čištění karburátoru
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 05.10.2006 do 10.10.2006, založil/a Tommys
10.10.2006
-> Pavel Korbelář: máme to v práci a používámke do toho demi vodu, a já stejně karbec vařil doma v octě je to lepší. ten ultrazvuk se dovnitř nedostane. umyje jen to na co "vidí".
22:03:32
09.10.2006
-> home.mark: to je ale mas ji? nebo kdo ji ma znas nekoho?
18:11:21
09.10.2006
home.mark
chalani, najlepsie z kvapalin neviem co je ja som pouzil technický benzín, ale som cital a je to aj tak najlepsie sa to ocisti v ultrazvukovej cisticke
14:29:28
07.10.2006
-> Tommys: Stará dobrá octová koupel to jistí :) Před koupelí bych ho nejdšív vypral pořádně v tech benálu nebo v naftě. Samozřejmě se ten 8pct ocet ještě zředí - tak 1:4 zhruba a karbec se povaří se tak 10 minut. Je to nutný u SEDRů, který dlouho někde leželi na sucho nebo jezdily jenom na lpg a mají kanálky zarostlý oxidama. Na to neplatí žádný organický rozpoštědlo. Na perfektní očištění karbu z venku je nejlepší nitroředidlo -> Crestik: "Octová polívka" se s karbem nedělá na vnější efekt - úsad na vnějšku se tím nezbavíš - jde hlavně o zaoxidovaný kanálky uvnitř4
23:43:51
06.10.2006
M.a.r.i.o
Bando, sranda musi byt ikdyby nam nase skudky nejezdily 3 3 3
18:01:51
06.10.2006
Petr Abrahámek
takovy nebezpecny veci by se sem nemeli davat 3
18:00:19
06.10.2006
-> M.a.r.i.o: tak pokud to -> Tommys: zkusil, tak mame o jednoho člena virtu míň 3 3 3
15:00:54
06.10.2006
Mar3k
-> M.a.r.i.o: dobre som sa pobavil 1
14:04:05
06.10.2006
pajavlk
-> M.a.r.i.o: papiňák na sračku 3
13:34:18
06.10.2006
M.a.r.i.o
-> Tommys: Dej to do tlakace s technickym benzinem, uzavři a vař tak 30min cca při 250°C . . . a pokud to nebude mit zvukovy a svetelny efekt, tak to mas malo vyvařene 3
22:23:04
05.10.2006
Crestik
já zkoušel vyvařit v octové vodě a nic moc teda. Zkoušel jsem toho víc. Nejvíc se osvědčil technický benzín a pak ponořit do Larrinu, něco jak domestos, ale hodně lepší.
22:02:05
05.10.2006
-> Tommys: ale pozor nevarit dlouho protoze se ten karbec potom celej rozezira tim octem. doporucuju tak max 20min ocistit necim jinym jako proplachnout a pak mozna dle stavu jeste jednou. ale napred ho z venku umyj tim redidlem nebo tech benzinem. Protoze kdyz ho poradne uvaris tak se zadrou vsechny osicky4
21:32:54
05.10.2006
Esso
-> Tommys: uz se tu psalo nekolikrat vyvarit v octovy vode ale je to smradek(velkej)
20:20:41
05.10.2006
-> Tommys: technický benzín 4
19:15:07
05.10.2006
Tommys
v čem je dobrý karbec vyvařit, případně vymáchat, aby se uvolnili veškerý humusy co jsou ve vnitř, aby se dal pořádně vymejt
