kupoval sem od borcu tady na virtu v praze 130-tku s motorem "po GO", a jeste jsem se 5x ptal jestli to nevari, prej neeee, vse je ok...., a uz na prazskym okruhu smerem na brno jsem varil v minute a vytlacilo to vsechnu vodu ven ...takze me pak odtahli na parkoviste, tam jsem prenocoval v aute, rano nalil vodu a jel do pisku menit motor, kazdych 15 minut jsem stal protoze se to prehrivalo ...
Potrebuju nutne poradit..
13:19:08
22.10.2006
22.10.2006
-> hertzwatt: jj, to znam
kupoval sem od borcu tady na virtu v praze 130-tku s motorem "po GO", a jeste jsem se 5x ptal jestli to nevari, prej neeee, vse je ok...., a uz na prazskym okruhu smerem na brno jsem varil v minute a vytlacilo to vsechnu vodu ven ...takze me pak odtahli na parkoviste, tam jsem prenocoval v aute, rano nalil vodu a jel do pisku menit motor, kazdych 15 minut jsem stal protoze se to prehrivalo ...11:47:21
22.10.2006
22.10.2006
hertzwatt
Tohle mi delalo na rapidovy pred tim nez jsem ho uvaril totalne.Teplota stale v poho a pak skubani a vyvaril se teplota vylitla behemi chvile.Po schladnuti normalne natocil.No a pak mi se palice tak posrala ze to varilo skoro hned klepala celej motor...proste praskla palice.V rapidu byl motor S130
23:03:19
21.10.2006
21.10.2006
-> MilanS19: hmm a nahodou jsi to neuvaril ??? kdyz ti to vytlacilo ven chladici kapalinu, mozna v hajzlu tesneni pod palici nebo samotna palice ..
18:32:24
21.10.2006
21.10.2006
MilanS19
Kontrolka je v poradku a nesvítí..jinak se mi podarilo auto rozpohybovat asi pred 10min..proste jsem k nemu prisel a ono chytlo jak švícary..nechápu to..kontroloval jsem olej ale ten tam je...jedine co my vyteklo je trochu chlad. kapaliny..asi jsem si ji spletl s olejem..mam v ní fridex a koukal jsem že když se vyleje na zem společne s vodou budí dojem jako když se vyleje olej..no ale i tak ten motor se my nejak nezda..fakt nechápu co s tím je..Ted se vse zda byt v poradku..
14:55:55
21.10.2006
21.10.2006
Pri startovani te ta kontrolka sviti a pak zhasne nebo ne??? Jastli neas prasklou zarovku a tudiz ted zadrenej motor... Pri startovani se musi kontrolka ma zani cca na 2-3sec rozsvitit a zhasnout...
14:53:16
21.10.2006
21.10.2006
-> MilanS19: No tak to moc optimisticky nevidim... Ale kdyz si to zkousel nahodit tak motor tocil, ale nechytnul? Rekl bych ze to bude neco jako co rika FORM... Co ta kontrolka?
14:13:45
21.10.2006
21.10.2006
FORM - zlomená ojnice
no, tipnul bych si že ti třeba vypadlo zátka, nebo máš proraženou vanu, vytekl ti olej a zadřel jsi to. Svítila ti kontrolka mazání?
13:42:28
21.10.2006
21.10.2006
MilanS19
PROSÍM!!!
13:11:12
21.10.2006
21.10.2006
MilanS19
Stala se my takova neprijemnost.Vcera jsem jel s autem asi 60km a po celou dobu jizdy my motor lehce škubal, jako když dochází benzín.Pri ceste zpet asi 1km od domova my auto chcíplo..nešlo už naskočit a z motoru šel smrad jako když se neco palí.(žádnej kouř ani sičení)Dnes ráno jsem mel pod autem asi 1,5m v prumeru olejovou skvrnu.V motoru se moc nevyznam a tudží vas chci poprosit jestli nekdo nevíte o jaký problem jde..Predem moc dekuju za jakekoliv odpovedi ktere my pomohou..
