19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 21.10.2006 do 24.10.2006, založil/a Fero
22:08:34 24.10.2006
-> Shogun: no ty tvoje vent-Y-ly jsou ale tvrde
12:27:56 23.10.2006
Gemini
-> Shogun: to neni o mekosti ventilov ale o mekosti sedla ventilu, 135-136 ma ocelove sedla, na S130 je sedlo spravene priamo v hlave-liatina, to olovo pomaha na sedla aj na mazanie voditok
12:17:24 23.10.2006
Shogun
mela by se tam lit 95+olovo,ktere se tam ma lit kvuli tomu ze ventyly jsou relativne meke a rozhodne by to nemuseli dlouho vydrzet,135-136 ma uz tvrdsi ventyly proto staci 95
20:57:34 22.10.2006
-> Mr.Din: Tak by se ti mohlo stát, že po pár tisícich se ti podpálí ventily
Motor 130 na speciál jezdí a má zvuk skoro jako traktor. Samozřejmě Natural 95 a přísady. To je nejblíže kdysi používanému benzínu Super 96
21:29:03 21.10.2006
skolin
Chlapiy a co když naleju speciál do fáva (stříkačy) jak je to s fávem?
Jinak do Š125 jsem lil taky naturál a přísadu olova (PB aditivum) a měl jsem jistotu a navic pocit dobré péče o motor, o ventyly a td.
19:58:53 21.10.2006
-> Mr.Din: A máš upravenou hlavu na bezolovo?
19:56:36 21.10.2006
Mr.Din
já mám 130 motor, a leju tam samotnej Natural 95..
19:27:26 21.10.2006
FORM - zlomená ojnice
měl by jsi tankovat natural s přísadou nahrazující olovo
17:46:03 21.10.2006
Trax
-> Fero: Do 130 by jsi mel lejt jeste Special. Natural muzes lejt az do 135 a do 136.
12:33:29 21.10.2006
Fero
dík všem
11:59:32 21.10.2006
130 musí mít přísadu ne, na bezolovo jezdili jenom 135 nebo se pletu?
11:58:47 21.10.2006
Pep
a k tomu benzinu mozes ak mas guferka na spodu hlavy na voditkach... ale ak nevies kup si prisadu do benzinu olovo aby sisi bol isty a mas pokoj..
11:57:16 21.10.2006
Pep
na starom bloku podla rebrovania a aj vyrobneho cisla a na novom bloku mas vedla vyr.cisla vyrazeny ci to je `130 abo ine....
11:38:26 21.10.2006
Fero
takže tam můžu lejt naturál 95?
11:37:36 21.10.2006
Fero
ok, mam tam /*7
10:38:17 21.10.2006
koko
/7 , nebo /130,nebo sundej hlavu a těsnění a písty má mít 75,5 mm
10:29:20 21.10.2006
Fero
čau, jak poznám 130cítkovej motor, dá se to poznat podle čísla nebo tak něco?
