Vrtule na chladiči
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 23.10.2006 do 27.10.2006, založil/a petas.prochazka
27.10.2006
jestli je závada kolem hlavy motoru, těsnění, prasklá nebo přesahy vložek, tak se větrák nesepne, mám to vyzkoušený, drželo to normal někde na 70 ( bez termostatu) dal sem proti kopci plnej kotel a během několika vteřin 80° 90° 100° a odpočívadlo...
21:52:35
26.10.2006
-> Vojtik: jj, asi tak... ale to by mu sepnul ten vetrak, kdyby se mu to ohralo az k chladici 4
13:36:33
26.10.2006
nebo vyndej termostat a slož to bez něho ohřej to, což bude trošku dýl trvat a pak ho pořádně prožrň nejlíp někam do pořádnýho kopce a pořád na plnej kotel a jestli to bude o.k. tak je to termostatem a jestli bude stejně vařit, tak to může bejt klidně těsnění pod hlavou, nebo prasklá hlava...
12:35:29
25.10.2006
-> petas.prochazka: jak rikam, podobnej proble sem resil se znamim! A proste se zasek termstat, takze motormel 120°C a chladic byl ledovej! 4
20:39:55
23.10.2006
petas.prochazka
jasne, vyzkousim, zatim moc dekuju
20:23:56
23.10.2006
-> petas.prochazka: Tak vyndej termostat a vyzkoušej ho venku jestli se otvírá
20:20:58
23.10.2006
petas.prochazka
jedno je jisty, nechal sem ho bezet na volnobeh a zachvilku byl uvarenej, tak sem se jeste chtel presvedcit jestli opravdu vari a potom co jsem vicko povolil sem byl sparenej jako slepice :) TAKZE NEJSPIS FAKT VARI :)
18:47:32
23.10.2006
Rooney - zrušená registrace
-> ps: uvažuj, naco by bylo čidlo na větrák před termostatem, když by chladič byl ještě studený4
18:44:45
23.10.2006
-> ps: tys to nepochopil že? 3
Když ti nepustí termostat, tak na čidle teploty budeš mít třeba 120 ale u čidla vetraku třeba těch 40 a proto to nesepne4
18:43:20
23.10.2006
-> ps: Cidlo na vetrak je na chladici ne? A cidlo na budik teploty je na termostatu ne?
18:41:00
23.10.2006
-> Rooney: Však to píši -> Syny:
18:39:59
23.10.2006
-> ps: on myslel čidlo na sepnutí větráku, ne čidlo na teploměr4
18:29:12
23.10.2006
-> Syny: Čidlo je před termostatem tak je to blbost aby ukazoval teploměr 40
16:18:32
23.10.2006
tak co zkouknout termostat, pokud nepusti vodu dal, tak motor upeces a cidlo tam ma treba 40°C 4 Presne tohle me rikal znamej ze se stalo jemu... U Uplne novyho facka. Koupil ho tenkret nove a byl zaseklej termostat!
16:14:00
23.10.2006
petas.prochazka
Zdravám vás, mám takovej problém, naši mají Formana 93, a často to po městě vaří, prtz nespíná to cidlo na chladic, zkusil jsem ho proswitchovat a vrtule naskočila.
Tudíž jsem šel koupit nové čidlo a vrutule stejne nespíná. Příjde mi to na hlavu postavaný. Co vy na to?
