Jak vyndat poloosy ?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 29.03.2005 do 09.04.2005, založil/a Tuxik
09.04.2005
Tuxik
-> Gryzly: no drevo jsem vyloucil ve chvili, kdy se mi ho povedlo rozstipat na trisky tou poloosou 3
19:59:47
08.04.2005
-> Tuxik: Místo hadry se používá dřevo, například deska.
19:32:21
08.04.2005
Tuxik
-> Gryzly: mlatil jsem do toho dost dlouho kladivem a nic... tak jsem se na*ral a pouzil silu... ani nevis jakou jsem v tu chvili mel radost ze se to povedlo vyndat ven 1
18:23:05
08.04.2005
-> Tuxik: Trochu brutální způsob ale hlavně žes ji dostal ven.
10:33:49
08.04.2005
ZKL ložisko v Prondu za 287.
22:14:48
07.04.2005
Tuxik
Tak se mi dnes povedlo poloosy vyndat... Stahovak nemam, chci si ho nechat vyrobit, ale jaxi neni cas...
Tak jsem to vyresil po svem: vzal jsem nohavice i s poloosama, nasadil matky na zavit poloosy, obalil jsem konec hadrem a s celkem jsem silou prastil o beton... Poloosy vyskocily 4 Loziska to sice asi uz maji za sebou, ale ja jsem rad ze jsem zase o kousek dal 1
09:09:10
30.03.2005
chce to stahovák
23:22:55
29.03.2005
a to máš kyvku, že? Tak tam to jde dost z tuha. Nejlepší by bylo použít lis. Zkus to ohřát jestli máš čím a nebo vem větší kladivo. ;-)
18:09:16
29.03.2005
-> Tuxik: Ložiska určitě vyměň, ZKL 2306 cca 350,-/ks.
16:58:15
29.03.2005
Crack
-> Tuxik: Na vlečku sem komplet kupoval za 7kil,ale tuším že tam byli ještě kameny mezi šrouby,šrouby a ještě něco......
16:55:36
29.03.2005
Tuxik
Ok, tak vymenim i loziska, no 2 I kdyz nejsou zrovna nejlevnejsi, na podvozku se setrit nevyplaci
16:51:43
29.03.2005
Crack
Jestli to budeš pískovat,tak musíš ložiska stejně vyměnit.....písek se dostane všude,prevít
16:51:34
29.03.2005
to nevim ale když to chceš repasovat tak určitě i vyměň ložiska.
16:49:13
29.03.2005
Tuxik
Zdravim,
dneska jsem pri rozebirani zadni Mkove napravy, kterou chci dat opiskovat a repasovat narazil na zajimavej problem 8 Za boha nejdou vyndat poloosy, zkousel jsem to gumovou palici, o prkynko a nic 10 Nevite nekdo jak na to, nejlepe nejakou nedestruktivni metodou, abych nemusel menit loziska ?
Diky
