Pokud by někdo ze zdejších závodníků sháněl pomůcku pro monitorování tlaku a teploty v pneu, tak se prodává sada pod označením RETROFIT od spol. Schrader. Nebo třeba do spotřebáka, kde to nemá a chtěl by.
V sadě je 4x senzor (ventilky jsou dostupné i jako ND), krabička s displejem, která si senzory i dle postupu najde, resp. jejich pozici na autě. Cenové rozpětí od 4600,- do 5989,- pro běžného smrtelníka. Podle toho kde koupíte nebo příp. přes koho.
www.ddpneu.cz/snimac-tlak
u-retrofit/950-retrofit-un
iverzalni-sada-pro-monitor
ovani-tlaku-a-teploty-pneu
matik
Jaké pneu
3451 příspěvků (zobrazeno 2501 až 2550) od 04.01.2011 do 27.07.2026, založil/a Šimi/Rapid 136
09:26:20
06.07.2016
06.07.2016
Tommyk
-> m8rinek: a je to jakoby semislick nebo obyč guma? Jak moc to mizí?
21:11:03
05.07.2016
05.07.2016
m8rinek
-> Tommyk: Mam je jak na 15 i na 16 a super guma. Na mokru horší, ale asi ne horší než cokoli jinýho, na suchu super grip, tvrdej bok...
20:57:59
05.07.2016
05.07.2016
-> Tommyk 05.07.16 15:16:36: m8rinek
20:50:30
05.07.2016
05.07.2016
-> Tommyk: slysel jsem na ne zatim jen plusy. Sam jezdim potenzy S001 a super. Ale mizi...
15:16:36
05.07.2016
05.07.2016
Tommyk
Nejezdíte někdo Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 XL? Nebo názory?
07:53:26
28.06.2016
28.06.2016
Sejki - zrušená registrace
V cera jsem koupil nejaky Continentaly tak uvidim...
22:46:16
27.06.2016
27.06.2016
ochoda
-> Sejki: Barumky sou v tom rozměru takový poddajný docela podle mě.
12:01:38
27.06.2016
27.06.2016
Tak vezmu asi ty 175/70 R13, Nokian iLine, Nankang Comfort, Barum Brillantis 2, Falken 832...
20:30:58
26.06.2016
26.06.2016
Nejake doporuceni pneu v rozmeru 165/80 R13? Diky
18:14:51
23.06.2016
23.06.2016
-> czechino: Těžko říct. Jestli vyrazíš hned do první naplno, tak se asi vysypeš, protože zahřát kola na místě můžeš jen nahřejvákem nebo burnoutem.
17:32:46
23.06.2016
23.06.2016
czechino
-> Eidy: stihnou se zahrat? Abych v prvni zatacce nesel do mantinelu. Jinak bylo by to na 13...
17:19:04
23.06.2016
23.06.2016
Čokin
-> Tuner#2: Už nad těmi 15ky bohužel taky uvažuju, ale to už je zase finančně jinde a toto léto to nějak není v rozpočtu.
-> Milan 136: Tak pak jedině ještě Dunlopky nebo mě zaujali Federály.
21:25:14
22.06.2016
22.06.2016
-> Čokin 22.06.16 19:31:59: To je dost špatná sériovka, přejdi na 15tky a šel bych do AD08.
21:04:22
22.06.2016
22.06.2016
-> Čokin: a to prej neni zadna hitparada
19:31:59
22.06.2016
22.06.2016
Čokin
-> Eidy: Ve 14kách už skoro neřešitelné pokud nepočítám balony Toya R888 185/60.
Ted řeším co objednat, od semislicku jsem už upustil hledám něco v rozměru 185/55 R14 a jediný favorit mě vychází Yokohama Sdrive.
14:13:47
22.06.2016
22.06.2016
-> dragon_cb_cz 10.03.16 17:15:59: Jelikož se mi kola na dlouhou dobu zasekly v dílně, kde jsem je nechával rovnat, tak jsem nakonec nazouval letní až včera
Finální rozhodování bylo nakonec Barum vs. Fulda, jelikož pneuservisákovo dodavatel v potřebném rozměru Barum zrovna neměl a Fuldy byly za prakticky internetovou cenu tak jsem zvolil ty... tak uvidíme. Po cestě domu to i na fungl novou gumu fungovalo velice solidně a hlavně - zdá se, že jsou snad konečně pryč (nebo téměř - nepotkal jsem dostatečně hladký asfalt na pořádný test) ty otravné vibrace okolo dálničního limitu
23:31:23
21.06.2016
21.06.2016
-> czechino: Semislick s homologací. Třeba Nankang nebo Toyo.
