nebrzdi
10:09:49
12.03.2005
12.03.2005
COKAPIK
tak uz mito frci nasel sem u nas prodavaca ktery mi to bez problemu vymenil i kdyz sem to u nej nekoupil...a uz to funguje.Takze diky vsem za rady
19:22:20
10.03.2005
10.03.2005
lipnicak
celej problem je asi vtom ze to skladaj na sucho.Stalo se pri repasi ze mi to nechodilo.Musel sem to zrozebrat maznout z lehka olejem a behalo to.Rozebranim by se zjistilo co tomu je.Ale nevidim moc pricin zavad proc by to nemelo chodit.Ja sem novej jeste nedaval tak nevim.Mam gumovou repasi zanovniho a drzi tak sem to neresil.
18:44:04
10.03.2005
10.03.2005
-> lipnicak: mno co j pamatuju tak me valec vzdycky zajel dovnitr a to bylo ve a to byl novej :-( takze fakt ty dily nic moc - poprve to vymenili beze slova, kdyz sem pak sel podruhy tak uz to trvalo, ale nakonec bylo vymeneno :-))
18:11:59
10.03.2005
10.03.2005
lipnicak
Nikdy sem nevidel vadnej valec.Pokud na prazdno beha a vraci se tak je v pohode,pokud je zarvanej ze nejde ani zamacknout ani spatky tak je to reklamovatelny.Verim ze to dela ten cudlik na posilovaci.Hadam ze az prijde z reklamace tak bude OK. Napred vyzkousej vsechny moznosti,vyzkousej treba brzdy bez posilovace, jen kratkou trasu mimo provoz. pokud to neudela nic tak je valec OK,pokud to zabrzdi a zustane to zabrzdeny,tak za to muze valec.Strejc mel uplne stejnej problem s novim valcem a byl to ten cudlik v posilovaci.
17:57:48
10.03.2005
10.03.2005
-> Petr Miklík: Tak to tě lituju.
U nás to mění jak ne běžícím páse.
Jinak ještě zkus to co ti radí sep.
17:20:08
10.03.2005
10.03.2005
-> Petr Miklík: :poslyš mistře ,jak jsi došel na to že je ten válec na výměnu?zkusil jsi stáhnout to tlačítko posilovače?BTW,měsíc je zákonná lhůta na vyřízení reklamace,standard....
17:13:30
10.03.2005
10.03.2005
COKAPIK
TO SOU KUWY MI HO NECHCOU VYMENIT JEN PRY KDYZJIM HO VYMONTUJUA ZE HOSLOU REKLAMOVAT A JA BUDU MESIC STAT A CEJAT JESI TO UZNAJI ZE SEM TO NEKOUPIL V HOLESOVE A KDESI V PREROVE KUWA
20:03:42
09.03.2005
09.03.2005
COKAPIK
ok diky moc..
14:59:57
09.03.2005
09.03.2005
-> VeTëV: Výstižně řečeno.
08:05:36
09.03.2005
09.03.2005
-> Petr Miklík: nenapovi, ale jestli je problem reklamuj - u tedlech dilu je to normalni ja HBV 2x a spojkovej asi 4x nez sem dostal ten jez se nezasekaval, netek a podobne
21:22:23
08.03.2005
08.03.2005
COKAPIK
nevim zitra se kuknu stal 550kc jestli to neco napovi
20:31:51
08.03.2005
08.03.2005
-> Petr Miklík: Jaký máš? Od Fragokovu, Lucas nebo turek, polák apod.? Zmetkovitost tohoto dílu je dost velká.
20:23:57
08.03.2005
08.03.2005
COKAPIK
je mony ze mi prodali zmetek novel brzd. valec?viz. clanek kousou se brzdy?
09:55:29
08.03.2005
08.03.2005
-> toy_v_komatu: ty ses kaskader? vymen to!
-> Petr Miklík: jinak priklanim se k nazoru novej HBV - pac repase se absolutne neoplati
23:24:20
07.03.2005
07.03.2005
toy_v_komatu
já sem se o víkendu válel pod autem a zjistil jsem jak je ta rozvodná kostka pro přední brzdy tak je totalně rozpadla na takový šupinky...takže jí už moc času nedávam a už se moc těším až prošlápnu někde brzdy.....
19:10:44
07.03.2005
07.03.2005
COKAPIK
no oni se nesekli naraz oni asi na vzdalenosti 200metru postupne a pak uz to nejelo vubec.-)))kotrmelec to jeste umim.-)
13:31:19
07.03.2005
07.03.2005
Jo a s těma kouslýma destičkama jsi měl štěstí... bejt to ve větší rychlosti, mohl sis taky zopakovat ze školního tělocviku kotrmelec
13:29:57
07.03.2005
07.03.2005
COKAPIK
taky sem si myslel proto sem kupil novy a na jare vymenim trubicky a kostky a bude to cely hotovy skoro.jistota je jistota
10:08:00
07.03.2005
07.03.2005
-> Petr Miklík: Malá generálka brzd neuškodí, co?
