vyztuzeni naprav
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 14.04.2005 do 15.04.2005, založil/a COKAPIK
15.04.2005
kaipan
-> Saky: na zadní nápravě vařit výztuhy po celým obvodu u šikmých i podélných ramen, nebo stačí vařit po cca 2 cm ?
20:55:24
14.04.2005
lubosgls
šotolina je v nasi republice takrka kazda silnice .)
20:08:02
14.04.2005
zadni bych udelal podleny urcite nejlip novy stojej par korun.. pokud budes delat kompletni repas udelal bych i sikmy jinak to neni zas tak potreba ale pokud to budes delat poradne a komplet tak se to vyplati.. co se tyka predni napravy pokud jezdis na seriovejch tlumicich a pruzinach na normalnich silnicich neni to zas tak moc potreba a pokud se ti nechce vyndavat napravu tak to nedelej.. pokud mas tuzsi tlumice a pruziny tak to chce vyztuzit ramena a kdyz uz to delas tak to chce udleat asi i komplet a kryty tlumicu jsou uplne zytecny pokud nejezdis nekde na sotoline.. tak si to preber jak chces.. proste palti pokud se s tim delas a uvazujes o repasi tak tech par korun navic za vyztuhy neni zas tak moc.. pokud chces vyztuhy tak se klidne ozvi
12:35:45
14.04.2005
-> Petr Miklík: teda takhle, jestli máš původní kyvadlovou nápravu, tak tam zkřivení ramen moc nehrozí. To se týká prakticky jen nápravy s vlečenými rameny. Nech si poradit od Sakyho, jestli a jaký výztuhy potřebuješ.
11:51:44
14.04.2005
Doyle
-> Petr Miklík: nejlepší je to vše vyndat(jak přední tak i zadní),rozebrat,nechat opískovat,navařit výztuhy,nalakovat,složit a zpět nandat na auto3 2 tak jsem to dělal ja!
11:22:01
14.04.2005
COKAPIK
labros.....jo diky takze bych moh spis zacit zadnima ramenama.
11:02:58
14.04.2005
-> Petr Miklík: hlavně aby se ramena nekroutila. Podélný ramena zadní nápravy se kroutí i v běžným provozu. Přední nápravu vyztužujou hlavně lidi co jezdí nejen po silnici
11:00:58
14.04.2005
-> Petr Miklík: jo přivařují se. Kdybys je tam chtěl šroubovat, tak bys prej už nebyl první 4
10:08:28
14.04.2005
COKAPIK
veron...a spokojenost ceho se vlastne presne docily?
10:08:01
14.04.2005
itchy
-> Petr Miklík: ja mam prednu napravu vyztuzenu odfotenu pri aute, su tam aj tie 250, ked xes pozri sa, som ju musel celu drhnut jek debil nez sa to nam navarilo
10:06:55
14.04.2005
Veron
-> Petr Miklík: chystam se to udělat taky tak, už jsem to takhle provedl na zadní nápravě...
09:54:52
14.04.2005
COKAPIK
veron...diky mam v planu komplet predelat napravu tak by to slo..
09:53:33
14.04.2005
Veron
??? trochu nelogická věta, ale kam co navaříš najdeš v úpravách podle LR. Navaří se, ale musíš na to vyndat nápravu z auta - ideální je to skombinovat s repasí (na opískované plechy se líp vaří).
08:27:18
14.04.2005
COKAPIK
jak se vyztuzuji kdyz si koupim od sakyho ty plechy tak to tam privarim potom?
