Pruziny
12:33:53
03.04.2005
03.04.2005
-> Rasta: Tak se podívej tady mezi články tam je návod.
12:30:09
03.04.2005
03.04.2005
Rasta
Chtěl bych poradit se skracováním předních pružin nevým jak je vidělat ven poraďte někdo
12:27:35
30.03.2005
30.03.2005
Tasek
-> Gryzly: oka, o vikendu vyzkousim, moc dk
23:23:50
29.03.2005
29.03.2005
-> Tasek: Jo přesně tak, tam jsem ji dal.
17:26:14
29.03.2005
29.03.2005
Tasek
-> Gryzly: kam ze si dal tu maticku, kdyz ji das jen pod sroub, tak tim niceho nedocilis, musis ji dat az mezi tlumic a rameno, ne!?!
11:58:06
29.03.2005
29.03.2005
-> Tasek: já dal jednu matičku pod každý šroub co ten tlumič drží zespodu. a tím jsem ho snížil a přestalo to tolik bouchat o doraz v tlumiči.
11:37:39
29.03.2005
29.03.2005
Tasek
Lidi, o vikendu sem dal pruziny o 1,75 otacky kratsi a chtel bych se zeptat jaky tam mam hodit tlumice, jestli to jeste utahnou seriovy nebo mam dat radeji jiny.....! Dekuji
11:18:19
29.03.2005
29.03.2005
Taskr
Zdravim všechny. K tomuto tématu bych měl ještě jeden dotaz: Mám zájem o přední pružiny 250 mm., a potřeboval bych vědět o kolik si musím nechat (asi v Motexu) zrepasovat a přitvrdit (sériové) tlumiče. Moc díky za radu.
12:54:50
09.03.2005
09.03.2005
-> Herman: Standardně pouze repasují tlumiče, ale na přání ti je přitvrdí. Osobní zkušenost s těmito tlumiči nemám, ale pár lidí tady na webu je má.
07:22:32
09.03.2005
09.03.2005
Herman
-> Pilot 105: ja sem koukal na stranky motexu a nic takovyho jsem tam nevidel........jen tam delaly nejaky repase tlumicu.mas s nima neajaky zkusenosti??(s motexem)
19:51:05
08.03.2005
08.03.2005
-> Rooster: Tak si kup 260 LA (1200,-), ty jsou jen nepatrně tvrdší než série a k tomu přitvrzené sériové tlumiče. Dělají to např. v Motexu (Praha).
19:46:21
08.03.2005
08.03.2005
Rooster
Bojim se o ramena..Kdyz sou tvrdsi, budou trpet ty misky ne?A kdyz sou tvrdsi sou zapotrebi i tlumice, jinak to bude picu sedet...Kamos je ma s origos tlumicama a je to nestabilni......
18:44:51
06.03.2005
06.03.2005
no pokud je chces motat tak to mas skutecne lepsi a levnejsi si koupit ty co nabizim ja ty jsou aspon odzkousene.. jsou o 10pct tvrdsi delky 250mm se dvema zavernymi zavity take se daji jeste zkratit bez zmeny parametru v barve komaxit odstin jakej chces cena 1400/par ale objednavam je zitra tak se rozhodni rychle.. hotovy budou za cca mesic a pul..
12:47:26
06.03.2005
06.03.2005
TTomas
Kup si je od Sakyho. Vyjdou asi na 1200. Ma dve delky.
12:47:15
06.03.2005
06.03.2005
Crack
-> Rooster: Při snížení 3,5cm je ještě možno dát seriový tlumiče,jinak když dáš víc než 3,5-4cm tak se ti budou přehřejvat a zničej se
12:39:38
06.03.2005
06.03.2005
Rooster
Ale ja nechci rezat pruziny, chci si nechat natocit novy. Potrebuju konkretni cislo... Newim jestli pruzina kratsi o 3cm s puvodni tuhosti neni moc nizka. Nechci aby to bylo moc tvrdy,tak tam chci origos tlumice
15:45:14
05.03.2005
05.03.2005
Leny
1,5 závitu a o kousíček zkrátit dorazy...
15:44:12
05.03.2005
05.03.2005
Rooster
Cus, borci, o kolik maji byt kratsi predni pruziny aby Š120 nebyla tak nizko abych mel problemy nekde vyjet,ale aby to nevypadalo jak ricni clun...Kolik doporucujete???
