Snizeni hlavy vs. Lpg
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 15.10.2006 do 17.10.2006, založil/a Peca
17.10.2006
jo tak to nebude ten chuj4 5
22:18:42
16.10.2006
-> spartra: myslis jeho prijmeni prave davidek tusim a jmeno jirka
21:40:20
16.10.2006
pavel korbelář, poslední 5500km9, tak bude následovat stejný ale jednostraně oplechovaný, kdyby jěště nee tak kapaánek silnější a též oplechovaný6
klika, no problém, na fávu bez problémů 50t.km, tam se ani nevařilo, na mým motoru 20t.km5
co takhle přijmení a 136, vzpomenete si chlapci, já jen jestli to není ten chuj9
20:16:23
16.10.2006
favo110lrs
-> Dušan: jj já ten motor mám jeste syrovej... je komplet po go... ted dneska jsme to jeli projet newim no akcelerace je vic než dobrá:)
20:09:04
16.10.2006
-> favo110lrs: no ja mam 136 -0,8mm vacka 260 a ten rozdil mezi benzinem a LPG neni markantni ale je tam, proste na benzin to vystreli a na LPG ne uplne tak zive. Ale jinak to fakt jezdi moooc pekne i na LPG2
19:53:54
16.10.2006
favo110lrs
dneska jsem to jel projet s moji plynofkoů a 260 vačkou rekl bych že to jede uplně stejně jako na benzin:)
19:51:51
16.10.2006
favo110lrs
-> Pavel Korbelář: né 136L:)ú
19:01:41
16.10.2006
-> Peca: taky mám lízlou na fáčku 136 a jede to na plyn parádně. Akorát nevím o kolik je lízlá...
16:11:46
16.10.2006
ale ten ma erko tak asi nic ale docela nahoda3
16:10:30
16.10.2006
-> spartra: hele davidek z jicina se zname ne?9
16:09:44
16.10.2006
-> spartra: kolik ti vydrzi jedno tesneni seriove? a kolik typujes ze vydrzi klika s takovou komresí?
15:03:31
16.10.2006
no já ji mám o 2mm, u 136, jede to fajn, jenom by to chtělo lepší těsnění pod hlavu9
14:29:06
16.10.2006
-> favo110lrs: ale u 135-ky ne?
13:41:18
16.10.2006
favo110lrs
já ted mám sniženou hlavu vo 1,5mm na plyn je to nejlepší:)
11:11:55
16.10.2006
to je dobre, ze to jde. 1
21:15:27
15.10.2006
ja mam kvuli LPG o -0,8mm na 136ce ( nejen kvuli LPG 3 ) a auto jezdi bez problemu uz pres 25000 km 4
20:48:34
15.10.2006
Baghira
-> Peca: Snížit ano, ale rozhodně to nepřehánět, u litinovejch hlav docházelo často k prasknutí při přehřátí, u hliníkový to tolik nehrozí, ale měnit každý dva tejdny těsnění je taky o hovně.
20:17:06
15.10.2006
jj na LPG je to vec dobra jestli to mas 136-ku tak bych to nechal snizit tak 0,5-0,8 mm
19:49:26
15.10.2006
Doufam ze se moc nezlobite, na LPG konfere jsem se ale moc nedozvedel... Jak je to se snizovanim hlavy na motoru s LPG? Je to k lepsimu nebo k horsimu stavu? Jde o motor 50kW z felicie, predelany na smesovac a karbec 136. LPG ma pres 100oktanu, tak by me zajimalo jestli je to dobry napad snizovat a kdyztak o kolik.... Nebude to jedina uprava motoru ...
