Zvlhčovč vzduchu
07:21:24
17.10.2006
17.10.2006
Kdysi jsem po tom pátral,zkušenosti pár lidí co to měli,tryska pod karburátor,vypínatelné(st
udený motor),a zkoušet velikosti trysek....jinak na maďarských stránkách je popis zařízení s názvem "ruský zázrak",kde snad šlo o nějakou tovární výrobu,tenká podložka pod karburátor s přívodem na vodu a otvory do směšovací komory,kdo umí azbuku může si počíst,je tam i návod,docela si to chválili....
22:50:21
16.10.2006
16.10.2006
pro pocatecni experimenty bych volil motorek z ostrikovace a ladil bych to velikosti trysky a pohonem toho cerpadelka. Ridit od podtlaku na ovladani membrany druheho stupne - cim vetsi tim vice vody davat. Trysku je treba umistit pred karburator, ale za filtr, aby se nezamacel - takze nejspis navrtat do airboxu. Kapicky musi byt velmi jemne, ale musi to byt kapicky - ne para.
Celkovy prinos k vykonu je podle mne sporny.
12:20:09
16.10.2006
16.10.2006
někdo mi vyprávěl, že to měl v T 613 a bylo to znát, měl to prej přes nějakou, dlouhou dobou pokusů vychytanou trysku a motor si to sám přisával, ale nic bližšího už nevim. Daleko důležitější a znatelnější je udělat k filtru přívod studeného vzduchu. Studenej vzduch má větší hustotu. tudíž se ho tam při stejném objemu nasává víc, to je i hlavní princip N2O, ten velice výrazně schladí nasávanou směs ale mimo to ji ještě trochu obohastí o kyslík. Čim je větší rozdíl teplot nasávané směsi a teploty motoru, tím je vyšší výkon a krouťák U 135 / 136 je dost znát i odpojení vyhřívání sání, někde sem čet, že u upravenýho motoru to dělá až 6 koní, prej to testovali dřív nějaký závodníci. ještě lepší je ho chladit zvláštním chladicím okruhem. Na tom teď pracuju. Jako chladič bude sloužit radiátor topení a teď řešim čerpadlo. Sání k filtru bude vytažené ven
22:46:34
15.10.2006
15.10.2006
borrico
www.ssakhk.cz/home/.../de
fault.htm
Tady někde v sekci škodovky/úpravy/motor byl článek na takovou jednoduchou fixírku na filtraci olejových par. Když se do ní dalo trochu vody, mělo to zvlhčovat vzduch.
22:07:28
15.10.2006
15.10.2006
formalin
mat nad karburatorom nadobku z ktorej kvapka voda pred vzduchovy filter len doriesit ako spusti kvapkanie iba ked je zapnuuty motor
22:01:07
15.10.2006
15.10.2006
-> Libor: A co houba na mytí aut
21:52:23
15.10.2006
15.10.2006
Libor
namocit filtr sani. jinak me nic jinyho nenapadlo. nebo mit jak je trubicka id airboxu natazenou do nejaky nadoky kde by byla voda. ta se teplotou v motoraku bude i vic odparovat.
21:28:40
15.10.2006
15.10.2006
Rapid135
mno ale opravdu by nevedel nekdo jak na tu potvoru?
21:12:37
15.10.2006
15.10.2006
a ja si vzdycky rika¨l ze mi to vecer jezdi lip
19:34:29
15.10.2006
15.10.2006
Herman
je to znat i za deste :-)
19:12:21
15.10.2006
15.10.2006
Rapid135
-> Gryzly: woe
,tach s timhle problemy nejsou
19:10:42
15.10.2006
15.10.2006
Rapid135
-> Nwkt: vlhci vzduch je pro mo¨tor lepsi,lip jede.zkus treba jak ti pojede auto v slunecny odpoledne pri 30 stupnich a pak to zkus okolo 23:00 kdy uz je jen okolo 18stupnu a vzduch je vlhkej,rozdil je sakra znat
19:10:14
15.10.2006
15.10.2006
-> Rapid135: tvoje stará má problém zvlhnout v autě?
Plno lidí by do škodovky potřebovali vysoušeč a ty zvlhčovač.
19:08:52
15.10.2006
15.10.2006
-> Petr Abrahámek: Cože? A co to dělá?
19:08:07
15.10.2006
15.10.2006
Petr Abrahámek
vyssi vykon
19:03:36
15.10.2006
15.10.2006
A k čemu to je dobrý?
19:02:36
15.10.2006
15.10.2006
Rapid135
ma tam byt ZVLHČOVAČ
19:01:41
15.10.2006
15.10.2006
Rapid135
Zdrafim,kulic nemate nekdo zkusenosti tady s tou blbovinkou popr. kde se to da slpasit a jak to nacpat do rapida? dikes za tipy
