Škodovička pláve jak na mori
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 19.03.2005 do 22.03.2005, založil/a MiPo
22.03.2005
Kočislav
Podle mě ale vůle v řízení nesouvisí se stabilizátorem. Pokud je na jedné straně utržený a člověk to moc nehrotí (nad 100 km/h) tak to není tak hrozné.
13:50:33
22.03.2005
-> MiPo: presne tak - napsal si sam ze uz pri 70ti se s tim neda premavat9
11:29:49
22.03.2005
Tak jak můžeš vědět, že při rychlosti>70km/h je to neudržitelný na silnici?
Co tisicihrany na volantový hřídeli? Utažený?
19:25:08
21.03.2005
MiPo
Keď už sa tu tak do mňa pekne navážate, napísal som niekde, že s tým autom aktívne jazdím? Nie. Kľud prosím!
Zistil som závadu, tak sa ju snažím riešiť.
12:24:36
21.03.2005
nevim co na todle mam rict - jeden se skodkou ktera neni dobra ani jako spalaci auticka jak plave a druhej s povolujici se matkou 9
a pak se nema na sadovkare nadavat10
12:06:17
21.03.2005
RadstaR
-> Saky: Samozrejme ze se s tim bojim jedit a tak me stoji skudka pred barakem :(
10:35:46
21.03.2005
-> MiPo: to už je fakt moc, přemejslej o tom...
10:16:52
21.03.2005
-> Saky: jj. Vůle 3/4 otáčky. To bych se bál tlačit po dvoře, natož v tom jezdit. Některý z vás jsou nebezpečný šílenci a potenciální vrazi. Pak si lidi nemaj na škodovkáře ukazovat prstem. Fakt se nech vyšetřit.
21:05:42
20.03.2005
Na jedny strane takovyhle dotazy a ma druhy strane komentare jak jsou na STK zly a ze nekomu vrak neprosel technickou.. ja se divim ze se s tim nebojite jezdit..
17:19:33
20.03.2005
RadstaR
-> minno: Aha. Dik za tip. Faktem je, ze ta hridel se tam uz jednou menila ... asi je ta strana nejaka zacarovana :(
08:41:02
20.03.2005
-> RadstaR: nový hriadeľ poloosy aj nový bubon to istí. keď sa ti to povoľuje, asi to už máš riadne vylogané (kužeľ) a doťahovaním na krv akurát pomôžeš náprave k ulomeniu kolesa, a to ti neprajem...
05:49:34
20.03.2005
RadstaR
Ja mam zase problem, ze se me povoluje neustale matka na zadnim kole, co drzi buben :( Povolovala se me uz kdysi, ale kamos me ji poradne utahnul a zaseknu .. mno ted se zacala povolovat zase a je to taky dost o hubu. Teda, kdyz clovek jede rovne, tak to jde, ale do zatacky ve vetsi rychlosti dostavam efektni smyk :)
22:05:19
19.03.2005
MiPo
2 minno: Nesekol. Je to niekde medzi 1/2 až 3/4 otáčky. Do cca. 70km/h sa s tým dá ísť relatívne rovno, ak vieš ako. Nad 70km/h je to skôr plávanie:-)
20:05:37
19.03.2005
3/4 otáčky volantu vôľa? to sa ako dá? veď to sa s tým viac ako 20kmh nemôže dať ísť!!! nesekol si sa keď si to písal? veď to nie je možné...
ja mám hrebeň a vôľa tam nie je skoro žiadna, ťuknem volantom o 5mm a aj kolesá sa pohnú.
18:24:51
19.03.2005
-> MiPo: ?hřeben na užovku má Garde v sérii.....
18:20:14
19.03.2005
MiPo
Tak to si ma "potešil":-) Robili sa hrebene aj na užovky? Lebo moja shade je užovička. NIekde som čítal, že hrebene sú iba na M-kách.
Skúsim utiahnuť ten šrouba na šneku a uvidíme.
17:17:26
19.03.2005
mates
trochu jde vymezit vule tim sroubkem na šneku,ale je to jen na chvili a vule se objevi znova...
17:16:29
19.03.2005
mates
tak s tim rizenim budes mit problem,nový šnek je blbost a repasovat starý...to radši vyměním nápravu za hřeben :-/
17:03:24
19.03.2005
MiPo
Geometriu som robil v lete. Riadenie mám šnekové. Ide mi hlavne o vôlu volantu, lebo keď otočím 3/4 otáčky a s kolesami to ani nehne, je to na prd. Na ten "urvaný" stabilizítor som si "zvykol":-)
16:18:55
19.03.2005
mates
tím stabíkem to je určitě! mám jednu škůdku se kterou jezdíme na kolej a je na tom podobně, už pul roku se pokaždé modlíme ať dojedem ve zdraví :)
jinak se mrkni na geometrii a s tou vůlí, jaké máš hřeben,nebo šnek?
15:10:46
19.03.2005
MiPo
Dneska som odzimoval svoju Škodovičku a riadenie je dosť na nič (viac ako bolo). Volant má vôľu cca. 3/4 otáčky, čím je auto zle ovládateľné a pláve na ceste. Ako opraviť vôlu volantu, resp. čo ju môže spôsobovať?
BTW: Pri pohľade na prednú nápravu som zistil, že mi uhnil jeden džiak stabilizátora. Môže to spôsobovať zhoršenú ovládateľnosť?
