brzdy
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 10.03.2005 do 14.03.2005, založil/a stitch
14.03.2005
Kočislav
Nedávno jsme dělali na jšené škodovc ebrzdový válec - dávali jsme fungl nový, byly tam ještě jiné komplikace, tak jsme to nakonec dovezli známému - automechanikovi, protože nám to taky nešlo odvzdušnit a on nakonec zjistil, že byly povolené ty štěfty, na které se nasazují hadičky k nádobce přímo na tom válci. Vůbec mě nenapadlo, že by to prodávali v takovémhle stavu. Byl to ten klasický HBV od Fragokovu.
16:44:33
14.03.2005
-> lipnicak: Mu síš té kapalině domluvit že část má jít vzadu vlevo a část v pravo.
16:38:55
14.03.2005
lipnicak
netusim jak to muze fungovat do krize,kdyz ti na zadek vede jen jedna trubka.Co sem delal brzdy tak je jeden okruh na horni pistky a druhej na spodni + zadek. Jinak mi to ani zapojit neslo.
16:31:30
14.03.2005
-> Milošek: A já si vždy myslel že jeden okruh je předek a druhej zadek a u 4p že je jeden předek a druhej předek a zadek. a do kříže to maj až favoriti.
20:52:05
13.03.2005
Milošek
-> ace ventura: jsou spojeny oba-dvouokruhove brzdy(vedeni)je do krize pravej predek-levej zadek a obracene to kdyz ti praskne jeden okruh aby jsi dokazal zastavit pomoci toho druheho...nektery automobilky to maj treba spolecny na napravu....
20:45:42
13.03.2005
stitch
tak uz jsem s tim najel cca 150 km a v poradku :)
10:16:04
13.03.2005
ace ventura
-> Milošek: můžeš miít zavzdušněnej i zadek, 1 okruh je spojenej 4
17:48:06
12.03.2005
Milošek
na takysem mel srani ted z brzdama ale uz je to ok mel jsem je zavzdusneny ikdyz nechapu jak se jim to povedlo:)mam sice jen 2p ale staci:))))jinak to odvzdusnovani podle delek vetvi je jen blud nema to na to vliv.....
17:15:11
12.03.2005
stitch
-> Lukes: hele kup si jen novej valec.. treba ho mas ve vnitr vosoupanej... nebo tak neco.. nebo ja nevim, ale je to mozny :))
14:58:55
12.03.2005
stitch
ted prave jsem to dodelal... byl jsem to projet a brzdi to mrte... uvidime jestli tam casem nekudy nevleze vzuch ale ted to brzdi vytecne
14:49:09
12.03.2005
Lukes
stitch: pomohl ti ten repas válce?????????
Já sem takhle repasoval už druhý válec, asi 10krát sem odvzdušnil všechny kola, pak na radu i samotný válec a pořád to brzdí na hovno!!!!(a to mám 4p.). Už nevim co s tim!! Budu muset asi koupit komplet nový HBV a bude snad klid...
13:24:15
12.03.2005
stitch
repasoval jsem valec, ted jsem ho tam dal uz mam odvzusnenej zadek... ted jsem si musel skocit na zachod :))) a jdu na predek... v tom valci ty gumicky byly dost osoupany proti tem novejm... uvidim.. jestli to nepude tak se poseru znova
12:20:09
12.03.2005
lipnicak
koukaji ti vsechny odvzdusnovaky nahoru?? Je to hrozna prace. Ja to delal 3dny nez sem prisel na to ze sem spatne slozil brzdice a taky to chvili brzdilo
Bude to nejaka totalni kravina jen prijit na to kde to je
11:25:51
12.03.2005
lipnicak
koukni jestli mas pohromade obe poloviny,stalose mi ze sem je prohodil a neslo to pak odvzdusnit
08:28:54
12.03.2005
stitch
-> PeterP136: tak me napada , kdyby bylo porusene to dno jak rikas, neubejvala by me brzdova kapalina?? to asi jo ne?
08:20:38
12.03.2005
stitch
vcera vecer jsem vyndal brzdovej valec , takou tu trubicku :) ted vymenim gumicky ( dle sikovnyho navodu co je na skoda.panda.cz ) a pak odvzdusnim vsechny 4 kola.. a jestli pak to nepude.. tak teda budu muset kupit novy trmen.. :(
01:48:14
12.03.2005
-> stitch: Lenze odvzdusnovaky netesnia zavitom ale spicom na dno zavitovej diery a ak tym vrtakom skrabol dno, tak mas problem.
-> Labros: Mne netesnili napriklad nove odvzdusnovaky v novych zadnych prasiatkach :). Nakoniec som tie ocelove, ktore tam boli vymenil za osve kupovane mosadzne a hned to slo utesnit.
01:47:10
12.03.2005
11.03.2005
stitch
ja jsem mel na jednom trmenu ulomenej odvzdusnovak.. tak mi ho jeden chlapek odvrtaval.. a ted ta mam novej.. na oko to pasuje krasne a zavit neni poskotenej.. ale treba to muzu byt ono.. :// no ... jdu to zkusit..
09:56:59
11.03.2005
no bubla v něm protože se to někde zavzdušňuje. mimochodem taky jsou na něm dva průtokáče. A mimochodem i nový odvzdušňováky můžou netěsnit když je pod nima bordel.
09:51:54
11.03.2005
stitch
odvzdusnovaky mam novy i s cepickama :) spis to bude nekde o toho brzd.. valce.. protoze to v nem divne bubla.. :/ nevim zkusim povolit ty hadicky jak pise Eidy..
09:37:14
11.03.2005
-> stitch: Někde se ti to zavzdušňuje. Zkontroluj odvzdušňováky a průtokáče.
09:33:26
11.03.2005
stitch
mam 4p cili 3 odvzdusnovaky.. nejdriv jsem odvzdusnoval pravy kolo ( je dal od nadobky ) dal jsem to od nejnizsiho odvzdus po nejvisi.. jestli to je spravne to nevim .. ale po odvzusneni to brzilo dobre.. cca po 20 minutach kolo jede a zabrzdeni nema zadny ucinek ... HBV ? to myslis ty tri hadicky co vedou od nadobky?? me naopak kamos rikal ze mam zkusit ty dve hadicky co vedou ke kolum.. ted jdu na to tak jeste minutku pockam na rady :) venku - 5 to bude lahudka :)
09:13:12
11.03.2005
Jestli si nehlídal hladinu v nádobce tak to možný je. Odvzdušni HBV povolením přívodních hadiček. A ty třmeny odvzdušňuješ správně? Mezitim ti to brzdilo dobře?
20:32:16
10.03.2005
stitch
4p,.. je mozny ze se mi dostal vzduch do valce.. je to prusvih ?
20:30:55
10.03.2005
lipnicak
a co mas za brzdice??
2p nebo 4p ??
20:23:27
10.03.2005
stitch
delal jsem repas trmenu.. po nasazeni jsem odvzusnil.. vse ok.. ale cca po 20 minutach byl pedal zas jako kdyz slapu do ho*na.. tak jsem to znovu odvzdusnil... takhle pak jeste asi trikrat.. a ted uz mi to nejde vubec odvzusnit.. porad z toho tecou bublinky..
