Idealna Vacka
71 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 12.10.2006 do 17.10.2006, založil/a Fjoo
17.10.2006
favo110lrs
-> black_dragons: asi jo:)
18:41:48
17.10.2006
-> black_dragons: jak erko ;)
18:41:06
17.10.2006
black_dragons
-> favo110lrs: fabie ma 247/247
17:17:07
17.10.2006
-> Labros: no nezkosel ale kazdej to rika, a jednou jsem stal u favala co ji mel a teda jako volnobeh v otackach a to nejni nic pro me8
17:01:59
17.10.2006
favo110lrs
-> Labros: já vim:)
16:53:16
17.10.2006
-> favo110lrs: ale můžeš z ní vyndat hydroštely a dát do ní jinou vačku (pokud to máš s karbecem)
16:49:21
17.10.2006
favo110lrs
-> Labros: newim nechci se hádat...:) :) ale škoda že to nejni tech 60KW
16:48:30
17.10.2006
-> favo110lrs: asi jo pač prej motor s Euro4 má 2 katy a 2 lambda sondy 4
16:43:28
17.10.2006
favo110lrs
-> Labros: hmhm.. nevim no dneska jsme koukali na video ve škole a řikaly tam že je to jen 2ka...
16:41:06
17.10.2006
-> favo110lrs: chápeš tuhle tabulku? je tam zaškrtnutý Euro 2 i Euro 4
www.bencar.cz/navody18.ht m
16:35:00
17.10.2006
favo110lrs
-> Labros: nn to je jen eu 2ka... ten výkon byl snižen kuli němcům pač voni platěj poviný za KW:)
16:13:56
17.10.2006
Gemini
aka tupa vacka je na fabii MPi ? vie niekto ?
15:55:55
17.10.2006
-> favo110lrs: ale zase on splňuje snad Euro 4 ne? si myslim že to bylo spíš kvůli ekologii
15:53:57
17.10.2006
favo110lrs
-> Labros: jj asi jo ... pac jinak kdyz se fabie 1,4 začal vyrábět tak byl nejdříve 60KW!ale němci měli keci... tak je z toho 50kw..
15:28:44
17.10.2006
-> favo110lrs: nene, má o hodně menší úhly otevření
14:47:04
17.10.2006
favo110lrs
-> Peca: jako mpíčko felda
13:47:03
17.10.2006
A kolik ma standartni vacka z Fabie 1.4 8V nevis?
13:42:03
17.10.2006
-> Dušan: a tys zkoušel i tu 280/280? 4
13:33:57
17.10.2006
-> Peca: no na jezdeni 280 moc. ja mam 260 a fakt to jede dostatecne dobre 2
13:33:22
17.10.2006
-> Peca: dle meho staci snizit hlavu a tu vacku no nevim, nejakej rozdil v tom byt musi. to mas jako mezi serii a 50Kw
13:30:11
17.10.2006
a pokud chci delat nejay upravy motoru - snizit hlavu, odlehcit setrvak, vyvazit kliku .... ma smysl menit tu vacici z 254/254 na 260/260? Dal bych tam 280/280 ale jsem v tom laik takze taky tapu jestli to bude prinos vykonu ...
13:25:37
17.10.2006
-> Peca: asi 254/254 ale nejsem si jistej
13:24:45
17.10.2006
to all: Povite mi kolik ma seriova vacka v motoru 50kW MPi z Felicie?
10:52:05
15.10.2006
Fjoo
-> jate-line: pan s TDI?
18:21:16
14.10.2006
hany
na motoru neni skoro nic.... hlava o 0,5mm a setrvák 5kg a lehká řemenice.... a karb... a neni seštelovanej nějak pořádně, protože to tu nikdo neumí
10:41:21
14.10.2006
jate-line
-> black_dragons: Jasně, ale bavme se o seriových motorech s vačkou v běžném provozu4
Já točím dost přes 6000, ale na závodech a ne v běž. provozu4 Jen když mě naštve nějaký pan s načipovaným Tdi...1
09:30:35
14.10.2006
Karel.
-> hany: jen 6000?9 Tomu se mi nechce věřit, já mám 260 a točím 6000, ale jenobčas není to úplně ideální pro ten motor8
00:23:06
14.10.2006
-> hany: neměl bych to srdce vytočit ten motor na neutrál na plnej plyn.
23:49:49
13.10.2006
TomRocek
Bez zateze kazdy motor toci 8000...:-D
Tady jde o tu zatez, tak tu vacku mas bud spatnou a nebo nemas jine upravy na motoru a nebo to neni sestelovany...protoze s touhle vackou, to se zatezi musit tahnout i na 7000....protoze kroutak je nekde v 4500-5000 (maximalni)...
