dnes som odstranil acka!
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 05.04.2005 do 13.04.2005, založil/a Peto85
13.04.2005
-> Peto85: když máš sundaný kolo tak rukama lehce zjistíš, jestli je ta vůle v poloose, nebo v diferáku.
22:20:33
12.04.2005
Peto85
-> Labros: aha tak to som na tom tak aj ja len mne to tak moc sklbe ked sa z tym snazim ist a len na jednej strane teda na tej kde je ta vola
10:15:42
12.04.2005
-> Peto85: já mám vůli v diferáku takže můžu pár stupňů otočit kolem volně a pak se ta vůle vymezí a cvakne v diferáku. Tak jenom jsem se ptal jestli nemáš to samé. S tim se totiž mimo GO nic moc dělat nedá.
20:18:42
11.04.2005
Peto85
-> Labros: ake vymedzenie vole?? ja som spravil to co som pisal tak som skusil vymenit polosi (pre istotu obe a nic) tak som hutal skusal kym vyberem precodovku a dosiel som na to ze ked auto zdvyhnem a tocim kolom tak na jednej strane to cvaka a na druhej strane nic a neviem ci to tak ma byt alebo nie proste to potrebujem vedet preto aby som nadarmo nevyberal prevodovku lebo sa v tom moc nevyznam10
11:32:47
11.04.2005
cvaká to kdy? jen když se vymezí vůle v diferáku, nebo i když se otáčí dál po vymezení vůle?
13:07:38
10.04.2005
Peto85
hosi nikto neviete poradit???
19:15:36
07.04.2005
Peto85
no ihlickove loziska tam niesu a polos je ok a je to asi prevodovka lebo som vimenil obe polosi a nic tak som skusil tocit z kolami a na jednej strane to tak divne cvaka v prevodovke a na druhej strane sa to len potichu toci a ta strana kde to cvaka je ta strana na ktorej to skube takze pleas HELP
19:04:09
07.04.2005
-> Gryzly: To je v tom vnitřním kloubu, pokud sundáš manžetu uvidíš to. Opatrně možná tam budeš mít jehličkové ložiska. ( tři)
23:28:03
06.04.2005
Peto85
-> Gryzly: neviem ktoryto je!! vymenim polos a potom kuknem na tu staru
22:54:19
06.04.2005
-> Peto85: možná jen vypadlo ložisko z toho trojitého unašeče.
19:35:33
06.04.2005
Peto85
-> Labros: mne neupadlo kolo sak mam suche ale polos sa zlomila a to len preto ze to je vysoke polosi su napnute teda su zosikma uz ked stojim na mieste a skusil som to prevetrat co to povie no a v jednej zatacke to buchlo a potom to moc skubalo ked som z tym siel takze si myslim ze sa rozbyl klb 8
09:35:39
06.04.2005
cože tobě kvůli tomu upadlo kolo? proč by to mělo mít souvislost s pružinou?
22:49:44
05.04.2005
Peto85
-> Pilot 105: no rozmyslam aj nad tym strun na 120 mam dost takze hokus pokus a ked to spravi to co pisal mino tak skratim tu podlozku
22:25:13
05.04.2005
A co snížit tu podložku?
22:24:15
05.04.2005
no ale aj vlecka ma sikmu osu kyvania, takze ak mas teraz kolesa rovno a zrezes pruziny budes mat acka.
22:19:37
05.04.2005
Peto85
kedze struna 120 je aspon na pohlad tvrdsia ako 130 (je z hrubsieho matrosu) aj ked je kratsia tak som skusil dat strunu 120+podlozku ktora presne sadla do zvonu(domceku tlmica) a do tej podlozky zas sadla struna a ta podlozka mala presne taku dlzku ze ked sa daly volne vedla seba struna 130 a struna120+ ta podlozka tak volna dlzka bola rovnaka ale som si neuvedomil ze ta struna si tak nesadne takze auto bolo ako koza ale neboli acka takze zajtra asi zrezem struny a malo by to byt ok co vy na to 4 ps cela moja snaha ma stala zlomenu polos10 ale mozno to bude ok ked to bude mat normalnu vysku
