přestavba naprav
14:57:58
10.04.2005
10.04.2005
Bedřich - zrušená registrace
Ale diky zase jsem o něco chytřejši
14:56:45
10.04.2005
10.04.2005
Aha no kyvku jsem rozebranou měl celou ale vlečku ne tak proto jsem se tak blbe zeptal!
02:41:57
10.04.2005
10.04.2005
-> Bedřich: Vlečka a kyvka mají úplně jiné uchycení převodovky.
20:58:42
09.04.2005
09.04.2005
Teď jsem si uvědomil že tam jsou jine poloosy takže to je úplná blbost to co jsem myslel nebo ne????
20:03:08
09.04.2005
09.04.2005
Palic - zrušená registrace
-> Gryzly: taakze rok vyroby je to 1980, a uz jsem koukal ze to ten tunel na 5q nema, mam ho uz vyrizlej z jinyho auta a pripravenej na zavareni......
13:16:35
09.04.2005
09.04.2005
Když jsem měnil nápravy já jediný problém jsem měl s tím gumovým uložením horního ramena zaboha jsem to tam nemohl dostat ani na lisu(asi jsem na to šel špatne) tak jsem to musel dát známénu do servisu a on mi to tam nalisoval(měl potřebné přípravky)!
A chci se zeptat jestli na tu přučku převodovky u vlečky pasuje čtyřkvalt aby se nemusela řezat kastla??
11:00:46
01.04.2005
01.04.2005
-> Palic: A kterej rok to je protože od roku asi tak 1981 do některejch aut ten tunel dávali a od roku 1985 je ve všech. tak bych to zahrál na to že to tam už bylo a nikdy to nikomu nevadilo. A pokud stejně to bude na STK vadit tak je čas změnit lokál. ;-) Ale na 95% jim to vadit nebude.
10:40:24
01.04.2005
01.04.2005
-> Gryzly: stejne budu ten nosnik prevarovat takze pak kdyz tam bude vlecka tak na technicky remcat nebudou??? (5q budu muset nejak zakamuflovat......... asi jizdou v poli pred technickou)........... :)
10:25:39
01.04.2005
01.04.2005
-> Palic: Vlečka je legální ale není legální na užovce řezat v kastli nosník na 5q a tak tam mužeš dat vlečku z Garde legálně.
10:18:16
01.04.2005
01.04.2005
kdyz uz se tu zabyvame napravama, je mozne dat lego, do uzofky vlecku? a je potreba jit na prestavbu nebo je to jedno......?
06:07:15
30.03.2005
30.03.2005
lipnicak
presne tak
23:06:41
29.03.2005
29.03.2005
ja bych spis radil udelat to poradne a treba si chvilku posetrit.. urcite se to vyplati.. a nestoji to zas tak moc..
22:52:39
29.03.2005
29.03.2005
lipnicak
zalezi v jakym stavu je original co tam chces davat a jaky mas moznosti.Na zadku budou stacit akorat gufera a manzety za par korun.Pokud budes davat peknou predni napravu,tak by to akorat chtelo par drobnosti na spojovacce a vymenit gumy na ramenech.Hlavne to bude chtit delsi hadice od brzd 75,- jedna.Nejlepsi je to postupne nakoupit,celi to slozit a pak to tam jenom frknout.
22:06:41
29.03.2005
29.03.2005
Tuxik
-> lipnicak: pro mne jako studenta je i tech 3000,- dost
21:05:06
29.03.2005
29.03.2005
lipnicak
pokud sou loziska v pohode tak to moc nestoji.Staci na komplet predni a zadni tak 3000,- a je to pak jen o praci to rozlozit a slozit,uz sem delal min.4 kusy
19:27:39
29.03.2005
29.03.2005
Tuxik
jde to celkem v pohode... ale doporucoval bych repasi tech naprav, kdyz uz je budes menit... ale repase zrovna levna neni
19:18:36
29.03.2005
29.03.2005
A jinou kloubovou volantovou hřídel (kratší).
17:37:08
28.03.2005
28.03.2005
Peklo-Evo-Luboš
+ delsi brzdovy hadicky by to chtelo... a diru v podlaze udelat pro hreben.. jinak to je bez problemu...
15:57:13
28.03.2005
28.03.2005
kvuli hřebenu budeš muset dát i jinou pedálovou konzolu a nejlíp i posilovač.
10:11:52
28.03.2005
28.03.2005
hanz_w
mam užovku a chtěl bych do ni napravy s emka a hřeben. de to bez problémů udělat? bylo by to drahy? dik.
