kousou se brzdy
22:52:50
08.03.2005
08.03.2005
Pepino RS
-> Petr Miklík: nemas nahodou hlinikovy pistky v brzdicich ?
21:38:53
08.03.2005
08.03.2005
Samantus
demontuj HBV a uvidis, popisujes presne ten samej problem co sem minule resil
21:20:17
08.03.2005
08.03.2005
COKAPIK
jeste po upresneni kdyz sem jel tak to jelo krasne pak to pribrzdovalo ze to skoro nejelo a kdyz sem zastavil a parkrat prospl zase to jelo ok a ted to jezdi vklidu a ten valec je fungl novy........cim teda nejlip presne zacit.dik.jo a curapajtik no co to treba je.-))))
20:57:21
08.03.2005
08.03.2005
Samantus
-> sep: ja bych rek ze to bude spis, zalisovanej cep posilovace v pistku HBV, uz se mi to taky stalo, tak sem ten kuzel v tom pistku zvetsil vrtakem a je pohoda, poznas to podle tohokdyz demontujes HBV tak pist zustane narazenej na tom cipku, ale pouze ze je to verze HBV bez te spodni segerovky.
20:40:06
08.03.2005
08.03.2005
-> lipnicak: :neboli špatná vůle mezi tlačítkem posilovače a THV.....tlačítko chce dotáhnout(čili zkrátit),je na to přípravek kterej nikdo nemá,a dělá se to posuvkou....odměří se kolik je od dosedací plochy válce do vrcholu vnitřního kuželu,pak se odměří výška tlačítka od roviny posilovače a výsledná vůle má být kolem 1 mm.....a nebo metoda pokus omyl,válec sundat,hadice ani trubky se sundávat nemusí,vůle tam je,o něco málo dotáhnout,nasadit ,zkusit.....atd atd dokud to nebude OK
20:33:09
08.03.2005
08.03.2005
lipnicak
100% nenastavenej curapajtlik co macka pracovni valec. Sundej valec a skus ho trochu zatocit(2-3mm) mozna bude nekdo vedet presnej postup.
20:26:31
08.03.2005
08.03.2005
šteloval jsi vůli mezi posilovačem a válcem?asi ne.....
20:21:29
08.03.2005
08.03.2005
COKAPIK
koupil sem novy valec brzdovy a normalne kdyz sem tam ch¨tel dat novy desticky tak sem nemoh rotahnout ty celisti na ne.musel sem sem povolit odvzdusnovaky a dnes sem jel a kousli se mi jednou predni brzdy a pritom vse je nove.nemuze to byt tim ze brzd. valec se sem tam kousne v brzdici poloze?ze by zmetek?