Vyměnit válec bylo jediný správný řešení. Repasovanej vydrží 2 roky.
12:04:10
06.03.2005
06.03.2005
COKAPIK
mno tak sem koupil novy valec a super teda ted uz jo sem to spravil a jel projet a normalne se mi hryzli predni kola......to bylo dymu.Sem mel uz tak maly desticky ze se sprajcly
10:55:22
06.03.2005
06.03.2005
lipnicak
Jo bacha na nastaveni. Strejc tam flaknul posilovac a novej valec a jel a jel a najednou auto samo zahamstlo a zustaly zaslehnuty brzdy. Problem byl v nastaveni toho curapajtliku u posilovace co tlaci na brzdovej valec. Jen tak pro informaci
17:36:26
05.03.2005
05.03.2005
Kočislav
Funkci poslovače ověříš tak, že při vypnutém motoru vyšlapeš zbytkový tlak, nastartuješ a pedál ti má klesnout. Ale tohle si myslím, že asi bude válec. Před týdnem jsem kupoval nový, od Fragokovu, za 620,-
20:14:15
04.03.2005
04.03.2005
lipnicak
prase jak zacne chcat tak vyhodit,repase opravdu nema cenu.A ten valec musi mit vevnitr hladky steny bez vyzranejch mist.Tim rozebranim se zjisti jestli se tam neco nezaseklo.Se mi povedlo kdyz sem daval 4pisty,tak sem je blbe slozil a neslo mi to odvzdusnit.Sem se stim paral 3 dny,hruza.Takova blbost a takovejch starosti.
19:49:20
04.03.2005
04.03.2005
střeva do válce vyjdou asi na 150-200,otazka je jak vypadá válec zevnitř...
18:29:31
04.03.2005
04.03.2005
-> Petr Miklík: no já kdys měnil gumičky v HTV a zatím dobrý ale měnil jsem gumky v prasátku a vydrželo to asi tak pul roku tak jsem koupil nový.
18:09:29
04.03.2005
04.03.2005
lipnicak
Tak sem ti poslal e-mail,kukni na to
16:47:32
04.03.2005
04.03.2005
COKAPIK
mno rozeber no a jak a co tam uvidim kdyz ho rozeberu zrovna v tomhle nejsem nak teda dobrej nemam s tim skusenosti a me prestaval brzdit predek,stacilo odvzdusnit hlavne predek a jelo to ted uz ne.
16:42:15
04.03.2005
04.03.2005
lipnicak
a proc kupovat celej valec pokud netece??nejdriv ho rozeber a uvidis.Ja mam problemy se zadnima brzdama.Po par tis.Km prestane brzdit zadek.Musim sundat buben a vyfoukat ten prach s paken a pak to zaze brzdi.Uz nebudu kupovat repas pakny ale sezenu nejaky poradny.
16:40:31
04.03.2005
04.03.2005
valec kolem 600,je jich vic druhu,pocitam ze mas prumer 19, posilovac a pomer 60:40.....ten tam bude urcite...
16:32:58
04.03.2005
04.03.2005
COKAPIK
jo no tak zitra zajedu do prerova koupit valec a uvidi se no.stejne tam jedu pro radio tak zatim dik a kolik asi tak stoji?
16:30:30
04.03.2005
04.03.2005
posilovac tak, ze by byl pedal tvrdej jako hrom a aby auto brzdilo musel bys na nej slapat daleko vetsi silou......taky by to nejspis nekde sycelo jak by utikal vzduch...
16:25:28
04.03.2005
04.03.2005
COKAPIK
no musel sem to vzdy tak jednou za mesic odvzdusnit a fungovalo to zase chvili ale ted uz to nejde odvzdusnit vubec jen tio pribrzduje takze asi valec jo?a jak by se projevil posilovac?dik
16:16:52
04.03.2005
04.03.2005
sundej hadici co vede do posilovacemjestli to ma vliv,ale posilovac nema s tim jestli brzdy funguji co delat.....i kdyz nefunguje brzdy jo.....cili spis valec...neni to zavsdusneny?
16:11:08
04.03.2005
04.03.2005
COKAPIK
nak mi odesli brzdy ale zadna hadicka nepraskla,a ani neubiva brzdovky z nadobky....a malinko to brzdi ale ne zase moc spis no vubec jen pribrzduje.je to brzd valec nebo posilovac?
