teplota
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 17.10.2006 do 17.10.2006, založil/a Staf1221
17.10.2006
Staf1221
-> Labros: ok, cez vykend sa ide opravovat :D okrem motora aj nove tlmice atd.. som zvedavy co z toho bude
16:26:39
17.10.2006
-> Staf1221: zkus vyndat termostat a napiš jak se to chovalo
16:17:14
17.10.2006
Staf1221
ono tak prve dva razy ako otvara termostat tak to vysplha na 100 a potom to pekne rychlo klesne cca na 75. problem je ze v poslednych dnoch sa to sprava rovnako s tym rozdielomze sa mi vytlaca voda von tou udtokovou hadickou a ze to pari
13:46:43
17.10.2006
-> Staf1221: když netěsní víčko expanzky, tak uvaříš při nižší teplotě než bys měl, ale stejně se máš na takovou teplotu dostat vyjímečně, třeba při pojíždění v koloně bez zapnutýho větráku, normálně máš mít teplotu kolem 80
13:37:27
17.10.2006
-> Staf1221: kdyby to byla praskla hlava tak to bude varit hned a nikam nedojedes. S fouklym tesnenim, to ze zacatku jen zere vodu a pak kdyz rupne poradne tak uz to ani nejede
13:35:19
17.10.2006
Staf1221
a keby to bola hlava nesla by mi voda do oleja?
ma na to velky vplyv aj poskodene tesnenie na veku vyrovnavacej nadrzky?
13:19:48
17.10.2006
pokud budeš vařit i s vyndaným termostatem tak ti asi ruplo těsnění podhlavou a nebo hlava, , zkus propláchnout chladič, dát novej termostat, zkontrolovat jestli ti nekde neutíká voda například rezavou sponou a pokud nic nenajdeš tak je to asi to těsnění nebo hlava
13:15:19
17.10.2006
Staf1221
pri kolkych stupnoch sa ma otvarat termostat? bol som v tom ze pri 100,ale! sice sa otvara pri cca 100 (proste v zelenom poli) ale aj tak sa zacalo v poslednych dnoch stavat ze sa hram na parnu lokomotivu. sa bojim aby som neuvaril motor. co s tym?
