Změna rozteče na předku,jak?????????????
17:16:55
17.03.2005
17.03.2005
nemam
07:49:21
17.03.2005
17.03.2005
Lukes
Saky: nemáš nějakou fotku toho krytu? jen tak pro zajímavost
20:38:30
16.03.2005
16.03.2005
-> U-Geen: Ale pod plechacom bohovsky :). No nic, idem uz het, uz mi hrabe. :)
20:31:55
16.03.2005
16.03.2005
-> Saky: to vicko by bylo sice cool ale pod vickem hlinikace by asi moc nevyniklo :-)
20:21:39
16.03.2005
16.03.2005
PetrP zase by se to potom dobre prodavalo-) .. nicmene to uz ja samozrejme neovlivnim.. ja jen napsal jak to jde udelat.. jeste pro ty co to zajima.. ten nerezovej smejd nemusi byt nutne znak skoda ale muze to byt klidne znak ferrari-) a nebo treba nick a nebo cokoliv jineho co si clovek vymysli..
20:13:31
16.03.2005
16.03.2005
-> Saky: A dost dobre by sa to kradlo, takze je to blbost :).
19:29:24
16.03.2005
16.03.2005
co se tyka krytek je s tim dost prace-) to si kazdej muze udelat sam-) ja mel totiz docela zajimavej plan na krytky ale stala by tak 150kc/kus a to zase nikdo neda-) pokud si to nekdo bude chtit udelat tak staci vzit trubku treba 54/2 stahnout ten konec na prumer 52 a zepredu zavarit vypaleny kovovy vicko treba z dvojky plechy a pak po zavareni to zarovnat.. to je celkem jednoduchy.. muj plan byl navic takovej ze v tom vicku byl vypalenej znak skody a cely to vicko byo nacerno.. a pak byl vypalenej jeste jeden znak z nerezovyho tlustsiho plechu a ten se do tohohle zasadil a zalepil a zvrchu se vylestil.. to uz je dost narocny ale vypada to dost dobre..
19:14:44
16.03.2005
16.03.2005
ale podivej se kde je lozisko a kde je ten krouzek..lozisko je hloub..
18:36:14
16.03.2005
16.03.2005
Lukes
Jo ale šak od toho ložiska nějaké síly působit musí,když je v něm ta celá hřídel co drží kotouč a točí se, nevím jak se tomu říká
18:32:43
16.03.2005
16.03.2005
Lukes
Saky: Já sem myslel, že na to působí nějaké síly od kola a že by se to mohlo třeba vyrvat. Takže nic takového nehrozí a můžu to teda v klidu stočit,jo??
12:27:43
16.03.2005
16.03.2005
Veron
-> Saky: bych o ní taky uvažoval, je to taková věc, co zbytečně otravuje život při výměně kola...
10:24:14
16.03.2005
16.03.2005
-> Saky: ty novy krytky delas? :-) pac ja tam tu cepicku ne a ne dostat :-(
08:22:24
16.03.2005
16.03.2005
a co ti jako vadi na maly stene? vzdyt to nic nenese je to jen na stredeni.. tam ty dva milimetry materialu bohate stacej
06:55:30
16.03.2005
16.03.2005
TUNER
-> Lukes: Tak budeš jezdit s tim že se ti to nelíbí,a nebo si tam můžeš dát podložky...
Nikdy jsem s timhle problémy neměl...
20:29:45
15.03.2005
15.03.2005
Lukes
Ted sem se díval na ten náboj a když stočím ten střed na 57mm, tak kolem toho ložiska zůstane celkem malá stěna a to se mi moc nelíbí, tak jak se to dělá??? Potřebuju tam dostat litaky se středem 57
19:11:09
15.03.2005
15.03.2005
na 57 se to jeste da nacpat... a jinak je moznost vyrobit novou krytku ta muze mit 52mm
19:08:53
15.03.2005
15.03.2005
PepaS
mam otazku ohledne tech plechovych krytu, jak to delate kdyz mate kolo se stredovym krouzkem treba 57, pres tu krytku to kolo nedostanete.
18:30:53
14.03.2005
14.03.2005
a nebo najit nekoho kdo to dela.. treba ja za 300kc/kus
16:34:19
14.03.2005
14.03.2005
-> Pavel Korbelář: Na děličce se dělaj třeba ozubený kola a jyný věci na kterých potřebuješ udělat nějakej utvar v pravidelních kruhových odstupech.
16:30:13
14.03.2005
14.03.2005
-> TUNER: co je to ta vrtačka z děličkou?
já bych chtěl dovrtat 4x108, soustruch doma mám, ale jak to přesně rozrýsovat aby to potom neházelo, nějakej plánek na to nemáte
10:54:58
14.03.2005
14.03.2005
fine_ray
-> U-Geen: no mladá, noha těžká, tak třeba to tak funguje i s rukama
10:44:21
14.03.2005
14.03.2005
zaseknutej otaznik, to je svine
10:37:55
14.03.2005
14.03.2005
Lukes
Dobré, dik to sem potřeboval vědět
09:55:00
14.03.2005
14.03.2005
TUNER
-> Lukes: Dělá se to tak že se stočí střed na průměr který má kolo co tam chceš dát a může se i ubrat celkovej průměr náboje,protože kolo s roztečí 100 bude mít menčí dosedací plochu....No a pak se udělají 4 díry do kterejch se udělají závity a do nich šroubuješ šrouby....Štefty nikde nejsou..!
Stačí někoho kdo má soustruh a vrtačku s děličkou...
09:37:37
14.03.2005
14.03.2005
Lukes
Potřebuju změnit rozteč na přední 130kové nápravě na 4x100 a nechci podložky. Prej se dá nějak převrtat samotný náboj. Jak se to děla???? Sou potřeba delší štefty nebo jak?????
