rozdelani motoru
15:21:45
07.05.2010
07.05.2010
Evž@
-> Gemini: bylo by to parada mit to komplet z jedne dilny...ale to už si nemužu dovolit.....
15:09:55
07.05.2010
07.05.2010
Gemini
-> Evž@: otazka znie, ci nechces priniest aj zbytok....
minimalne ti aspon poradim.....resp odporucim : vyskusaj si kompletne rozobrat a zlozit nejaku staru 105ku motor, potom to sprav so 120tkou motorom a ked budes robit favo, bude to uz vec samozrejma.....bola by skoda nieco pokazit
minimalne ti aspon poradim.....resp odporucim : vyskusaj si kompletne rozobrat a zlozit nejaku staru 105ku motor, potom to sprav so 120tkou motorom a ked budes robit favo, bude to uz vec samozrejma.....bola by skoda nieco pokazit13:20:52
07.05.2010
07.05.2010
Evž@
ahoj..zeptám se tady.Nejsem sice uplný amatér,několikrat sem tak nějak asistoval u skladání motoru do 120 nebo do favorita.Nicméně žádný z těch motorů nebyl můj
.Tedkom začínám rozebírat svůj motor favorit.Chci sundat jen klikovou hřídel a vyměnit axiály.Potom jiná vačka.Písty vložky a ojnice zůstanou na svém místě.Zatím sem sundal jednu šálu.Otázka zní na co si dát pozor.Pokud budou ostatní uložení kliky a ojnic vypydat k světu tak smontovat zpět jak bylo nebo i tak vyměnit šály?Bylo mi řečeno že pokud to bude ok tak složit zpět a nic zbytečně neměnit.Díky za rady
.Tedkom začínám rozebírat svůj motor favorit.Chci sundat jen klikovou hřídel a vyměnit axiály.Potom jiná vačka.Písty vložky a ojnice zůstanou na svém místě.Zatím sem sundal jednu šálu.Otázka zní na co si dát pozor.Pokud budou ostatní uložení kliky a ojnic vypydat k světu tak smontovat zpět jak bylo nebo i tak vyměnit šály?Bylo mi řečeno že pokud to bude ok tak složit zpět a nic zbytečně neměnit.Díky za rady13:33:30
25.01.2008
25.01.2008
-> lopezGPX: vypustit olej, sundat hlavu, pak sundat vanu, sundat saci koš, sundat spojku a setrvák, remenici kliky a viko rozvodu, stahnout rozvody,demontovat zadní víko, víka klikoveho hridele, vika ojnic - zadní viko, víka ojnic a hlavne vika hlavnych lozisek neztratit !!! vytahnout nahoru vlozkama pisti s ojnicema atd ... pak vyndat vlozky a nedokurvit pri tom blok
precti si nakou knizku co kde je a jak funguje, treba v andrtovi mas popsano rozebrani motoru ...
precti si nakou knizku co kde je a jak funguje, treba v andrtovi mas popsano rozebrani motoru ...13:09:12
25.01.2008
25.01.2008
David29
-> lopezGPX: Byl sem v situaci jako ty...chystal sem se na GO motoru aniž bych tomu jakkoliv rozuměl...
Pokud nejsi antitechnickej talent, tak tam neni co posrat..kort jestli budeš dávat všechny díly nový jako já...
11:36:26
25.01.2008
25.01.2008
Výborný je třeba zalomit šrouby, co drží hlavu.. Taky mi kamarád rozhodil motor, aniž by se obtěžoval označit díly, co jsou do sebe provozem zaklepaný. Je třeba si opatřit knihu a k ní někoho, kdo z ní bude předčítat..
19:06:27
21.01.2008
21.01.2008
no hlavne ho rozebrat tak aby sel zase slozit-) kdyz me tenkrat jeden z vas privezl motor z kteryho vymlatilvlozky majzlikem tak do nej uz pak neda soudnej clovek nic.. jinak jestli vyndas driv kliku nebo hlavu je v podstate uplne jedno.. vlozky driv jak kliku ani driv jak hlavu nevyndas-)
22:50:32
20.01.2008
20.01.2008
lopezGPX
jj budu delat GO, kamos mi s tim rozebranim pomuze, ae jestli je treba nejaky postup od ceho zacit, hlavu dolu atd...
17:34:53
20.01.2008
20.01.2008
-> lopezGPX: treba k tomu popis co chces vlastne rozoberat? ide o komplet GO?...muss lespie napisat...ale asi najpodstatnejsie u vsetkoho je pri rozoberani dobre si poukladat suciastky..nic nestratit a este lepsie je ked si to pofotis
16:17:47
20.01.2008
20.01.2008
Jak rozdelat? co chces vse ven ?? nebo jako do srotu? ono prave to rozdelani je kolikrat slozitejsi + cisteni nez samotny skladani. Proc to jako rozdelavas?? nechapu kdyz tomu nerozumis tak k cemu ti to bude ? leda tka do toho srotu :o)
16:09:40
20.01.2008
20.01.2008
lopezGPX
budu rozdelavat motor, ale jeste jsem to nedelal. Poradite cim zacit, staci nejak zevrubne. Pocitam, ze rozdelat to pujde snadno a na slozeni snad nekoho sezenu :) dix
