Problem-akutni !!!
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 14.10.2006 do 16.10.2006, založil/a Martin_86
16.10.2006
-> Martin_86: rozbehej to na benzin, az motor pojede tak muzes resit dal, jestli neni nahodou neco s plynem...skontroluj, pripadne vymen svíčky, dale bych se kouknul na rozdelovac- odtrh kontaktu, pokud jsi mel vyndanej nahodou držak rozdelovace tak je pravdepodobny ze mas ho blbe zalozenej...., karburator nastav na zaklad (dotahni obe nastavovaci srouby s citem na doraz a pak sroub zmesi povol zpatky o 2,5 otacek a sroub vzduchu o 2 otacky), sundej privodni hadici benzinu z karbece a koukni jestli ac-pumpa dava benzin ..atd ...
tezko takhle radit, to muze byt tisic veci, nenapsal jsi co tomu predchazelo, co jsi s tim delal, jestli ten motor jel atd ...
21:16:41
14.10.2006
-> Martin_86: hadice podtlaku k LPG membrane
21:12:22
14.10.2006
jo potom otočenej rozdělovač, stejnej problém, nebo proházet kabely5
18:59:34
14.10.2006
-> Martin_86: neměl jsi vyndanej rozdělovač?
18:41:33
14.10.2006
Martin_86
ventil mam otevrenej...
17:52:23
14.10.2006
nezavřeljsi si ventil na nádrži3
17:48:06
14.10.2006
Rabbit
Martin_86:
Taky je možný, že to startuješ blbě nebo to máš blbě nastavený. Nalej tam benzín, nakopni to na benzín a nastav volnoběh u p¨benzínu a pak u plynu.
17:25:58
14.10.2006
Martin_86
Co vsechno muze zpusobovat, ze tam nejde plyn?
Jinak,nez jsem to poskladal,tak se aspon kourilo z vyfuku, ted uz ne.
17:24:23
14.10.2006
Martin_86
Trosku to citit je, ale ne moc.PLynovej ventil spina,ten je v poradku, nevim co jinyho....plynu je tam vic nez pul nadrze...
16:46:56
14.10.2006
-> Martin_86: A ked to nechyta smrdi aspon okolo auta? Ak nie tak tam nejde plyn.
16:45:43
14.10.2006
-> Pavel P.: Dobra otazka. V pripade ze mu tam benzin ide tak je jasne ze to nenastartuje :))).
16:39:09
14.10.2006
Martin_86
na benzin to vubec nejezdi...
16:14:23
14.10.2006
benzin ti tam jde?
16:11:16
14.10.2006
Martin_86
Dal jsem novej motor, jiskru hazi,toci se fajn, mam novou baterku (70Ah).Ale nechyta to.Je to 120 na LPG.Nenapada vas neco???
