Bezkontakt do 742
14:49:18
14.02.2010
14.02.2010
-> Pavel P..: Dyk je to pravda, za chvili ti bude bzikat za dverma
14:01:52
14.02.2010
14.02.2010
ferrari
-> darklord: no, to veru držím palce...a aby si nevrčal Ty
13:42:05
14.02.2010
14.02.2010
-> petr s: pravdu díš moudrý šamane
13:39:10
14.02.2010
14.02.2010
-> Pavel P..: A může přitlačit dělá to pro své dobro
13:37:50
14.02.2010
14.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dej si facku... a z každý strany pro jistotu
12:56:49
14.02.2010
14.02.2010
-> ferrari: moja rec. teraz drz palce, idem na vacku dneska... tak hadam to vecer bude uz vrcat
12:55:08
14.02.2010
14.02.2010
ferrari
Ja som to nastavil od ucha a oka a bolo dobre...možno je to tak aj lepšie, aspoň to človek nastaví tak, aby to čo najlepšie išlo...
12:44:10
14.02.2010
14.02.2010
-> David29: kable daj tie co maju byt. vicko tiez take ake tam patri. az potom nenadavas ze ten "blby" bezkontakt sa nechova ako by mal.
-> petr s: nastavi to rovnako ako normalny rozdelovac. stroboskopom (a ak nastavoval normalny od ucha tak to zvladne aj na bezkontakte)
11:27:31
14.02.2010
14.02.2010
David29
-> Zeke-ten šestý: Kabely snad můžou zůstat stejný, ne?
11:27:03
14.02.2010
14.02.2010
David29
-> petr s: Předstih? Počítám s Pájou
23:28:02
13.02.2010
13.02.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já to neřek
23:27:19
13.02.2010
13.02.2010
-> petr s: Do servisu k Syslovi P.?
23:24:57
13.02.2010
13.02.2010
Zeke-ten šestý
-> David29: vicko tu od toho rozdelovace jeste nekde mam, i kabely jesi chces
23:13:59
13.02.2010
13.02.2010
-> David29: Jak ho seřídíš? musíš do servisu
23:09:39
13.02.2010
13.02.2010
David29
Takže...
Mám rozdělovač bez víčka, ETZ a cívku. Doufám, že je to vše co potřebuju a pojede to. Víčko může bejt z 742?
22:19:10
27.08.2009
27.08.2009
shrekzv
-> David29: precitaj si skoda-virt.cz/cz/.../1177
25-opet-predstih
pisal som tam k zapalovaniu nejake veci.......a ak budes mat otazky pytaj sa...
22:14:06
27.08.2009
27.08.2009
David29
-> Nwkt: Tím líp... předstih zůstavá stejnej předpokládám...
22:12:46
27.08.2009
27.08.2009
-> David29: Jo, jet to pojede
22:11:39
27.08.2009
27.08.2009
David29
-> Nwkt: Takže prostě nasadit z Favorita rozdělovač, cívku, ETZ a nic víc?
21:55:40
27.08.2009
27.08.2009
-> David29: Nic, dej to tam nastav a jezdi
21:26:29
27.08.2009
27.08.2009
David29
Tak jsem si na techwebu projel o to článek..... no, ale-)
co se týká pružinek, tak je mám prej vymenit jenom do řad 742.13, ale co když mám 742.136?
To už je v podstatě fáčko, takže co ted?
21:01:44
03.03.2008
03.03.2008
Fity
Jo, takze sem klidny. Takze ted jen staci si pamatovat, ze je to otocene o jeden valec. Diky za radu
20:16:00
03.03.2008
03.03.2008
venni
-> Fity: je to normální....favo má první válec až jakoby u toho podtlaku.
19:47:41
03.03.2008
03.03.2008
Fity
Kabely sem prozatim zapojil podle polohy palce ale radsi sem jeste nic nezkousel...
19:45:45
03.03.2008
03.03.2008
Fity
Dneska sem si daval do 120-ky bezkontaktni zapalovani. Vsemu rozumim, jen sem byl zarazeny pri nasazovani rozdelovace. Jeste na starem sem si nastavil polohu prvniho valce, pak sem dal favo rozdelovac, ale poloha palce byla o 90° po smeru hodinovych rucicek otocena a ryska na prvni valec na puvodnim vicku ze 120-ky jeste o dalsich 90°, tedy o 180° oproti staremu rozdelovaci. Je to spravane nebo sem neco zmrvil?
