120 vs 120ls ??
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 05.10.2006 do 05.10.2006, založil/a RaCa
05.10.2006
Mar3k
-> pajavlk: ja mam 120cku s 5q od vyroby a nerobi to problemy
21:18:13
05.10.2006
Mar3k
-> pajavlk: nemal, ale ten motor jazdi trochu cez otacky ked chces citit ten vykon, ale ako tu spominali favo 136 neni ocom... akurat sa stim doma babrem
20:38:46
05.10.2006
pajavlk
-> Mar3k: takže 5q 3,9 v rapidoj by mu neměl dělat větší problém ?
20:05:18
05.10.2006
-> RaCa: Je "tahavější",nem usíš na to tak šlapat a točit,oproti 120,taky spotřeba se stejným stylem jízdy a citlivou nohou jde dolů ale zas je lepší LSo krmit 95 kloktanama ale 91 zkousne taky4
19:58:19
05.10.2006
-> Tom.t: 3 1 jojo to uz jde znat
19:53:07
05.10.2006
ale 46KW u 742.136 je opravdu znát 4 1
19:42:13
05.10.2006
rodny3 - zrušená registrace
jako 5 kvalt....4
19:41:27
05.10.2006
já mám taky LS v aute a muzu rict ze oproti obyc 120 ma trosku lepsi akceleraci i do kopcu.a navic ten muj moturek ma najeto poctivejch 50t km.a spotrebu nekde kolem 7 litru pri normal jezdeni.a vykom to ma v papirech psanej 42,7 kW,ale chybi tam 5 :-(
19:30:12
05.10.2006
Mar3k
-> pajavlk: LSa ma veciu trisku v druhej komore, ked mas dobry motor citis normalne od tych 3000ot jak zasne znicoho nic tahat, LPG... no problem- kamarat ma vpohode to fici a take rekordne spotreby stim robi ze dovi
19:13:29
05.10.2006
RaCa: ja som sa previezol na ls-ke a taky subjektivny pocit bol asi tyky ze to slo lepsie od spodu. Ale objektivnejsie by to bolo keby si porovnal oba motory v super stave resp. po gou
18:12:09
05.10.2006
trestament
-> RaCa: ja tada muzu porovnat jen 105 a 120ls a to kazdopadne znat bylo, ale markantni rozdil necekej, rozhodne to sviznejsi je
18:05:00
05.10.2006
pajavlk
nevadí tomuhle typu motoru provoz na plyn případně jak to s ním při tom kompresním poměru jede ?
16:12:31
05.10.2006
jj, blbě sem si to přečet1
15:58:20
05.10.2006
-> RaCa: mal by ist lepsie.... o kolko to nedokazem posudit8 ale akceleracia by mala byt sviznejsia aj celkovy vykon aj ked nie o vela5
15:47:46
05.10.2006
petřík
-> Vojtik: ještě jinaj karbec ale myslim že RaCa chtěl spíš vědět jakej je rozdíl v tom jak to jede ne v technice.
15:45:37
05.10.2006
120 ls má vypouklé písty a k tomu přizpůsobenou hlavu - jiná komprese - větší výkon, možná ještě něco, ale tohle je zásadní rozdíl
15:39:08
05.10.2006
RaCa
asi je po blba otazka ale je znat rozdil mezi klasikou 120 a LSkem v ekceleraci a tak vseobecne?