23:25:41
21.06.2016
21.06.2016
czechino
Jaké pneu zvolit na vrchy když chci i E homologaci?
22:56:53
07.06.2016
07.06.2016
MISCHO
-> Milan 136: -> MVM: Riesil som teraz problem s novym BMW rady 7 kde si panko kupil pneu 245/35 R 20 a pri dlhsej jazde na dialnici mu vypisovalo hlasku s tlakom v pneu. To ze panko chodi v nemecku 180 km/h povedal az potom ked sa mi to nezdalo , nakolko ECU pre TPMS ma tolerancie pri vyhodnocovani. Vyriesilo to az nahustenie PNEUMIX plynom . Nakolko uprava soft v TPMS nieje lacna zalezitost. Samozrejme je to zase priklad extremnej situacie. Takze deju sa rozne veci
22:44:17
07.06.2016
07.06.2016
-> MISCHO: o extremni zatezi jako vytrvalostni zavody nebo solny plane boneville taky nemluvim. To je jina liga, ktera se tu stejne neresi.
Tak, kde to ma opodstatneni to beru
22:10:50
07.06.2016
07.06.2016
MVM
-> MISCHO 07.06.16 22:00:32: To ale nemusí být vždy pravda záleží na jakých pneu..Kdo s tím jak jede,jaký je nastavení atd.. (Tady v Brně se jezdil Epilog 6hodin a tlaky byly ok)
22:01:06
07.06.2016
07.06.2016
-> Tuner#2: tak ho prekot nabok a mozno budes prekvapeny co z neho potecie
z ladnickoveho kompresora ide pekna mastna hmlovina ked ide dlhsie ako 1 - 2 minuty
22:00:32
07.06.2016
07.06.2016
MISCHO
-> Milan 136: Minimalny mozno pre vas chalani, ked odjazdite par kol na okruhu, pri vytrvalostnych pretekoch to po hodine dokaze hadzat velmi pekne rozdiely , napriklad aj pokial ide auto dotankovat a opat sa vrati na trat . Nehovoriac od zavislosti vahy pokial je dotankovane alebo minimum.V neposlednom rade dost zavisi od clenistosti trate, kolko sa brzdi nakolko toto teplo sa ciastocne prenasa aj do diskov a tym nasledne posobi aj na roztaznost plynu v pneumatike.
21:54:43
07.06.2016
07.06.2016
-> MISCHO: chtěl jsem tím říct, že to je minimální rozdíl, jestli to nafoukáš vzduchem, nebo dusíkem.
21:51:56
07.06.2016
07.06.2016
MISCHO
-> Tuner#2: Keby tam nebol tak tvoj pneuhustic by uz davno posiel do elektrickeho neba.
21:50:03
07.06.2016
07.06.2016
-> MOLSO 07.06.16 21:46:49: Nikdy jsem nezkoumal co je uvnitř, ale vzhledem ke stáří tam asi ani nebude. Každopádně to nic neprská narozdíl o velkého kompresoru, kde je špatný odkalovač bo jak se tomu nadává.
21:49:38
07.06.2016
07.06.2016
MISCHO
-> MOLSO: On len dufa ze sa ten olej co maze piest kompresoru nedostane do toho vzduchu co nim fuka kolo
21:46:49
07.06.2016
07.06.2016
-> Tuner#2: v ladnickovom kompresore nemas olej ?
21:42:12
07.06.2016
07.06.2016
-> MISCHO 07.06.16 21:29:17: A zjistit jsi si co těch zbylých 22% udělá? BTW foukám kola kompresorem z ledničky, takže o žádném oleji nemůže být řeč.
21:29:17
07.06.2016
07.06.2016
MISCHO
-> Milan 136: Ale nie cisty , k tomu tam mas 20% kysliku a zvysne 2% roznych plynov. Nehovoriac o drobnych molekulach oleja z kompresoru. Ale je to skoda tu vobec pisat.
21:18:47
06.06.2016
06.06.2016
-> MISCHO: asi 78, takže tam máme dusík všichni
20:46:34
06.06.2016
06.06.2016
Tommyk
-> Milan 136 06.06.16 20:23:53: jj na octu. Tak nic, asi na to kašlu, potřeboval jsem slyšet něco takového.
20:35:19
06.06.2016
06.06.2016
MISCHO
-> Milan 136: niečo nad 75% pokial viem.
20:28:09
06.06.2016
06.06.2016
-> MISCHO 06.06.16 20:24:53: Z minulosti mám odzkoušeno, že to moc nefunguje...
