.10.2006
05.10.2006
Esso
-> milan444: tak teda na zabech bych urcite nejel 10 000 :-) max 2 tisice
10:16:56
05.10.2006
05.10.2006
milan444
na záběh motoru minerální olej olej měnit vždy podle předpisu výrobce to je po 10tis pokud jezdíš spíš kratší trasy tak uměrně tomu zkracovat intervaly výměny dobrá rada na závěr castrol prodej kup si mogul 10w-40 4l za cca.400kč a za to co ti zbyde si kup něco užitečnějšího použitím toho long lifu nic nezískáš už ten mogul několikanásobně překračuje požadavky na olej pro tenhle motor
09:09:40
05.10.2006
05.10.2006
Esso
-> petřík: no prvni vymenu musis provyst tak do dvou tisic kilometru protoze po tom co bude vse surovy se to musi vybehat a pak u toho oleje co pises nevim no ja bych menil nejdele po 15000 kilometrech sice by ten Castrol vydrzel vic ale lepsi je driv nez pozde a mit oci pro plac ze je to zase v pr... . A vycisteni oskrabat.odrbat a pak nejakym technickym cisticem(treba milit s pridavkem redidla)a nebo nechat vyvarit ale kde kdo to dela netusim
07:15:11
05.10.2006
05.10.2006
Rapid135
-> petřík: pri GO nechat blok vyvarit v te lazni do ketre se to dava,pak by to melo byt ok
06:46:24
05.10.2006
05.10.2006
petřík
-> Esso: jj to udělám a po kolika bych to měl asi tak měnit? a čím ten motor nejlíp vyčistim od karbonu mastnoty a tech podobnejch humusů?
22:49:22
04.10.2006
04.10.2006
favo110lrs
staci polo 10w40
22:41:36
04.10.2006
04.10.2006
akej specifikacie sa odporuca olej?
22:40:51
04.10.2006
04.10.2006
Esso
-> petřík: neznamena ze jen vse vymenis musis taky vsechno poradne zbavit karbonu jak ho toho karbonu.ten karbon zmizi diky oleji ale jak se uz tady psalo zanese ti olejovy kanalky a pujde do kytek takze az to budes predelavat tak poradne vycisti a pak mu davej takovy papani tomu se to potom bude libit.a bude dlouho ve vnitr cistonkej teda jestli,budes ten olej menit
22:26:17
04.10.2006
04.10.2006
favo110lrs
-> petřík: no ten motor bude celej potom cistej a má lepsi vlastnosti...
22:19:34
04.10.2006
04.10.2006
hm...ja som tam daval 15w40 turbo plus ak sa dobre pametam
na slovnaftke kupovany
na slovnaftke kupovany22:12:02
04.10.2006
04.10.2006
petřík
-> pajavlk: hm to mě nenapadlo že je i agresivnější. ale zase by měl mít tu vlastnost že by se na novym motoru ten karbon měl dělat mnohem míň než s obyč olejem je to tak?
22:10:34
04.10.2006
04.10.2006
petřík
-> favo110lrs: a zlepší se něco? nebo to tomu prostě jen nevadí?
22:10:05
04.10.2006
04.10.2006
pajavlk
-> petřík: protože se ti uvolní tuny karbonu a ucpou ti sací koš .. kámoš takhle nedávno zadřel jen probliklo mazaní a za pět vteřin rachot jako prase a vytekla šála na klice ucpal se koš dal tam jinej olej
22:08:46
04.10.2006
04.10.2006
favo110lrs
-> petřík: ok pokud ten motor je celej zrepasovanej a vycistinej vod karbonu muzes..nic se nestane..
22:06:30
04.10.2006
04.10.2006
petřík
-> PeterP136: a proč se s tím starej motor odrovná? když je to "lepší " olej ?
22:04:05
04.10.2006
04.10.2006
petřík
-> PeterP136: no jak říkám mám ho za darmo tak proč ho tam nedát no motor chci vyměnit vložky,písty,kroužky,čepy v pístech,vyvážit klikovku i se setrvákem vyměnit filtry a těsnění. (jinak motor škoda 130)
takže otázka zní můžu to tam dát? pokazím něco?vylepším něco? nebo se nic nezmění?po kolika km by se měl měnit?
21:58:36
04.10.2006
04.10.2006
Ak to chces do skodky s uuuplne novucickym motorom alebo s mototm po komplet GO (to komplet je zbytocne slovicko ale mnohi tvrdia o prekruzkovani ze je to tiez go), tak je to ako keby si krmnu svini prestrel na zamatovom obruse strieborny riad a posadil ju na pozlatenu stolicku.
Ak je to do pouzivaneho motora tak ho tym pravdepodobne odpises.
Najlepsie je ostat pri povodnom oleji pripadne prejst na nejaky modernejsi "mineral" a skratit prvych par vymen na polovicu. Iba ak by si nejakym zazrakom mal motor zvnutra uplne cisty (sivo alebo kovovo leskly) tak tam mozes naliat kludne nieco za 500 liter ale bude to uplne zbytocne. Radsej nieco lacnejsie a castejsie menit.
Ja sice riskujem s 10w40 SJ A3 v zakarbonovanej 136tke ale snad to prezije.
21:57:48
04.10.2006
04.10.2006
petřík
-> favo110lrs: a co se stane když to tam dám ? bude se to nějak kurvit nebo tak nebo se to bude chovat normálně?? díky
( mám ho totiž zadarmo tak proč bych kupoval levnej)
21:55:17
04.10.2006
04.10.2006
favo110lrs
-> ps: presne tak!to je dobrý tak na závody!!!!!!!!!!!!!
21:54:14
04.10.2006
04.10.2006
-> petřík: Zbytečnost ten motor není na to stavěn
21:48:01
04.10.2006
04.10.2006
petřík
co říkáte na olej Castrol SLX long life3 5w-30 ? máte s tím někdo zkušenosti ve škodoce 1000-136? měl by to být asi dost kvalitní olej je to tak ?
