Felda Mpi a Lpg
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 16.10.2007 do 20.10.2007, založil/a Rooney - zrušená registrace
20.10.2007
Dexter_H
-> PeterP136: asi se snazili udelat aspon trochu rizenej motor, kterej bude mit nejakou spotrebu, vykon, pruznost a emisni uroven. prijde mi ta otazka tak trochu mimo misu... ale je fakt, ze mohli jebnout na favo nakej L- nebo K-jetronic a bylo by to taky vstrikovani.
zda se, ze nekdo zjistil, ze je vyhodnejsi spricnout benal na saci ventil v nejakej konkretni cas, nez nekdy jindy. a pak zjistil, ze ten vhodnej okamzik proste a jednoduse neni u vsech valcu zaroven. proto to nejde po jednom drate
20:14:25
19.10.2007
-> Dexter_H: Myslel som o co sa snazili ked vsetky vstreky nepichli proste a jednoducho na jeden kabel ako to ma kopu dalsich aut.
07:55:35
19.10.2007
ok, dík za rady chlapi, už to mám rozmotané z té černé pásky, a dnes to budu stříhat tak doufám že se práce podaří, maximálně nebude tata jezdit3 40
07:34:12
19.10.2007
Vici
respektive snimac natoceni vackove hridele
20:25:40
18.10.2007
Dexter_H
usetrit jeden snimac otacek
20:02:50
18.10.2007
-> Milan 136: Mas pravdu, ktovie o co sa snazili.
19:15:35
18.10.2007
-> PeterP136: No tak to teda nejdou najednou. Jeden kabel máí, ale to je napájení, druhá věc je ovládání a to mám felda 2+2. Vstřikujou 2 spolu vždy, akorát při studeným startu jdou spolu. Fabie 1.4 na start taky najednou a pak sekvenčeně.....
18:47:57
18.10.2007
-> Rooney: Presne tak. To nie je dizel alebo fsi :).
07:35:59
18.10.2007
-> PeterP136: cože? to jako vstřikují palivo všechny vstřiky naráz?
20:47:47
17.10.2007
-> Rooney: Ved najdi kabel este pred rozvetvenim. Ak si dobre pamatam, tak felda ma len jeden kabel k vstrekom akurat sa cestou deli na 4. Tam ti staci jeden konektor ;).
19:03:26
17.10.2007
-> Saky: já si to myslel, že to nebude levná záležitost 8
Tak to nato peču, hold to budu muset vyřešit jinak10
18:21:04
17.10.2007
-> Rooney: standartne v mototechne ej nesezenes daj se oupit primo ve skodovce ale jsou docela nechutne drahy..
17:39:12
17.10.2007
Ptal jsem se unás v mototechně, a tady je bohužel nemají 8
17:38:24
17.10.2007
ok, no nějak to pořeším.
Ted ještě otázka:
Dají se koupit takové ty konektory co jsou všude u motoru?
Potřeboval bych smace i samice, jelikož nechci šťárat do kabelů co vedou k těm vstřikům.
22:21:20
16.10.2007
no treba bracha to ma tak ze to vzdy startuje na benzin pak kdyz stoupnou otacky treba nad 2000 to prepina na LPG a cerpadlo se vypina..
20:24:23
16.10.2007
-> PeterP136: hmm, tak to je super3 8
Takže tak i tak půjde čerpadlo do prdele8
20:05:13
16.10.2007
V hromadnej zastavbe sa obvykle odpajaju len vstreky ale na poziadanie odpoja aj cerpadlo. Tu sa nazory roznia:
1. cerpadlo neustale beziace a zenuce par litrov benzinu dokolecka odide skor
2. cerpadlo ktore stoji zahrdzavie alebo sa inak na nom prejavi to ze stoji a odide skor
tak a teraz si vyber :))).
18:46:38
16.10.2007
řeším teď problém jak vypnout přívod benzínu
Mám odpojovat jen vstřiky, nebo jen čerpadlo co je v nádrži?
A nebo raději obojí?