23:21:20
13.10.2006
hany
mám 280ku vačku a bez zátěže to jde točit skoro do 8000 a se zátrěží tzn. s rychlostí musim na 6000 řadit protože pak už pive a nejede 8
12:54:50
13.10.2006
ano 12/97, jiný průměr ložisek
11:29:40
13.10.2006
-> TomRocek: pokud vím tak pasuje i z MPi, pár lidí ji má, ale jen do faceliftu (snad do 98)
08:56:07
13.10.2006
black_dragons
-> jate-line: ja jo...
22:25:14
12.10.2006
TomRocek
Tvrdsi pruziny se spis davaji kvuli vysokym otackam a serie zvladne do tech 7000....:-) Aspon mi to bylo receno odbornikem..:-)
22:24:31
12.10.2006
TomRocek
Rikam, pokud je zmena jen vacka, tak ani 280 nema smysl...jen ti to posune kroutak hodne nahoru a celej spodek umre...(kroutak nebude v 3000, ale nekde v 5000 a max vykon pres 6000) a na to neupraveny motor neni vhodny...:-)
22:13:25
12.10.2006
Fjoo
dik
22:10:15
12.10.2006
Bulda
a co takhle vacka 280 az 290 ńeni problem potom asi se budou muset dat tvrdci pruziny
22:08:19
12.10.2006
TomRocek
Pokud zvyseni vykonu o 4kW kompenzuje cenu vacky (kolem 1000), tak jo...ale je to o zvazeni...pokud nehodlate delat jine upravy, tak se to moc nevyplati...4kW moc znat nebudou..
22:06:40
12.10.2006
Fjoo
mala by to byt 136ka.. takze môzes len odporucit? myslis ze investycia sa vyplati??
22:03:53
12.10.2006
TomRocek
Jaky mas motor?? Ona vacka z feldy pasuje jen tak z 136B, ktery se montoval i do poslednich facek...ale rozdil je v casovani a v uhlu...
Pokud mas jen 135 a nebo 136, tak ti to pomuze a budes mit skoro motor z feldy. Pokud mas jen 135, tak stale budes mit jen kompresy 8,8. Pokud mas 136, tak tou vackou ziskas 136x (o neco lepsi) a vykon bude kolem 50kW...
21:55:59
12.10.2006
Fjoo
to znamena ze trebarz ked dam do môjho favoritu vacku z feldy tak mam takpovediac feldovy motor??
21:50:37
12.10.2006
TomRocek
Ostra vacke dela jen to, ze kroutak posune do vysich otacek, ale samotna hodnota kroutaku je skoro stejna...takze, pokud motor nevytacite, tak se to neprojevi nijak, spis negativne a spotreba spise stoupne..
Krom vacky, se museji delat i dalsi upravy motoru, jinak to nema skoro zadny smysl..
21:47:42
12.10.2006
Fjoo
taka mala otazocka, je tam potom oproti seriovemu motoru citit aj zmenu vo výkone? meral si niekto rozdiel v zrýchleni?? a ako sa to prejavi na spotrebe, pri beznej jazde?? dikk
21:45:46
12.10.2006
TomRocek
HonzaM: Pokud odlehcis ojnice (vylestis, zauhlujes a odlehcis) a jeste trosku uberes na pistech (ze spoda tal 5mm matrose), tak klice hodne ulehcis a pokud to mas perfektne vyvazene, tak 8000 otacek neni problem...motor nevybruje a klika to snese v pohode..:-)
21:44:30
12.10.2006
TomRocek
To by mel poznat podle rychlosti...s jednickou pres 50 a na dvojku by mel jet aspon 90-100 a pak ty otacky neklamou...me to jede na 2 max kolem 70-75 pak uz to netahne...a trojka tech 100 (to je asi 5500)...
Jinak jak jsem se dival, tak Skoda primo testovala motor na brzde v extremnim rezimu a to 10minut na plny otacky a plyn (5500 otacek) a pak deset minut volnobeh (po tech vysokych otackach to je pro motor poradnej sok) a takhle ten motor bydrzel bezet 1000hodin...a to je co rici..takze motor je fakt kvalitni..a po te dobe skoro neklesl vykon ani kroutak..:-)
21:43:01
12.10.2006
favo110lrs
-> Honza M: proc? to normálně točej ty motory....i prez 7000 nic se nestane...
21:13:38
12.10.2006
o tech prolhanych otackomerech ani nemluvim 3
21:10:56
12.10.2006
-> Rapid135: a nemůže ti malinko švindlovat otáčkoměr? 6 7000tis se mě zdá opravdu moc. To už není nic pro motor s 3x uloženou klikou...
21:08:03
12.10.2006
podle me proste tyto motory nejsou staveny na takovy otacky ( myslim ty nase serie i s tema vackama ) podle me dostava na pekac i v tech 5500
21:07:29
12.10.2006
já teda eště mam seriovej vejfuk