-> koko 30.05.16 00:19:33: -> rOMAN 29.05.16 22:45:51: -> Toušík 29.05.16 22:42:10: Díky všem, teď jsem na Korábu mluvi s kámošem co jezdí kopce a ten je na 750kg Saxu fouká 1,8/1,6 tak asi taky uberu. Bojím se, aby se to pak nezačlo zas vlnit, takový jsem měl pocit na starých R888 když jsem je víc upustil.
20:26:14
06.06.2016
06.06.2016
-> MISCHO: víš, z kolika procent dusíku je složena atmosféra?
20:24:53
06.06.2016
06.06.2016
MISCHO
Čo tak fúkať dusíkom prípadne pneumix plynom pre lepšiu tepelnú stabilitu ??
20:23:53
06.06.2016
06.06.2016
-> Tommyk: to chceš na octu?
Asi jako Honza no...
20:18:09
06.06.2016
06.06.2016
-> Tommyk 06.06.16 19:08:02: Záleží na jak těžký auto to chceš, jak moc potkáš déšť a jak moc budeš tlačit na pilu. Já na R888 najel dobrých 10+tkm a z toho to bylo několkrát na okruhu v Mostě a nějaký ten slalom, ale od půlky hloubky vzorku je to na vodě za trest a musí se fakt opatrně. Na daily bych to asi nechtěl.
19:08:02
06.06.2016
06.06.2016
Tommyk
Trošku přemýšlím nad semislickama, ale zajímá mě, jaká je asi reálná výdrž na běžný ježdění? Jasně, já vím, že mi tady všichni řeknete, jak je to zbytečný...
ale za tu cenu....
pneumatiky.heureka.cz/nan kang-ns-ii-225-40-r18-92y
ale za tu cenu....
00:19:33
30.05.2016
30.05.2016
koko
-> Tuner#2: já mám vzadu těch 1,8 za tepla no, ale jsem asi malinko lehčí. a ty Rka mám zatím jen vepředu. vzadu dojíždím obyč R888
22:45:51
29.05.2016
29.05.2016
rOMAN
ja ty R888 davam 1.8 zadek a po 7 km na rz to melo kolem 2.
22:42:10
29.05.2016
29.05.2016
Toušík
-> Tuner#2: Hele to bych řekl že bude tou drážkou..Jinak já je foukal R888 na 1,9-2 za studena ale protože mají měkčí boky a tyhle co mám se foukají míň a na konci vložky měli 2,1. Tak bych řekl že na okruhu se to ohřeje taky dost a to mě přijde 2,3 strašně moc!! To tě vzroste na 2,5-2,6.
22:36:14
29.05.2016
29.05.2016
-> Toušík 29.05.16 22:32:55: Může to být, starý R888 drážku nemají a v ploše to nic nedělalo. Možná to vysvětluje i čitelnější přechod do smyku co tahle guma má a taky to, že když se fakt přehřála na zadku, tak to začlo klouzat. Blbec jsem si nevzal manometr kam to vylezlo. Jinak foukám v graráži 20°C předek 2,1, zadek 2,2 - 2,3 ale asi to trochu upustím a uvidíme. U starých R888 jsem pak měl ale pocit, že to začalo plavat.
22:32:55
29.05.2016
29.05.2016
Toušík
-> Tuner#2: Není to tím že se to u té drážky "přehřívá" a lepí se to do stran?? Jinak kolik foukáš? Za tepla? Nebo píš za studena protože pak na okruhu to už neupravuješ asi :)
22:20:09
29.05.2016
29.05.2016
-> Eidy 29.05.16 22:10:43: Na jarním Mostě to bylo OK, ale takhle zahřáté gumy jsem ještě neměl, už to pěkně teklo. Jinak, když už jsme u toho, tak brzdy po celou dobu bez problému, stejně tak i olej vylezl na necelých 130 a tak se držel.
22:10:43
29.05.2016
29.05.2016
-> Tuner#2: A na jarním Mostění to bylo ok? Ono to může být přávě kvůli těm 25 minutám. Guma se nehřeje jen od astaltu, ale taky přes disk od brzd ;)
22:00:58
29.05.2016
29.05.2016
-> Eidy 29.05.16 21:59:02: Starý dezén jsem foukal stejně a to nic nedělalo, pravda nikdy to nebylo 25min. na okruhu. Asi lehce uberu, radil to i Honza hlavně na zadku, který od nějakého 6. kola začal klouzat.
21:59:02
29.05.2016
29.05.2016
-> Tuner#2: Zajímavý. Přesně kolem obvodové drážky. Všechny 4? Odhaduju, že by to sneslo o malinko míň? Desetinka, možná 2.
21:48:46
29.05.2016
29.05.2016
