jaký kola na favorit?
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 20.03.2005 do 22.03.2005, založil/a kirri
22.03.2005
TTomas
Napravnice je jina, proto se musi varit, ale ramena az na uchyceni vypadaj skoro stejne.
www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?id=4&i...
23:12:16
21.03.2005
-> TTomas: Ty nápravy nejsou stejný. Od r. 1996 měly Felicie jinou nápravu. *4
17:40:19
21.03.2005
kirri
chlapi cenné informejšn:) díky moc moc79
13:06:24
21.03.2005
TTomas
Pokud nechces rozsirovat blatniky, tak sirisi nez 6 -6.5neber. Na 6j15 akorat vobujes 195/50. Taky pozor na prevodovku. Ja mam dlouhou 3.9 a vracim se budto na 14 nebo 13. musim to odzkouset. K ty naprave z fel- myslim, ze ty ramena jsou uplne stejne jako na fa. akorat maj drzak na stabil. a ty z fa. stojej 900 oboje i s kulakama a ty z fel. skoro 3tis. Jinak se musi dost presne prevarit drzak na napravnici. Taky jsem nekde slysel, ze fel 4x100 jsou asi o 1cm vic ven nez z fa.4x98.
07:13:49
21.03.2005
TUNER
-> K!RR!: Já když jsem měl Zlatuli,tak jsem tam měl 7*15 et 28.....No a tyhle kolečka jsme zkoušeli na TYGRovo Silvíka formana....Jeli jsme ve třech a ve předu s tim nebyl problém,ale vzadu při propružení to chytalo o zadní lemy...Takže já bych to viděl tak na 7j*15 et 35-38...Ale raději asi fakt vyzkoušet,protože neni auto jako auto a může se to třeba o půl cm lišit a už by to nemuselo šoupat vůbec....4
19:59:02
20.03.2005
-> Samantus: Zkrutná jsi zapomněl. Normálně se na 1.6 a 1.9D dával.
Tak když je možné ho sehnat a dát ho tam, tak proč ne ?
18:14:34
20.03.2005
Samantus
-> Jirik: na co ti je zadni stabik kdyz je tam tuha napravnice?
14:19:38
20.03.2005
kirri
-> Jirik: jo jasně, rozteč měnit, chci a jestli tam nápravy z felicie pujdou jakoby kus za kus, tak bych neviděl problém:) možná pěněžně, to by vyšlo asi trocha dráž:)
14:11:33
20.03.2005
Tatík má na Feldě. 6x14 ET 37 a gumy 185/60/14.
Sedí akorát.
U Fakera a Felicie je největší problém s tím, aby se ráfek vešel vedle kuláku.
Většina 14" disků s ET kolem 30ti - 38 tam vyjde fakt na milimetry.
Počítám že s 15" by tenhle problém mohl odpadnout, ale vyvstává tu další, aby se disk vešel pod misku tlumiče. 4
Každopádně ty ráfky budeš muset před koupí vyzkoušet. Největším problémem je přední náprava (kulák, tlumič). Zadní bejvá OK, ale může tam zase vadit málo vykrojenej lem blatníku.
Shrnu to. S 6x14 a ET kolem 36 nebudeš mít problém. U 7x15 bych to viděl na ET kolem 37 až 42. Mluvil jsem s jedním pánem (z inzerce v jednom časáku) a ten provozoval Fáva na diskách (4x100), předek 8x14 a zadek 9x14 s ET 25, podle mě měl vytažený lemy, ale muselo to vypadat hustě. 1Jinak mi říkal jeden chlapík, tady Plzeňák, že jezdil s fávem (1989) na 15" a vrátil se ke 13". Teď tam má 185/60/13 na disku 6x13.
Prej mu začala odcházet hrozně přední náprava.
Začaly mlátit klouby, odcházely kuláky, svisláky.
Očividně je faker na nápravy choulostivější než škodovky 105 - 136.
Samozřejmě by to vyřešily nápravy z novější felicie (Benteller) a osadit jí předním a zadním stabilizátorem. Nehledě na to, že bys měl pak rozteč 4x100, větší rozchod a bytelnější nápravy.
Zatím papa 4
13:51:10
20.03.2005
kirri
vidím, že je to trochu alchymie, já myslel, že se tam prdne určitý kola, určitých rozměr a je vymalováno
13:28:51
20.03.2005
TTomas
Nejvetsi kola, co jsem tam dostal bez uprav byly 6j 15. Jsou to plechace z alfy. Maj ET kolem 37. Chce to vzdycky vyzkouset. Ja ma HP sporting a na ty potrebuju mensi ET, protoze mam dlohy a uzky pruziny. Taky zalezi na tvrdosti zadku. Jak se propruzi.
11:41:11
20.03.2005
kirri
-> Fugenbunt: dík, to sem chtěl vědět, počkám si na nějaký další tyto hento a uvidíme6
11:33:44
20.03.2005
Fugenbunt
No já mam 5,5J 14" (4x98)ze 175/60 ale na tech diskách byli puvodně 185/60 a ty se vesly pod zadni lemy tak akorat. a k prednim brzdicum sou tak taky akorat, ale co to ma za ET to nevim. Ale kamos mel Laurin a klement (felicia) 5,5J 14" (4x100) ze 185/60 a taky bez uprav. podle me bys tam ty 6 nacpal.
11:22:47
20.03.2005
kirri
no límec by mít měli:)
11:22:01
20.03.2005
kirri
-> Vojta: no právě photoshop nemám:), no já bych to chtěl tak nějak zarovno s tou karosérii, možná malinko ven, právě se ptám na to ET, protože o tom nemám ani šajn
11:10:23
20.03.2005
Vojta - zrušená registrace
Nevim jak to ma favo, kolik mas mista v podbehu ale zalezi na tobe zda chces mit kola vic zapustene v podbehu nebo aby ti trochu "couhaly" ven...podle toho volit ET disku cim mensi tim kola lezou vic ven.
Taky zalezi jestli se ti libi treba limcove kola nebo tak...zkus vzit photoshop a treba si trochu pohrat podle me je to fajn pred koupi nejakych kol, uvidis plus minus jak to vypada.
10:53:04
20.03.2005
kirri
by mě zajímalo jaký kola se dají dát na favorita, abych nemusel upravovat lemy a tak, no samozřejmě rozumě, originál disky sou 13"x4,50 BH, prostě klasický plecháče
mě se jedná hlavně o to jaký by měly mít rozměry, jaký ET, protože se v tomhle nevyznám, jo no chtěl bych nějaký 14" - 15" tky, ale nevím jaký je vhodný ET, tak se ptám, abch potom nebyl překvapenej, že:-) tak +- 6-7x15 rozměrově, bych si představoval, no to je vše6
