Podložky & nepříznivé učinky
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 12.04.2005 do 15.04.2005, založil/a drasnič - zrušená registrace
15.04.2005
BEYER - zrušená registrace
xixi ja som brachovy hodil na feldu moje disky a ked preperoval tak sa brusili gumase tak ci tak s podlozkou si to neviem ani predstavit 1
16:33:02
13.04.2005
-> drasnič: koukni jestli ti to pak nebude brát za lem gumou když to properuje.Kámošovy to delalo na feldě ale nevik kolik tam, měl podložku.
16:14:50
13.04.2005
no na LRo a RSo to taky neudelas tak snadno.. resp budes muset sehnat o to delsi poloosu a nebo upravit jednu cast.. tohle jde bez prblemu delat na napravy ktery nejsou hnany..
jinak na kvalite plechu asi ani tak nezalezi akorad musis pouzit presny pevny licovany srouby a ta podlozka by mela bejt jeste prebrousena
09:25:34
13.04.2005
Pepino RS
-> Baghira: tyhle podlozky jdou udelat na napravach typu RS nebo LR ale na rapidacky to bohuzel nejde ! 4
07:56:46
13.04.2005
TUNER
-> Jirik: Woe,to by mi na lejzru schořelo....3 Ba neee,taky jsme zkoušeli pálit dřevo....Krásně čistej řez,ten pilkou neuděláš....4
Jinak já si budu dělat z 11523,a myslim že to stačí...2
07:33:46
13.04.2005
-> TUNER: A nešly by udělat z dubu nebo balzy ? 1
07:02:53
13.04.2005
TUNER
-> Baghira: Myslim že to je,něco jinýho....On ti udělá třeba jinej náboj na poloosu kterej se točí...Tohle je jakoby mezi bubnem a nápravou a je to na pevno...Fčera jsem shodou okolností na to koukal na Escortu.Chtěl jsem nasadit letňáky,ale jsou nějaký utopený,takže tak o 10 - 15 mm budu podkládat...4
23:37:07
12.04.2005
Baghira
-> Vojta: Proč ne? Já bych řekl, že to Saky dokonce i nabízí, ovšem pouze s kotoučema dozadu.
19:34:09
12.04.2005
Vojta - zrušená registrace
Skoda ze totez nejde udelat na rapidu :(
19:22:29
12.04.2005
udelej to uplne jinak na facko nema cenu delat podlozky lepsi reseni mas vysunout naboje ven.. tzn ze udelas podlozku mezi rameno a naboj ktera se nebude tocit, bude mensi a lehci a neprida rotacni hmoty.. akorad ji musis udelat presne a udelat licovany delsi srouby.. ale vyjde to levneji nez podlozky.. zachovas si stredici krouzek atd.. proste same plus..
13:43:19
12.04.2005
no na stavbu materiál vozit nebudu,ale třeba jezdím z klukama ze školy normálně s plným autem a že vzadu seděj 3.Ted sou ložiska v pořátku.Já nechci aby mě lezli kola ven,ale abych ej měl zároven.S tím blátem mě to je jasný...
13:35:39
12.04.2005
Veron
-> drasnič: to není vůbec jednoduché - když vzadu nebudeš vozit materiál na stavbu, tak to vydrží i větší tloušťku. Záleží, v jakém stavu jsou ty ložiska teď. A taky záleží, jak kvalitní budou podložky. A pamatuj, že čím víc vylezou kola ven, tím dřív ti začnou reznout lemy a vůbec budeš mít bláto všude... Všeho s mírou a půjde to...
13:25:19
12.04.2005
Chci si dát na fáčko na zadní nápravu 10mm až 15mm podložky.Co na to říkáte,jak hodně to bude nebezpečný a jak hodně to bude škodit ložiskám,nábojům atd..??Nerad bych měl v p... nápravu.Dík za všechny rady a názory
