vymena prave polonapravy
11:41:58
16.06.2005
16.06.2005
mno vteřinový lepidlo neznám, ale když potřebuju takhle namontovat něco v určitý poloze co samo v tý poloze nedrží tak použiju třeba nějakou hustou vazelínu, třeba na podložky mezi držák brzdiče a brzdič.
11:34:57
16.06.2005
16.06.2005
Cafe-Racer
Tak jsem se s tím s*al.... až jsem si tady přečetl o tom vteřinovém lepidle... na 1. pokus. Díky.
13:58:54
23.01.2005
23.01.2005
DOOlittle
hehe to ste mali vidiet to divadlo ked mi menil prevodofku moj mechanik...... take picungy ste v zivote nepoculi co z neho vylezli.......
11:17:12
23.01.2005
23.01.2005
COKAPIK
no to je pravda cosi to vazilo.....
18:38:50
22.01.2005
22.01.2005
-> Petr Miklík: Mňo my jsme kameny namazali a oblepili vazelínou aby tam držely, to je běžnější postup. Na trošce vteřiňáku na druhou stranu nevidím nic vyloženě špatného či škodlivého.
Každopádně během toho trefování a štelování kamenů, zvlášť vzhledem k hmotnosti polonápravy, bych konstruktérovi urval koule....
12:30:46
22.01.2005
22.01.2005
COKAPIK
diky za rady je to hotovy a bez pouziti bterinaku ale je pravda ze mi to trefit se trvlo 15minut a nejhorsi bylo sundat buben jak byl trefenej ani stahivak nepomohl......az krompac.-))dik za rady
21:36:13
21.01.2005
21.01.2005
Peklo-Evo-Luboš
vterinakem
nojo moderni postupy, ja teda nevidim v davani kamenu do prevodovky problem...chce to jenom natocit ty kameny tak aby byly horizontalne a nevypadnou...
ale ten vterinak me vyslovene pobavil...
co
nojo moderni postupy, ja teda nevidim v davani kamenu do prevodovky problem...chce to jenom natocit ty kameny tak aby byly horizontalne a nevypadnou...ale ten vterinak me vyslovene pobavil...
co14:00:45
21.01.2005
21.01.2005
Leny
Je to ok. Zvedneš auto, sundáš kolo, rozděláš buben a odpojíš ruční brzdu,povolíš ty dvě matky zespoda na rameni (nejdřív narovnat ty podložky proti povolení) a pak 6 šroubů na převodovce. Je venku. Nejhorší je dát to tam zpátky, musí být narovnaný ty kameny co jsou na konci, ale je na to dobrej fígl. Odmasti a přilep je vteřiňákem, dáš to tam sám jako nic a při prvním pohybu auta se vteřiňák odlomí. Pak jen namontuješ v opačnym postupu. Práce cca na 1hod - 1,5hod. L.
13:32:04
21.01.2005
21.01.2005
COKAPIK
potrebuju vymwenit pravou polonapravu na 120cce sou naky potize nebo je to vse v klidu?jaky je nejlepsi postup?
