Motor Fa do skoda 130
07:19:23
12.10.2006
12.10.2006
-> Mar3k: ten kolím o pruměru 12 jde vyklepnout a nemusis nic prevrtávat.
15:49:07
11.10.2006
11.10.2006
Mar3k
-> Labros: jedna diera je tam mrte velka, sroby som M12ky mal tak preco nie... na motore ti ostanu dost hrube steny este a prevodovka to uz trochu menej..
15:47:26
11.10.2006
11.10.2006
Mar3k
-> Tom.t: lebo ludia tu predavaju dost dobrych veci, hlavne CZ napr motor 136 za 3litre ale ako to dovezies :)
15:46:20
11.10.2006
11.10.2006
Mar3k
-> Gryzly: hej, mas pravdu, ten model akurat mam , to su tie 2 ,,horne ,, M10(17ky), + potom som este zvecsoval dalsie 2 dieri na M12 (19ka) 1nej favo ma stift tenky z vlozkou tusim na M10 a druha strana je bez stiftu len otvor... obe som dal na tych spominanych 12mm , spodny plech ked sa pouzije zo 120-cky (netreba ziadne upravy) sadnu aj dolne 2 sroby.. potom ti len ostane jedna slepa diera na motore... skodovky ma vtich miestach starter.. keby ste nechapali som to asi trochu domotal tak sa ozvite
15:45:57
11.10.2006
11.10.2006
-> Mar3k: raz za podla toho ako to vyjde ..niekedy som tam skoro kazdy mesiac..
15:41:32
11.10.2006
11.10.2006
-> Mar3k: M12? ty mám jen na zadní nápravě... Ty dva co jsou jinačí od roku 87 jsou M8 (na starších) nebo M10 (na novějších)!
13:52:30
09.10.2006
09.10.2006
-> Mar3k: na novejších převodovkách jsou ty štefty taky větší. asi od modelu 88
12:48:20
09.10.2006
09.10.2006
Mar3k
-> Tom.t: obcas znamena raz za...
12:46:44
09.10.2006
09.10.2006
Mar3k
-> Trax: mal by si sa rozhodnut aku vodnu pumpu pouzijes, a este musis poriesit hrubky dier lebo favo ma 2 trosilinku vecsie
12:25:54
09.10.2006
09.10.2006
-> Jozo D.: zalezi od toho aky chces a co je pre teba dobra cena ..
ja vozim obcas diely z CR, mozny je dovoz az do domu, podla toho odkial si .. inak skusit napr. echo alebo avizo ..
18:18:30
08.10.2006
08.10.2006
Jozo D.
-> Tom.t 08.10.06 17:24:18:
vdaka uz sa len do toho musim pustit prip nevies kde by sa dal zohnat este motor za dobru cenu
17:24:18
08.10.2006
08.10.2006
-> Jozo D.: je to stejne ako do rapida alebo 130-tky ...
12:19:46
08.10.2006
08.10.2006
Jozo D.
chcel by som sa opytat ci je treba este nieco ine ked chcem hodit motor z fava do 120 alebo je to stejne ako u 130 alebo rapida
20:34:42
07.10.2006
07.10.2006
Trax
-> ps: jj, o dalsich vecech vim: Setrvacnik, saci a vejfukovy svody, domek termostatu a nevim, jestli jsem jeste na neco nezapomnel...
Jinak diky moc, potesili, jstze me
19:33:23
07.10.2006
07.10.2006
p.b.
Mno to jste mě moc nepotěšili :( holt budu muset z fiata vyndat kliku...
16:03:43
07.10.2006
07.10.2006
Esso
-> Gryzly: delal sem to jak pises a je to dobry jde to hlavne moc dobre
15:20:18
07.10.2006
07.10.2006
ten krouzek se vyndava tak jak to psal -> spartra: , s pomoci vazeliny ... a tlakem se vylisuje
15:01:00
07.10.2006
07.10.2006
-> Mar3k: A ted me napadlo tem na vařit matku a šroubem který do toho zašroubuješ ten kroužek vylisuješ.
13:04:45
07.10.2006
07.10.2006
p.b. aby jsi jako já nesundával třikrát motor
, je to tam volný, ten origo kroužek je volnej, docela se to tam chroupe
12:57:35
07.10.2006
07.10.2006
Mar3k
-> p.b.: presne tak, by ti to bez loziska dlho nevidrzalo.. co sa tyka toho kruzku, ja som nanho navaril velky srob a kladivom pomaly tukal zhora zdola zboku... a za 30 sek bol vonku.. (vyhodou toho navarenia je aj nahriatie materialu )
11:56:07
07.10.2006
07.10.2006
-> p.b.: tenhle týden jsem to už někde psal. protože hřídel co vystupuje z převodovky na škodovce je konstruována na to aby byla uložena na dvou ložiscích na koncích hřídele jadno v klice a jedno v převodovce. zatímco favo převodovka je konstruována tak že ta hřídel je uložená letmo a její konec vysí ve vzduchu, takže pokud nevyndáš kroužek, bud tam nezasuneš hřídel a kdyby jo, bude se to třít a pak bude hřídel na volno.
11:47:02
07.10.2006
07.10.2006
p.b.
Mám debilní dotaz: proč se tam musí dát to ložisko?
09:48:05
07.10.2006
07.10.2006
-> M.a.r.i.o: a pro souseda
23:47:47
06.10.2006
06.10.2006
M.a.r.i.o
-> Gryzly: Podle toho, komu na zuby . . . 25 je tusim pro tchyni,ne?
22:05:29
06.10.2006
06.10.2006
mě to bylo divný
22:02:51
06.10.2006
06.10.2006
-> spartra: zubařskej.
21:59:16
06.10.2006
06.10.2006
teda mm
21:59:01
06.10.2006
06.10.2006
ty woe, 25cm
21:56:51
06.10.2006
06.10.2006
Já ho vrtal asi 25tkou vrtákem až byl slabej a protočil se, pak šel ven lehce
21:52:58
06.10.2006
06.10.2006
já ten kroužek vybochnul, ta, že jsem tam nacpal vazelinu, strčil do důrky kolík, načudil a on vyskočil
21:44:35
06.10.2006
06.10.2006
-> Trax: Ale o dalších věcech jako věnec setrvačníku víš? A ten kroužek ti tak lehko nepůjde tak je lepší do něj vyvrtat díru
21:41:10
06.10.2006
06.10.2006
Trax
-> ps: -> Tom.t: Diky, jsem prave nekde cetl, ze se musi menit i klika a jinde zase, ze staci jen lozisko...
21:26:24
06.10.2006
06.10.2006
-> Trax: jak uz psal -> ps: vyndat krouzek a nalisovat lozisko, dalsi info najdes treba tady: www.rapidity.cz/motor.php
19:07:55
06.10.2006
06.10.2006
-> Trax: Stačí jenom vydělat kroužek a dát tam ložisko
18:37:11
06.10.2006
06.10.2006
Trax
Ahoj lidi, muzete mi nekdo poradit? Budu predelavat motor z fava do rapida a potreboval bych vedel, jestli staci jde vymenit jen lozisko na klice, nebo jestli se musi menit cela klika za 130tkovou... Diky moc
