Lpg-ma tam bejt tesneni?
14:22:20
07.10.2006
07.10.2006
Jenom obecně - jsou v montážních dílnách prasata (a mezi domorobo kutilama taky), co jsou schopný přišroubovat mix bez těsnění rovnou na víko karbu (mluvím teď o konstrukci mixer na víku - klasicky lovato). Buď to musí těsnit přes velke o-kroužek (spíš kruh :), nebo si vyrobit ze 4mm gumy těsnění ve tvaru mixeru a těsnit to přes něj. A pro jistotu mažu obě plochy při montáži silikonem.
00:35:00
07.10.2006
07.10.2006
ja tam daval elektrikarskou pasku do 70°C a byl klid, tesnilo to v pohode a neskvarilo se to
22:06:52
06.10.2006
06.10.2006
tam to je zbytečný, mě to tam taky takhle zadělali, teď jsem dával jinej a červenej silikon, hurá
21:36:51
06.10.2006
06.10.2006
-> WGeorge: to vyklání neřeš. spíš se bojím o tu průchodku.
20:49:52
06.10.2006
06.10.2006
WGeorge
-> Gryzly: no tak to budeme mit podobne. Me to prijde dost takovy forovy, i kdyz to drzi, a jede dobre.
20:35:24
06.10.2006
06.10.2006
pajavlk
já sem tam měl těsnění v dezolátním stavu tak sem tam hodil pořádnou vrstvu červenýho distyku a je klid
20:22:13
06.10.2006
06.10.2006
-> WGeorge: a na BRC to mám tak že je to vevnitř na dvou šroubcích a vyklá se to taky, jeden ten šroubek je trochu vyštípnutej. ale celý je to uvnitř tak by to nemělo ničemu vadit. a i když ta moje gumová průchodka dovnitř nevypadá moc těsně, tak to jede i tak dobře.
20:16:11
06.10.2006
06.10.2006
já tam mám O kroužek, pokud se bavíme o Lovatu na sedru. Ale ta konstrrukce je tak udělaná že by se toho nemělo moc ztracet.
19:59:31
06.10.2006
06.10.2006
WGeorge
mam BRC
19:49:00
06.10.2006
06.10.2006
nevim co mas za krbec a smesovac, ale u lovatackeho mixu na sedr je vlozeny O-krouzek, pri pohledu zvenku neni videt jen ta spara, co je pak mezi vikem a mixem...
19:43:24
06.10.2006
06.10.2006
jj, ono styri a upadne......
18:53:33
06.10.2006
06.10.2006
WGeorge
zdarec. PLS dneska jsem si vsimnul ze mam rozprasovac LPG prichycen a karbes postrane 2ma srouby a cely se to kykla. Proste mezi karbcem a tym rozprasovacem je cca 0.5mm skvira. Nevite nekdo jestli by tam nemelo byt radeji nejaky tesneni? Nebo to tesni zvenku jen tesneni co je mezi karbcem a airboxem. Dk za odpovedi
